Замена радиатора охлаждения антифриза
15 Сообщения 10 Авторы 68 Просмотры 1 Отслеживается
    Дополню от себя 🥳
    Нижний кожух защитный вынимать не нужно..вентилятор снимать не нужно(но инфа полезная-куда и как откручивать)..болтики если отпилили высверливать не нужно-сухари(вкладные гайки) выкидываем и ставим обычные гайки..ничего это совершенно не мешает и не облегчает снятие постановку радиатора.
    Как то так B)
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      Дополню тему, фото Когда будете промывать сито радиатора ДЕРЖИТЕ КЕРХЕР СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО ВОИЗБЕЖАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОТ !!!! Еще, для улучшения промывания замачивал радиатор пеной что используют для бесконтактной мойки авто
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        радиатор кондиционера (точнее 2 хитрых болта ) открутил с помощью удлинителя на головку просунув их сквозь решетку бампера
        • BirdmaNNB Не в сети
          BirdmaNNB Не в сети
          BirdmaNN
          Москва, RR P38
          Уважаемые форумчане добрый день.
          Подскажите, есть смысл думать о замене штатного радиатора на радиатор большей емкости, может у кого-нибудь есть такой опыт?
          Знаю о проблемах, которые может вызвать перегрев мотора. На этом форуме читал, что система охлаждения Пегаса сделана впритык, так может есть смысл поставить радиатор большей емкости, там вроде место позволяет или я ошибаюсь?
          Спасибо за ответы.
          Pegas & Fazer
            Поставить новый радиатор и забыть о кипении. Я свой через 8 лет поменял. Старый разобрал, а он внутри весь забит накипью.Вода в антифризе присутствует поэтому образуется накипь.
              BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNN
              Москва, RR P38
              Тоже вариант 🙂 Я правильно понимаю, что у боша другой, нежели у лукаса?
              Pegas & Fazer
                правильно понимаешь...у боша и лукаса патрубки на верхнем бачке по-разному расположены...
                  Если дело только в расположении патрубка,но есть хороший ,,неподходящий,, радиатор..то можно просто заменить верхнюю крышку на нём..поставить со своего..Делов не много..главное не торопиться и дать выстояться сделаному радиатору сутки,что бы герметик высох..которым вы будете БЕЗ фанатизма смазывать уплотняющую резинку...
                  Если нанести много герметика,то есть шанс что резинка при обжатии бачка попросту выскользнет внутрь радиатора...герметиком достаточно немного смазать места прилегания обоих компонентов(бачка и радиатора)...герметизация происходит именно резинкой..герметик просто на всякий случай,потому что обжатие не станком делается,а руками...станок закатывает равномерно и не сильно..руки не ровно и бывает что очень сильно..
                  Герметик лучше использовать серый,который идёт как прокладка поддона....обычные красный и чёрный мне лично в таких делах не понравились..ИМХО..
                  Написал так просто..может кому пригодится..сам не один раз такие работы производил на различных машинах..
                  • Roman P38 2001R Не в сети
                    Roman P38 2001
                    Ашхабад range rover p38
                    Всех с наступающим ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
                    А вот промывку систему от накипи чем можно сделать? (У меня жена накипь убирает кока-колой, заливает в посуду оставляет на пару часов и всё ! Или лимонной кислотой но кипятит!) Может кто пробывал?
                    Заранее благодарю!
                    RR P38
                      Я промывал Кротом,которым калинизацию чистят.Разбавлял водой.А вообче,есть много спец химии.
                        Roman P38 2001
                        И как результат после крота?
                        RR P38
                        • demidrollD Не в сети
                          demidroll
                          тоже интересно про крота, особенно то что там каустическая сода что-ли есть, что противопоказано алюминию как таковому! растворяется он в ней! а двс у нас алюминиевый!
                          • AndreiA Andrei закрепил эту тему в
