<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Моргает лампочка Check Engine]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина: Независимо от оборотов и нагрузки, машина начинает дергаться, периодично моргает лампочка Check, коробка встает в аварийный режим. Останавливаюсь, глушу, завожу, всё в порядке, дальше могу проехать нормально 100 метров а могу и 10 км. Диагностику сделать негде.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/218/morgayet-lampochka-check-engine</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:38:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/218.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 18 Feb 2014 19:40:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Tue, 07 Oct 2014 07:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Ошибки по &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчику&lt;/a&gt; детонации не будет..я с его(№2-пассажирская сторона) отломанной фишкой наверное год ездил и за это время раз несколько тест буком машину смотрел..Увидел что фишка датчика сломана и болтается только когда полез башку снимать))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">Да, Слав, когда фишка с правой стороны датчика детонации слетает или провода из фишки выскакивают, то не увидишь, это точно, снизу мешает стартер, а с верху выпускной коллектор, глухая зона. Кстати я тоже несколько месяцев совсем без датчиков ездил, с левой стороны он просто был разбит, а с правой проводы выскочили из фишки, видимо когда стартер зимой менял. И ни чо, ездил и не особо то замечал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10482</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10482</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Oct 2014 07:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Fri, 21 Feb 2014 16:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ошибки по датчику детонации не будет..я с его(№2-пассажирская сторона) отломанной фишкой наверное год ездил и за это время раз несколько тест буком машину смотрел..Увидел что фишка датчика сломана и болтается только когда полез башку снимать))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">Чек моргает ...Основные причины - Плохой бензин..Забит катализатор..Пропуски зажигания и так далее..</p>
<p dir="auto">Завёл заглушил и всё нормально...Больше склоняюсь к электрической проблеме..Систему перезагрузили,она заработала...потом что то уходит из нормы..Не удивлюсь что тупо может регулятор давления топлива так чудить или катушки зажигания(что более вероятно)..</p>
<p dir="auto">В кромешной тьме смотрел под капот? Провода не пробивают?Щелчков не слышно? У меня так было когда провод прямо в катушке развалился,ничего не видно было,услышал только щелчки - прострелы искры..сунул руку..получил удар в бубин..понял сразу ОНО)))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10481</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10481</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Feb 2014 16:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Thu, 20 Feb 2014 22:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поменяйте второй датчик детонации, тем более их там два  должно быть. Если ошибки показывало по датчикам. детонации. Провода проверить в темном месте проще простого, искрят под замену. На моем опыте у меня пробивало три провода, но чек не моргал и акпп не вставала в аварийный режим.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10480</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10480</guid><dc:creator><![CDATA[Вовас]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2014 22:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Thu, 20 Feb 2014 15:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я сам из Челябинской области. На весь Челябинск один сканер Т4 и тот ещё месяц в ремонте будет. Мне тоже кажется что проблема гдето в зажигании. Свечи стоят новые, значит или провода, или катушка, или какой-нибудь датчик. Кстати, раньше, до неисправности делал диагностику, показало неисправность датчика детонации ряд цилиндров 2, я честно говоря не понял какой это правый или левый, но заменил с пассажирской стороны, не знаю правильно ли сделал. Спасибо за подсказки, буду ждать пока не отремонтируют сканер.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10479</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10479</guid><dc:creator><![CDATA[Витал74]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2014 15:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Wed, 19 Feb 2014 21:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня на седане додж интрепид . была похожая ситуация, моргал чек и коробка вставала в аварийный режим, глушиш заводиш едиш и по 10 км, потом опять, аварийный режим. Решилось заменой соленойдов. Но в любом случаи нужна диагностика, как не крути.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10478</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10478</guid><dc:creator><![CDATA[Вовас]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2014 21:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Wed, 19 Feb 2014 10:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ежели моргает чек, то это пропуски воспламенения в цилиндре(ах) катушкт, свечи, провода, форсунки ну и механическая часть...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10477</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10477</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2014 10:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Tue, 18 Feb 2014 22:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что-то не припомню, чтобы чек был связан с коробкой... Он не связан с коробкой. Для коробки есть своя ошибка. Мигание чека это проблемы по двигателю. Только читать ошибку. Тогда будет ясно где копать. Практически не сомневаюсь в полной исправности АКПП.  А мотор надо прочесть. Когда бензина не хватает может так дергать, а может и зажигание. Читать надо ошибку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10476</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10476</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2014 22:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Моргает лампочка Check Engine on Tue, 18 Feb 2014 22:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Похоже на то, что умирает акпп. Диагностику сделать необходимо! Сам откуда вещаеш? С Максимусом спишись, без диагностики это гадание на кофейной гуще.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10475</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10475</guid><dc:creator><![CDATA[Вовас]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2014 22:05:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
