Глюк панели приборов
люди у меня нет подогрева сидений даже кнопок на климате нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ты это...под сидуху то загляни...
да наверное загляну завтра потом отпишемся
Могу ещё одну версию подкинуть...Замыкает проводка к боковой подушке безопасности...если таковые конечно были у Жеки :whistle: Так же легко может и другая проводка с ума сходить в районе сиденья(хоть подогрев,хоть электропривод) И ЛЕВОЙ НАКЛАДКИ ПОРОГА..ножкой давани на неё и посмотри что будет...а лучше сними и посмотри что там творится..
Тогда к этому списку стоит добавить проводку в гофре, которая в дверь идёт и проводку внутри самой двери.
Сергей ответил. Были глюки типо твоего, решилось перепайкой разьемов проводов, в водительской двери.
Это не замыкание. Это обрыв обогревательного элемента сиденья. отключите разъем под сиденьем.
Макс..а при чём обрыв ?? Он у половины,если не у большинства Пегасов в обрыве..попогрев и ничё ни у кого)))
в общем отцепил какие то две фишки сзади водительского сиденья эфекта нет
глюк периодически проявляется но теперь заметил что именно при открывании двери водителя!!!!!!!!!!!
сегодня вечером когда ставил в гараж заметил что при открывании двери случился глюк этот и потом заметил что свет в салоне не загорается какую дверь не открывай
а при открытии водительской слышно что реле какое то щелкает где то под сидением пассажира!!!!!!!!
ВОПРОС:
может ли дверь глючить ну или концевик двери(правда где он только) или может ли влиять включение салонного света на панель приборов и магнитоллу???????????
Глючит проводка в месте изгиба..где она из двери выходит и входит в стойку..там под пластиком есть фишка..Можешь разьединить её и снять дверь для удобства потрошения и восстановления проводки..
Концевиков в дверях нет..БЕСМ видит закрытие и открытие двери по сигналу микрика закрытия язычка замка..во всех дверях..даже багажника(правда там совсем другая система его работы,отличная от работы основных замков)..
Под передним пассажирским сиденьем стоит ОСНОВНОЙ компьютер машины,так называемый БЕСМ(ВЕСМ)...В нём кучка всяких реле,которые и щёлкают,так как работают и это нормально..
Проверь - Не распахивай дверь,а только приоткрой,щёлк ручкой,замок вышел из зацепления с петлёй...И посмотри что будет..Если всё хорошо..потихоньку открывай дверь до конца..смотри что происходит...Если при приоткрытии сразу косяк - То это хреново,много проводки копать..Если когда уже распахивать начинаешь до конца - То в месте сгиба..
Глючит <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a> в месте изгиба..где она из двери выходит и входит в стойку..там под пластиком есть фишка..Можешь разьединить её и снять дверь для удобства потрошения и восстановления проводки..Концевиков в дверях нет..БЕСМ видит закрытие и открытие двери по сигналу микрика закрытия язычка замка..во всех дверях..даже багажника(правда там совсем другая система его работы,отличная от работы основных замков)..
да вот я тут присмотрелся и понял что это не дверь при открытии двери все нормально и немного открыв и на всю все нормально,но бывает что откроешь дверь стою чехол попровляю на сидухе ХОП потухло и на мониторе загорается инт лайт офф я огни сам отключил, просто при открытии двери отключение происходит панели и музыки с печкой то на панели загорается эта надпись, может дело в том что при открытии двери и включении света и происходит этот глюк
хотя не всегда такое происходит бывает сел спокойно и все норм??????? :evil: :evil: :evil: :evil:че за херовина такая где еще порыть????????
@geka19 said:
...может ли влиять включение салонного света на панель приборов и магнитоллу???????????может.
уточни, а с кнопки (средняя над зеркалом) свет по салону нормально включается?
@ass said:
может.
да!!! даже выключается и отключается на панели пишет он офф!!! просто даже когда отключен свет все равно такая хрень происходит!!! :evil:
даже просто дверь открываешь стоишь чехол поправляешь опа и глюкнула!!1 но почему отключается так много магнитофон,печка и вся приборка как будто зажигание отключилось на секунду и опять включили что за хрень
и еще один вопросик контактная группа на замке зажигания может давать такой эффект???????????
Один в один симптомы...при том что двигатель работает..иногда просто на яма вырубает, а след. яма включает... но у меня, когда хлопаю правой передней дверью автоматически закрывается задняя правая ...( :dry:
@Вовас said:
Сергей ответил. Были глюки типо твоего, решилось перепайкой разьемов <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, в водительской двери.проводов внутри двери?
Дин..если при хлопаньи дверью..значит нужно проводку этой двери и проверять..Обычное дело когда там так происходит даже не из=за проводки,а из=за микрика в замке..он попросту не дожимается..а когда хлопнешь то он срабатывает...как и почему это происходит,очень хорошо описал Михалыч в теме про ремонт замков..попросту пластик проминается от времени,в месте контакта с микриком..
Я бы сначала понял при каком условии у тебя глюк..при ХЛОПАНЬИ дверью..от удара...или всё таки при любом,даже нежном закрытии двери и косяка в проводке..
Проводка двери имеет рассоединительные фишки в стойке двери...Зачастую проводка мандит в самой двери,так как её может нарушить стекло..
Дин..если при хлопаньи дверью..значит нужно проводку этой двери и проверять..Обычное дело когда там так происходит даже не из=за проводки,а из=за микрика в замке..он попросту не дожимается..а когда хлопнешь то он срабатывает...как и почему это происходит,очень хорошо описал Михалыч в теме про ремонт замков..попросту пластик проминается от времени,в месте контакта с микриком..Я бы сначала понял при каком условии у тебя глюк..при ХЛОПАНЬИ дверью..от удара...или всё таки при любом,даже нежном закрытии двери и косяка в проводке..
когда медленно хлопаю, то все норм...когда сильно - то закрывается задняя дверь..в смысле блокируется.. а иногда само собой щелкает реле под пас. сиденьем...иногда на кочках или просто так гаснет приборка...но движок работает и заводится..пару минут само проходит...или на кочку заехал ..то гаснет приборка..след кочка то включается..вот и думаю..если дверь косячит значит и приборка гаснет от этого..у меня сигналка отключена..и двери закрываю ключом от вод двери но пассажирская дверь не закрывается...и еще не работает привод водительского зеркала...когда нажимаю..чето тихо щелкает в зеркале но толку ноль...
В зеркалее может щёлкать мотор..вскрой и посмотри..но можешь раздавить зеркальный элемент..Там детальки деликатные..если ничего не сломано визуально..значит проще зеркало заменить целиком..
Если на кочках так происходит..смотри контакты плюсовые в ВЕСМе..в блоке предов...и так далее..А то когда нибудь всё вырубиться..
Если от ключа(либо пульта,разницы нет) не закрывается какая либо дверь..СМОТРИ микрики в её замке и её проводку..
И у меня такая же проблема, только при включении фар. Включаешь габариты все норм, только включаешь ближний все гаснет и выключается печка и выключается. и через пару секунд снова включается. на панеле загораются все значки как при повороте ключа перед запуском (вроде типа диагностика, кажется так это называется) и потом все норм. Бывает что все норм и без всяких глюков.
Какие лампочки в фарах? Галоген или ксенон?
