Моргает лампочка Check Engine
9 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • В Не в сети
    В Не в сети
    Витал74
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина: Независимо от оборотов и нагрузки, машина начинает дергаться, периодично моргает лампочка Check, коробка встает в аварийный режим. Останавливаюсь, глушу, завожу, всё в порядке, дальше могу проехать нормально 100 метров а могу и 10 км. Диагностику сделать негде.
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Похоже на то, что умирает акпп. Диагностику сделать необходимо! Сам откуда вещаеш? С Максимусом спишись, без диагностики это гадание на кофейной гуще.
        Alexxx
        Что-то не припомню, чтобы чек был связан с коробкой... Он не связан с коробкой. Для коробки есть своя ошибка. Мигание чека это проблемы по двигателю. Только читать ошибку. Тогда будет ясно где копать. Практически не сомневаюсь в полной исправности АКПП. А мотор надо прочесть. Когда бензина не хватает может так дергать, а может и зажигание. Читать надо ошибку.
          maugli
          Ежели моргает чек, то это пропуски воспламенения в цилиндре(ах) катушкт, свечи, провода, форсунки ну и механическая часть...
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            У меня на седане додж интрепид . была похожая ситуация, моргал чек и коробка вставала в аварийный режим, глушиш заводиш едиш и по 10 км, потом опять, аварийный режим. Решилось заменой соленойдов. Но в любом случаи нужна диагностика, как не крути.
            • В Не в сети
              В Не в сети
              Витал74
              Я сам из Челябинской области. На весь Челябинск один сканер Т4 и тот ещё месяц в ремонте будет. Мне тоже кажется что проблема гдето в зажигании. Свечи стоят новые, значит или провода, или катушка, или какой-нибудь датчик. Кстати, раньше, до неисправности делал диагностику, показало неисправность датчика детонации ряд цилиндров 2, я честно говоря не понял какой это правый или левый, но заменил с пассажирской стороны, не знаю правильно ли сделал. Спасибо за подсказки, буду ждать пока не отремонтируют сканер.
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                Поменяйте второй датчик детонации, тем более их там два должно быть. Если ошибки показывало по датчикам. детонации. Провода проверить в темном месте проще простого, искрят под замену. На моем опыте у меня пробивало три провода, но чек не моргал и акпп не вставала в аварийный режим.
                  Ошибки по датчику детонации не будет..я с его(№2-пассажирская сторона) отломанной фишкой наверное год ездил и за это время раз несколько тест буком машину смотрел..Увидел что фишка датчика сломана и болтается только когда полез башку снимать)) 😜
                  Чек моргает ...Основные причины - Плохой бензин..Забит катализатор..Пропуски зажигания и так далее..
                  Завёл заглушил и всё нормально...Больше склоняюсь к электрической проблеме..Систему перезагрузили,она заработала...потом что то уходит из нормы..Не удивлюсь что тупо может регулятор давления топлива так чудить или катушки зажигания(что более вероятно)..
                  В кромешной тьме смотрел под капот? Провода не пробивают?Щелчков не слышно? У меня так было когда провод прямо в катушке развалился,ничего не видно было,услышал только щелчки - прострелы искры..сунул руку..получил удар в бубин..понял сразу ОНО))) 🎉
                    Ошибки по <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчику</a> детонации не будет..я с его(№2-пассажирская сторона) отломанной фишкой наверное год ездил и за это время раз несколько тест буком машину смотрел..Увидел что фишка датчика сломана и болтается только когда полез башку снимать)) 😜
                    Да, Слав, когда фишка с правой стороны датчика детонации слетает или провода из фишки выскакивают, то не увидишь, это точно, снизу мешает стартер, а с верху выпускной коллектор, глухая зона. Кстати я тоже несколько месяцев совсем без датчиков ездил, с левой стороны он просто был разбит, а с правой проводы выскочили из фишки, видимо когда стартер зимой менял. И ни чо, ездил и не особо то замечал.
