Компрессор пневмы
115 Сообщения 28 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    #104
    Коллеги, выручайте советом. Перестал запускаться насос пневмы. Через реле запускается, на перемычку термореле не реагирует, через программу тоже ноль эмоций. Как я понимаю проблема в проводе с блока управления, какого он цвета?
      #105
      вот схема пневмы,полагаю разберешься...
        Провод зелёный, идёт от восьмого пина блока управления пневмой к первому пину разъёма С176 блока предохранителей.
          #107
          А 16 -й пин ? Который BP?
            #108
            16-й на тепловуху идёт...
              #109
              Коллеги, воизбежание трагедий, зеленый провод управляется по плюсу или по минусу?
                Зелёный провод - это плюс.
                Минус подходит к пину № 2 реле.
                  #111
                  Изыскания продолжаются :управляющий провод цел, сигнал на реле приходит, но он выражается в слабом пульсирующем мерцании диода контрольки ( елемерцает, вспышка, не горит, еле мерцает. Безсистемно абсолютно) , та же самая картина наблюдается и на восьмом пине мозгов пневмы. Замена мозгов на заведомоисправные картину не изменила. Сам разъем снимал, шевелил, ковырял, окислов и люфтов нет. Сергей, каково Ваше авторитетное мнение? У меня уже мозг плавится)
                    #112
                    реле задержки времени проверь,через него питание на мозги пневмы идет...начинай от преда №44,с него провод идет на силовые контакты реле задержки
                      Согласен с Вадимом. Нужно проверять питание мозгов пневмы. Плюс с реле задержки времени приходит на пин №1 мозгов, а масса - это пин №18.
                      Странно, что блок в принципе работает.
                        #114
                        @Vadim61 said:
                        реле задержки времени проверь,через него питание на мозги пневмы идет...начинай от преда №44,с него <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> идет на силовые контакты реле задержки
                        Это реле пневмы под водительским сиденьем? Мучал его, менял на запасное и не оригинал, ситуация в корне не меняется. Но за наводку благодарю, намедни пройдусь там тестером.
                        Апд: на остальных контактах мозгов пневмы плюс уверенный и стабильный
                          #115
                          Тему скоро закрою для ответов..а то от компрессора ушли как всегда в пневму)))
                          Shadoff открой новую тему,если надо закину туда посты отсюда(сообщи об этом в личку)....хотя думаю в новую ты можешь просто скопировать текст своих постов и ответов на них..всем понятно будет о чём речь вести дальше..а оригиналы пусть здесь остаются....так как полезные..
                          Тема закрыта для ответов..продолжение поисков решения проблемы Shadoff здесь ССЫЛКА
