Не переключается со 2 на 3ю
Помогайте пожалуста!)
Коробас не переключает со 2ой на 3ю, сколько газу не давай и как на него не жми все одно!
При том на первых двух передачках авто ураган и сбоев не намечается!
Уровень норм , коробка со щупом, движка дизель 1997 гр.
Подскажите куда лезть и что ковырять?
Кстати рычаг акпп нереально туго перемещается!
Раз рычаг туго перемещается, то в первую очередь нужно разобраться с тросом. Далее желательно ошибки по коробке почитать.
Нет ощущения, что коробка пытается переключится,но не может?
Нет, такое ощущение что только две передач и все. И на 3 коробку ставишь та же фигня. А с тросиком что можно сделать? Помыть почистить)? ,
@PrizRack said:
Нет, такое ощущение что только две передач и все. И на 3 коробку ставишь та же фигня. А с тросиком что можно сделать? Помыть почистить)? ,Тросик снимается(довольно просто кстати) и промывается всяческими жидкостями...потом удивишься как легко стал ходить рычаг переключения акпп...
Не переключается,а на некоторых ураган...Предположу что неисправность в селекторе переключения передач...Когда будешь снимать тросик,заодно и селектор осмотри..частое явление что на нём проводка и контакты окисляются...Вряд ли такой прикол связан с внутренностями акпп...А может и банально из-за подзаклинившего троса,селектор вообще не доходит до нужных режимов,что конечно вряд ли...
Спасибо за советы. Буду пробовать , потом отпишусь
Парковка, задний ход и нейтраль включаются?
Да, все работает.
@PrizRack said:
Да, все работает.Ты бы поподробней написал - Ставлю на ,,Д,,...на приборке горит ,,Д,,...происходит так то...
Ну и так далее по режимам...А то не понятно,то ли селектор(тогда бы на приборке ничего не было)..то ли мозги акпп или сама акпп...Может у кого так было и человек прочитает и отпишет...
Понял. Пишу подробней)
Включаю "D" на приборе D машина едет но только на двух передачах и то переключение происходит на достаточно высоких оборотах. Ставлю " 3" такая же ситуевина, на приборе все соответствует. Далее на "2" тоже соответсвует машина едет на двух передачах и на "1" тоже все в норме. Но рычаг прям двумя руками двигается. Остальные положения коробки тоже работают в штатном режиме. До этого машина пол года стояла на улице, а неделю назад ей поменяли дрыгатель.
Припоминаю, что кто-то устанавливал толи двс, толи тнвд, который раньше стоял на бмв и акпп стала затягивать переключения.
Номера тнвд на старом двс и на новом одинаковые?
А разве насос чем то может повлиять?
Ну факт такой был с заменой ДВС или ТНВД (точно не помню) и после этого АКПП стала переключать только на высоких оборотах
Для переключения должны быть достигнуты определённые условия: нагрузка на двигатель - обороты двигателя, крутящий момент двигателя, скорость машины. Раз режимы АКПП переключаются корректно, а попыток переключиться АКПП не делает, ошибки gearbox fault при этом нет, значит мозги АКПП по какой то причине не считают, что в данном режиме нужно переключиться на повышенную передачу.
Это моё субъективное мнение...
Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?
@alex1967 said:
Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?На М51 не с ТНВД снимаются обороты, а с ДПКВ (хотя сути дела не меняет). И если б датчик не работал, то холостые были бы более 2000 об/мин.
Обороты показываети скорость тоже. Сегодня еще пробовал поездить. Переключение происходит на повышенных оборотах как будто спорт режим еще завис.
в аккп есть датчик скорости ,смотри сопротивление .на всех контактах смотри спротивление .
Ребят подскажите у меня коробка пинается при переходе с 3-4 в режиме D, но если селектор поставить на 3 и разогнаться,и перейти на D то 4 включается без толчка, но при сбросе скорости 4-3 и 3-4 в D пинается. Что это может быть или коробки уже каюк приходит.
У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму
@Roman P38 2001 said:
У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в нормуМасло было дормовое(слил старое,промыл фильтр,залил новое прогнал на всех режимах, слил. И так два раза . Потом поменял фильтр и залил новое масло и всё гуд!)
Фильтр с прокладкой заказал, масло нормальное не горелое, попробую гидроблок промыть и фильтр поменять. Спасибо за совет.
