Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    сломал)))
    сижу - изучают устройство внутренностей)))
    какие-то есть запасные в багажнике - надо посмотреть)
      в багажнике нашёл два задних))
      вопрос - подойдут ли задние на перед?
      пс. хорошо - латунная втулка давно лежит ждёт своего часа))
      • ТолянТ Не в сети
        ТолянТ Не в сети
        Толян
        если ты про датчик аьс...то разница в длинне проводов.задние на перед поставишь.перед на зад в напряг
          #69
          Задние и передние одинаковые,разница как уже написал Толян,только в длинне провода и размещению утолщающих резинок на проводе,которые вставляются в различные крепления...
          Отрезаем проводку..соединяем..изолируем хорошо...Всё...Либо покупаем в магазине грузовом подходящий по сопротивлению датчик,ставим..либо покупаем в барахолке,ставим...Вариантом как видим,несколько..
            @Толян said:
            если ты про <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> аьс...то разница в длинне <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>.задние на перед поставишь.перед на зад в напряг
            да.
            про датчик АБС)
            есть задние в запасе - сломал передний.
            тогда ставлю задний вперёд, провод смотаем)
            • ТолянТ Не в сети
              ТолянТ Не в сети
              Толян
              ставим на хомуты там где не подходят резинки и смотрим оптимальный способ проложить провод датчика
                Задние и передние одинаковые,разница как уже написал Толян,только в длинне <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и размещению утолщающих резинок на проводе,которые вставляются в различные крепления...
                Отрезаем проводку..соединяем..изолируем хорошо...Всё...Либо <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаем</a> в магазине грузовом подходящий по сопротивлению <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>,ставим..либо покупаем в барахолке,ставим...Вариантом как видим,несколько..
                ничего резать не будем.
                в местах креплений прихватываем пластиковыми хомутиками - там тормозной шлонг проходит.
                а пока пытаемся выковырнуть остатки датчика из ступицы)
                  @Толян said:
                  ставим на хомуты там где не подходят резинки и смотрим оптимальный способ проложить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> датчика
                  народ вы чего пиво не пьете - пятница же)
                    #74
                    Поставить не родной датчик и прицепить его проводку тупо хомутами,не наш подход...слишком всё просто..потому сразу про это и не стал писать..что так можно..но это не по фэн шую и ни разу не гламурно... ..
                    Пы.Сы...Сам изолентой прицеплял не родную проводку передних датчиков АБС..она эластичней хомутов и снижает риск протереть провод или тормозной шланг 😂
                      #75
                      Про пиво в чат или курЫлку..или в обе)))
                        Так притянуть надо получше, чтоб не елозило...
                          #77
                          Тогда есть вероятность передавливания тормозного шланга..что приведёт к неправильной работе АБС и ТС..что в дальнейшем приведёт к массовому открытию тем с кучей вопрос типа - Караул ,помогите,не работает ТС!! АБС сошёл с ума...Что само собой приведёт к куче ответов типа - Меняй сцуко грушу!!...Реж проводку гад!! Сожги ты его нах!....И лишь после вскрытия всей проводки..замены груши и датчика давления тормозухи..вскрытия и перемотки мотора АБС...кто то вспомнит и спросит - А из-за хомутика такое может быть? :oops: И будет он проклят всеми 😂
                            Ну вот, кто то все таки пил пиво)))
                            Перетянуть шланг тормозной - это постараться надо)
                              #79
                              @Grajdanin said:
                              @m535i said:
                              А <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> абс легко вынул?
                              Потанцевал с бубном, но в итоге переставными пассатижами раскачал. Внутри всё закисло.
                              На будущее..тем кто читает..так делать не стоит..очень большая вероятность что сломаете датчик...
                              Лучше датчик выдавливать снизу..я где то уже писал про это,...берём балонник с плоским хвостовиком(либо монтажку типа такого размера),почти у всех инмарок такой..и этим хвостовиком подлазием под датчик..и давим потихоньку...вот совместно с таким, можно уже пробовать прокручивать датчик..но по чуть чуть туда сюда...
                              Главное не давить острым краем в датчик,а стараться расположить балонник так, что бы он плоскостью давил..Датчики выходят нормально...даже если и пиндес как прикипели...
                              Вячеслав, всё-таки датчик АБС заходит в ступицу и балонником снизу туда не подлезть.
                              Мне кажется, что с наименьшими потерями его можно вытащить тонким гаечным ключом, если подсунуть его под более толстую часть.
                                #80
                                Я целый месяц чем только не поливал эти датчики перед тем, как снимать ступицу и поворотный кулак. Вэдэшки, Лавры и всякая химия не помогли. По несколько раз в дань заныривал под машину и поливал, поливал эти абсные датчики. Когда стал разбирать, они не на миллиметр не сдвинулись, и как я их только не пытался расшатывать поворачивать, подстукивать и чего только не предпринимал, они так и не вышли. Только с молотка на снятом поворотном кулаке в тисках
                                  #81
                                  Так и пришлось их вышибать. Хоть и рабочие они были. Я так понимаю, эти датчики, чтоб не закисали надо хотя бы раз в год вытаскивать и обрабатывать место какой нить "жижей", чтоб они не закисали насмерть. Тогда их можно будет вытащить в любой момент без проблем.
                                    ну вы блин даёте.
                                    я огрызки датчика второй день достать не могу..
                                    а вы - надави/потяни
                                      #83
                                      Сегодня посмотрел в закромах запасную заднюю ступицу и обнаружил на месте, где должен стоять датчик АВС резиновый сальничек. Может и впереди должны такие сальники стоять? Вот только беда в том, что в каталоге этого сальника нет на переднем кулаке. Если бы такие сальники стояли бы, то и заморочек с датчиками не было бы вообще.
                                        там какая то металлическая втулка c с этим номером FTC2249
                                          Я так понимаю, что степень прикипания и ржавления деталей и кузова зависит от того, где машина эксплуатировалась в молодости. У кого-то всё вынимается без особых проблем, а у кого-то приржавело намертво...
