Клапан дополнительного воздуха 14CUX.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система
35 Сообщения 7 Авторы 263 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Привет.
    Заказал не ебее клапан, пришел, с доставкой вышел в 1640руб.
    Не прочитал рекомендацию и вот думаю что делать.
    Там надо было вкрутил, вкл. зажигание и 100 сек ждать., повторить процедуру 3 раза. Я же вкрутил и завел( сразу начал глохнуть, прогазавал, вроде заработал. на какое то время, потом все, каждый светофор глохнет, вернул старый. ОХХ
    плавают(
      Честно говоря о подобной процедуре слышу впервые, но вполне вероятно что может так и надо его юстировать.
      Как вариант - можно попробовать вновь установить "новый" клапан и провести описанную процедуру. В самом клапане кроме 2-х обмоток ничего больше нет, значит если что-то и "подстраивается", то это "мозги".
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        попробую на холодном позже. вот инструкция
          Дословно перевод звучит так:
          Инструкции по монтажу малых Idle air control units.
          При установке нового клапана холостого хода, убедитесь, что внутренний корпус дроссельной заслонки чистый.
          *(Подразумеваю, что речь идёт не столько о заслонке, а скорее о ложе иглы клапана).
          ***Как только новый клапан был установлен, включить зажигание, двигатель не запускать, оставить на 10 секунд, Выключить зажигание, повторить 3 раза.
          Только тогда, запустите двигатель и начинайте движение.**
          Полагаю эта процедура описана именно для нового клапана, так как игла клапана изначально "зажата" с целью механически не повредить червячный привод при вкручивании, а 3-ри раза по 10 сек. даются на то, что бы запорная игла точно "дошла" до седла. Данную процедуру можно провести в любой отрезок времени после установки клапана и даже в процессе эксплуатации, это ни чего не изменит. Скажу больше - даже без подобных действий со временем игла клапана сама займёт нужное положение.
          По поводу "плавающих" оборотов - по моим наблюдениям, клапаны, казалось-бы с одинаковыми характеристиками на автомобиле работают по-разному. Оригинальный (LR-овский) в работе мне больше нравится.
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Привет.
            Спасибо за ответ.
            Как твой новый работает?
            Кстати, тот, что стоит у меня сейчас то же маде ин мексика, видимо уже меняли.
              Клапан работает, но как-то "тормознуто", оригинальный чётче отрабатывал.
              • rediskinR Не в сети
                rediskinR Не в сети
                rediskin
                думаю, там кроме сопротивления обмоток и формы иглы есть еще как минимум такой параметр как количество шагов от полностью закрытого до полностью открытого состояния… но по идее, мозги должны уметь и к этому адаптироваться.. а может, старый просто притерся, "разработался"?
                  Количество шагов Денис может проверить програмкой (RoverGauge у него всё есть). Общее количество шагов 250.
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Всем привет.
                    докладываю. тот датчик что мне пришел из англии не подходит к моему мотору( у него шток длиннее моего примерно на 8 мм, и при запуске проги на него, он только чуть деогается и все. Хотя по всем номерам типа тот. И шток у него шестигранный а не круглый с пазами для фиксации положения.
                    До кучи сегодня откручивая тот что стоял я свернул ему бошку!(
                    резьба осталась в корпусе. корпус болтался на проводах, бук был поклучен и сразу показал ошибку РХХ, Не смотря на это, машина понеслась!!!!))) Скачки ОХХ пропали, свист засасываемого воздуха как на турбине) Так я долетел до сервиса, попытались скрестить 2 датчика, не подобрали плашку для нарезки резьбы, все же там винт архимеда , а не крепежная резьба.
                    вкрутил назад то что очталось(резба) со старым штоком, залепили холодной сваркой и после того как она встала, молоточком подогнали положение штока, что бы мотор нормально работал. Такая вот история!
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Привет.
                      И мне он подойдет?
                      В силу последних событий( прочитал и ты бошку сорвал ему)
                      • MOBY DICKM Не в сети
                        MOBY DICK
                        Ну вы блин тут все Ильи Муровцы 🎉
                        Вам тока ломы гнуть а не датчики откручивать
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Привет.
                          Да с этим датчиком та еще история, как бы плотно его не закручивал, через некоторое время он свободно рукой отворачивался, так что в последний раз посадил на фиксатор резьбы для разъемных соединений, видимо он уже устал и отломился при откручивании.
                            @Denis970 said:
                            Привет.
                            Ключевое слово - фиксатор резьбы.
                            Ни в коем случае этого делать нельзя, так как резьбовая часть имеет толщину стенки примерно 2 мм. и потому легко "скручивается" при демонтаже.
                            За своими датчиками подобного не замечал (произвольное откручивание), но как вариант - можно нанести пару капель обычного герметика с обеих сторон уплотнительной прокладки регулятора, тем самым зафиксировать положение.
                            А вот информация про разницу в длине штоков иглы датчика - интересная, надо будет "покурить" нэт на эту тему.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              на днях сфоткаю и выложу.
                                rediskinR Не в сети
                                rediskin
                                ну вот он у меня тоже был отломан. резьба осталась в корпусе (выкрутилась без каких-либо усилий - думаю, её уже кто-то успел открутить и закрутил, чтобы не потерялась)
                                списался с токарем - к вечеру узнаю, сколько будет стоит нарезать монтажную резьбу М20-1.5 на жигулевском (тут в магазе, похоже, они пластиковые, а не металлические)
                                • AlfaA Не в сети
                                  AlfaA Не в сети
                                  Alfa
                                  Спрошу что ли и я.
                                  Сегодня полез поменять прокладку на клапане, Поставил резиновое кольцо и обороты хх стали 1500. Поставил тонкое кольцо, хх пропал. Стоп , думаю, а причем тут прокладка. :dry:
                                  Попробовал проверить клапан по методу описанному выше. При включении зажигания не ощущаю толчки штока, только вибрацию моторчика.
                                  Клапану кердык?
                                    @Alfa said:
                                    Спрошу что ли и я.
                                    Клапану кердык?
                                    Может и "кирдык" (завис в одном положении), ставите прокладку толще - игла дальше отходит от седла, воздуха проходит больше и обороты выше, тоньше - перекрываете.
                                    Штатная прокладка толщиной примерно 1 мм.
                                    При исправном клапане толщина прокладки вещь условная, так как он при включении зажигания должен юстироваться сам.
                                    При прогреве обороты меняются (падают)?
                                    Можете попробовать его раскоксовать ВДшкой, но боюсь это не на долго.
                                    • AlfaA Не в сети
                                      AlfaA Не в сети
                                      Alfa
                                      Клапан промыт. При прогреве обороты падают, если поднимались 🙂
                                      При эксплуатации есть не постоянный глюк. А именно отсутствие хх. Может быть раз в неделю, а может мучить каждый день. При перезапуске на третий, пятый раз хх приходит в норму.
                                        В узле дроссельной заслонки сверху есть запломбированный болтик. Так вот. Пломбу выдёргиваем, снимаем с дроссель уходящий шланг подачи воздуха на регулятор ХХ, затыкаем шланг пробкой.
                                        Надеваем заткнутый шланг на место на штуцер. Через трубу воздух уже не поидёт.
                                        Потом выкручиваем болтик на несколько оборотов. Заводим мотор и этим болтом настраиваем мотор на 500 об./мин. Потом соответственно пробку вынимаем и всё возвращаем на место. При работе мотор в предь остальные обороты добавит регулятор ХХ. Но если он сглючил и не откроется, тогда останутся эти настроенный 500об/мин.
                                        Метод этот используют братья англичане.
                                        ** Вот на этом саите**
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Привет.
                                          При правильном настроенном ХХ, в проге состояние РХХ будет 0%?
