Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 721 Просмотры 1 Отслеживается
    FTC3570-верхняя
    FTC3571-нижняя
    • Дмитрий51Д Не в сети
      Дмитрий51
      RangeRover P38
      Всем привет! В январе менял себе шаровые. К работе подошел радикально )))
      Старые выбил старинным русским способом - погрел,постучал. До меня шаровые уже меняли,нижние неизвестного производителя,верхняя справа - Делфи,слева - неизвестно.
      Пальцы шаровых:правый Делфи - без компенсации по высоте,завальцованный напрочь. Левый предположительно оригинал. Устанавливал новые так же - погрел уши и лёгкими ударами через оправки запрессовал,верхние вошли достаточно легко,их для спокойствия прихватил тремя точками сварки.
      Со сняты мостом работа и идёт конечно веселей. Особо сложного ничего нет,всю работу делал один.
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Дмитрий респект тебе. Точно радикально подошел к ремонту. 🙂
          Дим, спасибо за отчётец, если тебя не затруднит:
          • из конусных посадок в кулаке палец легко вышел?
          • при запрессовке шаровых гнезда в мосту грел?
          • как различить верхнюю шаровую со свободным осевым перемещением и без него?
          • при сборке сухарь в кулаке не трогал? соосность нормально сохранилась?
          • gvadim78G Не в сети
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            На сколько я помню..существует ТРИ размера(ремонтных) шаровых....
            А как заказать ремонтный, если в том же экзисте нет указания на ремонтный с 1-3 размер?
              Вадим - Читаем пост №10 от Маугли - шаровые все одного размера, производитель допускает три замены ...потом можно и пост №14 от меня - По теме - Спасибо Ассу и Маугли...Прочитав в книге про три замены и раскраску шаровых я и подумал что они ремонтные типа идут ))) :whistle:
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                Не внимательно прочитал тему, спасибо! 🙂
                  Дмитрий51
                  RangeRover P38
                  Ответ на смс 19 от Алексея.
                  Верхние шаровые из поворотного кулака вышли достаточно легко,как и с рулевыми наконечниками достаточно немного обстучать кулак в месте посадки.
                  При установке новых гнёзда немного грел обычной газовой горелкой,верхние вошли почти от руки,по этому и прихватил их сваркой.Хотя если разобраться,на верхние,в отличии от нижних, практически отсутствует осевая нагрузка,и без сварки они бы никуда не сместились.
                  С нижними немного посложней - основное это ослабить посадку в сухаре,он разрезной и конус сильно распирает его в кулаке. Так же обстучал,но подольше.
                  Как различить "правильные" верхние не держа их в руках не знаю,не все производители аналогов учитывают особенности конструкции переднего моста. Экспериментировать не стал и заказал оригинал,
                  Сухарь конечно крутил,в регулировке ничего сложного нет. Подтягиваем гайку верхней опоры,и только потом вкручивая или выкручивая сухарь выставляем правильно кулак. А вот контролировать очень просто по грязеотражательной шайбе на валу шруса,что перед сальником,добиваясь одинакового зазора сверху и снизу между ней и мостом. Идеального центрирования до десятых долей мм там не требуется,конструкция сальника такова,что легко компенсирует смещение вала на 1 - 1,5мм.
                  На фото примерное положение сухаря.
                  • EvgeshaE Не в сети
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    Только добрался до инета....Дмитрий51 спасибо за столь афигенный отчет)))) наверно тоже сниму мост и заодно все саленблоки заменю)))
                    • Седой53С Не в сети
                      Седой53С Не в сети
                      Седой53
                      рэндж ровер пегас
                      Да посмотрел на отчёт и немного призадумался, тоже предстоит менять.Прошлый хозяин их строительным пистолетом выколачивал правда не знаю как, проще всё-таки мост выкатить всё равно сайленты менять тоже надо.
                      • ВовасВ Не в сети
                        ВовасВ Не в сети
                        Вовас
                        Да парни менять шаровые это что то.Так как я во время не прочитал тему, то влетел еще теперь и на сальник переднего моста. 😞 Кто собирается менять, если сервисмены думают что это просто как на обычных авто, сразу предупредите их, а лучше зарисовать схемку, что б люди понимали что нижняя шаровая еще и регулируется сухарем.
                          Anonymous
                          что то я про сухарь не понял?куда и для чего еговставляют?на фото шайба под гайку
                            сам ты шайба!!! :evil: это сухарь...центрирует цапфу относительно моста... 🙂
                              Толян..поимей совесть..посмотри схему в посте №7,деталь №4..для кого её Лёха выкладывал?
                              Шайба плин...да ещё под ключ ))))))))))))))
                              • ВовасВ Не в сети
                                ВовасВ Не в сети
                                Вовас
                                Сухарь Толян находится в шаровой, на фото у Дмитрия его видно, под него головка на 32! Нижняя гайка это само собой, а сухарь как бы распирает шаровую. Регулируется вот этим долбанным сухарем, по грязезащитной шайбой на приводе гранаты. Я вот это упустил, тупо поставили шаровую, соосность не совместил, как следствие сальнику пипец.
                                не в шаровой а в цапфе...внутри этого сухаря конус под палец шаровой,а снаружи резьба...
                                • ВовасВ Не в сети
                                  ВовасВ Не в сети
                                  Вовас
                                  Ну да в цапфе. Сори.
                                  • igreyeI Не в сети
                                    igreyeI Не в сети
                                    igreye
                                    Тамбов. RR p38\4,6л 1996г.в.
                                    Попытаюсь возобновить разговор по старой теме. При замене пыльника ШРУСА на Пегасе (RR P38) обнаружилось, что необходимо менять сальник полуоси; хотя течи не было, в сальнике просто была дыра - он развалился от времени и, как потом выяснилось, от смещения вверх полуоси: то ли уши поворотного кулака вверх загнуты, то ли неправильная регулировка шаровых опор при их замене. При этом задрана с одного бока и стала эллипсом внутри грязеотражательная шайба полуоси ( вообще-то не совсем понятно назначение этой детали, и почему сальник трется по ней, а не по самой полуоси. Типа, компенсационная от несоосности? и как она фиксируется на полуоси? На ней с внешней стороны было что-то наклеено вроде пробки, но износилось наискось о прванный пыльник ШРУСа, что ли?. Я поставил временно сальник без этой "грязеотражательной?" шайбы - подобрал такой, чтоба терся по самой п/оси, но при установке ступицы всё и выяснилось - полуось сильно смещена вверх и давит на сальник вверху, а внизу щель. Не пойму, как регулировкой сместить вниз кулак, ведь регулировка только на нижней шаровой опоре, а верхняя закреплена намертво...? О скользящей верхней шаровой я подумал, но, оказалось, прежний владелец приложил к машине пару новых шаровых, верхняя без намека на возможность перемещения в верхнем ухе кулака. То есть при выкручивании сухаря у нижней опоры кулак не упадет, ему не даст верхняя опора, И как выпрессовать конуса шаровых - сразу два съемника, что ли нужны: и для верхней, и для нижней шаровых опор? Ведь весь поворотный кулак с шаровыми должен подняться при этом. Регулировочный сухарь сдвинуть не удается, боюсь его испортить ключом (он довольно мягкий), сперва надо сдвинуть конус нижней шаровой опоры в нем(сухаре). Съемника (тем более двух) в наличии нет. Прошу, если у кого-нибудь есть опыт по этой проблеме, поделиться. Буду благодарен.
                                    • TankT Не в сети
                                      TankT Не в сети
                                      Tank
                                      Други, запутался, помогите разобраться, какой все таки стороной ставить сальник передней полуоси. Если можно схематично, а то в моей книге, этой картинки нет. Сальники меняю третий раз, из-за незнания о соосности при замене шаровых.
                                      • ВовасВ Не в сети
                                        ВовасВ Не в сети
                                        Вовас
                                        Приветствую. Сальник ставишь так же как стоял старый. Ничего нового. Потом ставишь грязезащитную шайбу. После как поставил грязезащитную шайбу, на цапфе есть сухарь, снизу шаровой,вот им и делаеш соосность, то есть делишь грязезащитную шайбу пополам и сухарем в цапфе крутиш так, чтоб эта шайба стало одинаково центра.Если непонятно спрашивай. В первом посту есть фотки.
                                        • TankT Не в сети
                                          TankT Не в сети
                                          Tank
                                          Темку изучил, очень помогла! Но в ней нет фотки какой стороной ставить сальник, а я, если честно, уже не помню (не уверен), как он должен быть изначально, так как, покая собирал заднюю ось, мне (первый раз ) поставили его без моего участия.
