<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Глохнет после прогрева]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый День, Друзья!</p>
<p dir="auto">Проблема в следующем. Заводишь все как положено, двигатель прогревается, обороты после прогрева уменьшаются, на холостых работает ровно. Выходит на рабочею температуру, пять минут и глохнет. Далее заводишь со второй, третьей попытки и все гуд. Более не заглохнет пока не остынет полностью, потом все по новой.</p>
<p dir="auto">Если до конца не прогрел и поехал. То после выхода на рабочею температуру под нагрузкой, ощущение что вот-вот заглохнет. На педаль жмешь, обороты то проваливаются, то поднимутся, потеря мощности. Буквально несколько секунд, "пробздится" и все нормально. Если заглохнет, то также как на холостых, со второго - третьего раза завел и поехал, все нормально.</p>
<p dir="auto">Были заменены, датчик "ДМРВ", датчик ОЖ. В выходные буду снимать бак мыть, смотреть насос. Подскажите, может кто сталкивался или кто чего думает. Куда копать.</p>
<p dir="auto">Заранее спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1136/glokhnet-posle-progreva</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 21:13:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1136.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 10:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет после прогрева on Tue, 05 Jul 2016 07:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!</p>
<p dir="auto">Не большой отчет о проблеме,  которую описал выше. Как уже писал, машина глохла после выхода на рабочую температуру. Далее заводилась со второй – третьей попытки и работала без нареканий. Если остывала полностью, проблема возвращалась. В итоге моих мучений были заменены: датчик "ДМРВ", датчик ОЖ. Промыл и почистил, датчик холостого хода и всю топливную систему. Игрался с клапаном регулировки давления топлива, заменен топливный фильтр и т.д., вплоть до проводки. К слову, ошибок при диагностике не показывало.</p>
<p dir="auto">Юзал форум пока не наткнулся на пост VyacheslavVVS LR , вот ссылка на его тему (<a href="https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/272-datchik-polozheniya-faz-kolenvala">https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/272-datchik-polozheniya-faz-kolenvala</a>). Большое тебе человеческое спасибо,  что ответил мне на запрос!</p>
<p dir="auto">В итоге полез смотреть датчик «положения колен вала», который у меня в руках просто рассыпался. Был куплен б/у,  водружен на место и проблема пропала.  Движитель стал работать даже более ровнее и тише.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24728</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24728</guid><dc:creator><![CDATA[makar79]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Jul 2016 07:50:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
