Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
    Да, всё верно. Верхняя запрессована сверху вниз, а нижняя снизу вверх.
    • TarellaT Не в сети
      TarellaT Не в сети
      Tarella
      LR
      #52
      да вот просто бобышка на верхней ввела в заблуждение
      а посмотрел на все фотки твои мои те что нашел и убедился что бобышка так и должна сильно торчать))
        Конечно должна торчать. Их ведь не так не запрессуешь, там есть упорный буртик.
        • bramnikgwB Не в сети
          bramnikgw
          @Дмитрий51 said:
          Сухарь конечно крутил,в регулировке ничего сложного нет. Подтягиваем гайку верхней опоры,и только потом вкручивая или выкручивая сухарь выставляем правильно кулак. А вот контролировать очень просто по грязеотражательной шайбе на валу шруса,что перед сальником,добиваясь одинакового зазора сверху и снизу между ней и мостом. Идеального центрирования до десятых долей мм там не требуется,конструкция сальника такова,что легко компенсирует смещение вала на 1 - 1,5мм.
          На фото примерное положение сухаря.
          Пришла пора менять мне передние правые шаровые и сальник моста.
          Вопросы
          Поворотный кулак вставил в мост и подкручиваю шайбу верхней шаровой,а потом гайку нижней шаровой?
          Можете детально объяснить как правильно отцентрировать сальник моста и шрус и сухарь как что куда крутить.
          Нашел в интернете съемник который указан в книжке LRT-51-012, если его купить сухарь все ровно балансировать надо будет ?
          Есть разница первой какую шаровую запресовывать вверх или низ ?
          После замены шаровых надо ехать на развал схождение ?
            Запресовывай первой какую хочешь. Ставь кулак, затягивай верхнюю шаровую, потом сухарик крути и смотри что бы грязеотражающая шайа встала ровно по середине. Потом нижнюю шаровую закручивай. После перепресовки шаровых схождение делать не надо.
              bramnikgw
              Ребята привет ,поменял шаровые ,спасибо вам за ваши посты и фото .Хочу сбросить фото шаровой нижней которую специалисты в прошлый раз на этой машине забили кувалдой шаровую,при ей замене даже приспособы не доставал стукнул молоточком 3 раза вообще легко и она выпала сама.
                #57
                Добрый вечер.
                Подскажите, а есть ли какой нибудь секрет по выниманию ступицы? Она вокруг своей оси вращается, или на каком-нибудь штифте сидит? А то ступица закисла напрочь, Удалось немного (появилась небольшая щель) сдвинуть выбивая ступицу через наживлённые болты (которыми ступица крепится), но там особо не размахнуться...
                В итоге стемнело, залил немного WD40, пусть отмокает...
                И ещё вопрос, чем смазывать примыкающие металлические поверхности? А то даже тормозной диск снимал часа 3, прилип к ступице напрочь!
                Графитовая смазка пойдёт?
                  #58
                  @Grajdanin said:
                  Добрый вечер.
                  Подожди пока откиснет и продолжай стук стук....она отвалится..если конечно все болты открутил..а ты их видимо открутил,раз появилась щель...
                  Смазывать такие места нужно не графиткой,которая прикипает если находится в неподвижном состоянии(она предназначена для работы в ШРУСах и им подобных механизмах,короче во вращающихся частях),а смазками на основе меди...которые применяются к примеру для смазки резьб на глушителях...короче обычной медянкой...
                    #59
                    Вячеслав, спасибо за ответ.
                    Болты все открутил. Но ступица движется слабо. Более того, если бить по "ушам" крепления ступицы и пытаться провернуть ступицу вокруг своей оси, она не прокручивается... Вот и подумал, может там штифт какой?
                    Ещё вопрос, втулку датчика АБС обязательно вынимать? Датчик АБС вынул, втулка вроде не мешает.
                      А датчик абс легко вынул?
                        #61
                        Втулку АБСа не нужно вынимать..в крайнем случае купишь у водилы с импортного грузовика или еврокамаза..одинаковые...
                        Ступицу не крути...толку мало от этого,раз прикисла...там всего то она заходит где то на 8-10мм примерно...аккуратно стуча по ухам ,лучше конечно мягким медным молотком..ты её выстучишь..Просто там она садится очень плотно...штифтов нема..
                          #62
                          @m535i said:
                          А <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> абс легко вынул?
                          Потанцевал с бубном, но в итоге переставными пассатижами раскачал. Внутри всё закисло.
                            #63
                            На будущее..тем кто читает..так делать не стоит..очень большая вероятность что сломаете датчик...
                            Лучше датчик выдавливать снизу..я где то уже писал про это,...берём балонник с плоским хвостовиком(либо монтажку типа такого размера),почти у всех инмарок такой..и этим хвостовиком подлазием под датчик..и давим потихоньку...вот совместно с таким, можно уже пробовать прокручивать датчик..но по чуть чуть туда сюда...
                            Главное не давить острым краем в датчик,а стараться расположить балонник так, что бы он плоскостью давил..Датчики выходят нормально...даже если и пиндес как прикипели...
                              #64
                              Я хотел так сделать, но у меня датчик в ступицу заходил. Т.е. не было расстояния между датчиком и ступицей совсем.
                                #65
                                Он не может зайти в ступицу..передний виден всегда и полностью(из-за чего он собака и закисает,в отличии от заднего)...Конечно если бы ты знал устройство,ты мог бы поджать немного пыльник и подталкивать датчик снизу....Ну ничего,молодец что снял не повредив,никто всего не знает..все учатся постоянно..потому лучше заранее спросить как что устроено,чем потом спрашивать в барахолке сколько оно стОит 😂
                                  сломал)))
                                  сижу - изучают устройство внутренностей)))
                                  какие-то есть запасные в багажнике - надо посмотреть)
                                    в багажнике нашёл два задних))
                                    вопрос - подойдут ли задние на перед?
                                    пс. хорошо - латунная втулка давно лежит ждёт своего часа))
                                    • ТолянТ Не в сети
                                      ТолянТ Не в сети
                                      Толян
                                      если ты про датчик аьс...то разница в длинне проводов.задние на перед поставишь.перед на зад в напряг
                                        #69
                                        Задние и передние одинаковые,разница как уже написал Толян,только в длинне провода и размещению утолщающих резинок на проводе,которые вставляются в различные крепления...
                                        Отрезаем проводку..соединяем..изолируем хорошо...Всё...Либо покупаем в магазине грузовом подходящий по сопротивлению датчик,ставим..либо покупаем в барахолке,ставим...Вариантом как видим,несколько..
                                          @Толян said:
                                          если ты про <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> аьс...то разница в длинне <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>.задние на перед поставишь.перед на зад в напряг
                                          да.
                                          про датчик АБС)
                                          есть задние в запасе - сломал передний.
                                          тогда ставлю задний вперёд, провод смотаем)
