Клапан дополнительного воздуха 14CUX.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система
35 Сообщения 7 Авторы 156 Просмотры 1 Отслеживается
    Количество шагов Денис может проверить програмкой (RoverGauge у него всё есть). Общее количество шагов 250.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Всем привет.
      докладываю. тот датчик что мне пришел из англии не подходит к моему мотору( у него шток длиннее моего примерно на 8 мм, и при запуске проги на него, он только чуть деогается и все. Хотя по всем номерам типа тот. И шток у него шестигранный а не круглый с пазами для фиксации положения.
      До кучи сегодня откручивая тот что стоял я свернул ему бошку!(
      резьба осталась в корпусе. корпус болтался на проводах, бук был поклучен и сразу показал ошибку РХХ, Не смотря на это, машина понеслась!!!!))) Скачки ОХХ пропали, свист засасываемого воздуха как на турбине) Так я долетел до сервиса, попытались скрестить 2 датчика, не подобрали плашку для нарезки резьбы, все же там винт архимеда , а не крепежная резьба.
      вкрутил назад то что очталось(резба) со старым штоком, залепили холодной сваркой и после того как она встала, молоточком подогнали положение штока, что бы мотор нормально работал. Такая вот история!
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Привет.
        И мне он подойдет?
        В силу последних событий( прочитал и ты бошку сорвал ему)
        • MOBY DICKM Не в сети
          MOBY DICK
          Ну вы блин тут все Ильи Муровцы 🎉
          Вам тока ломы гнуть а не датчики откручивать
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Привет.
            Да с этим датчиком та еще история, как бы плотно его не закручивал, через некоторое время он свободно рукой отворачивался, так что в последний раз посадил на фиксатор резьбы для разъемных соединений, видимо он уже устал и отломился при откручивании.
              @Denis970 said:
              Привет.
              Ключевое слово - фиксатор резьбы.
              Ни в коем случае этого делать нельзя, так как резьбовая часть имеет толщину стенки примерно 2 мм. и потому легко "скручивается" при демонтаже.
              За своими датчиками подобного не замечал (произвольное откручивание), но как вариант - можно нанести пару капель обычного герметика с обеих сторон уплотнительной прокладки регулятора, тем самым зафиксировать положение.
              А вот информация про разницу в длине штоков иглы датчика - интересная, надо будет "покурить" нэт на эту тему.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                на днях сфоткаю и выложу.
                • rediskinR Не в сети
                  rediskinR Не в сети
                  rediskin
                  ну вот он у меня тоже был отломан. резьба осталась в корпусе (выкрутилась без каких-либо усилий - думаю, её уже кто-то успел открутить и закрутил, чтобы не потерялась)
                  списался с токарем - к вечеру узнаю, сколько будет стоит нарезать монтажную резьбу М20-1.5 на жигулевском (тут в магазе, похоже, они пластиковые, а не металлические)
                  • AlfaA Не в сети
                    AlfaA Не в сети
                    Alfa
                    Спрошу что ли и я.
                    Сегодня полез поменять прокладку на клапане, Поставил резиновое кольцо и обороты хх стали 1500. Поставил тонкое кольцо, хх пропал. Стоп , думаю, а причем тут прокладка. :dry:
                    Попробовал проверить клапан по методу описанному выше. При включении зажигания не ощущаю толчки штока, только вибрацию моторчика.
                    Клапану кердык?
                      @Alfa said:
                      Спрошу что ли и я.
                      Клапану кердык?
                      Может и "кирдык" (завис в одном положении), ставите прокладку толще - игла дальше отходит от седла, воздуха проходит больше и обороты выше, тоньше - перекрываете.
                      Штатная прокладка толщиной примерно 1 мм.
                      При исправном клапане толщина прокладки вещь условная, так как он при включении зажигания должен юстироваться сам.
                      При прогреве обороты меняются (падают)?
                      Можете попробовать его раскоксовать ВДшкой, но боюсь это не на долго.
                      • AlfaA Не в сети
                        AlfaA Не в сети
                        Alfa
                        Клапан промыт. При прогреве обороты падают, если поднимались 🙂
                        При эксплуатации есть не постоянный глюк. А именно отсутствие хх. Может быть раз в неделю, а может мучить каждый день. При перезапуске на третий, пятый раз хх приходит в норму.
                          В узле дроссельной заслонки сверху есть запломбированный болтик. Так вот. Пломбу выдёргиваем, снимаем с дроссель уходящий шланг подачи воздуха на регулятор ХХ, затыкаем шланг пробкой.
                          Надеваем заткнутый шланг на место на штуцер. Через трубу воздух уже не поидёт.
                          Потом выкручиваем болтик на несколько оборотов. Заводим мотор и этим болтом настраиваем мотор на 500 об./мин. Потом соответственно пробку вынимаем и всё возвращаем на место. При работе мотор в предь остальные обороты добавит регулятор ХХ. Но если он сглючил и не откроется, тогда останутся эти настроенный 500об/мин.
                          Метод этот используют братья англичане.
                          ** Вот на этом саите**
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Привет.
                            При правильном настроенном ХХ, в проге состояние РХХ будет 0%?
                              Нет.
                              Просто настроить ХХ через болт на 800 оборотов нельзя, так как при нагрузке АКПП на ХХ обороты будут 500 ..... Нужно болтом настроить минимальные обороты + воздух (например 1/3 от общего количество) подаёт КХХ. Тогда КХХ на паркинге будет открыт на 1/3, на драиве на ХХ будет открыт на 1/2, и когда он глюкнет или перестанет работать, у нас машина не будет глохнуть, а будет работать на минимальных оборотах настроенных "болтом".
                                Долгое время было загадкой - почему клапан дополнительного воздуха имеет 2-ва оригинальных номера ERR 5199 и ETC 6660?
                                На одном сайте натолкнулся на объяснение:
                                ERR 5199 - для автомобилей, произведённых для Европы и других частей света;
                                ETC 6660 - исключительно для машин США.
                                Теперь "волнует" другой вопрос - так чем-же всё таки они отличаются кроме номера в каталоге, есть-ли вообще отличия?
                                Интересно это как-то "связано" с экологическими нормами?
                                Ибо в США поставлялись машины с топливной картой №5 (белый резистор) - 3900 Ом с лямбдами и каталитическими нейтрализаторами.
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  В США же шли без трамблера.. , может с этим связано?
                                    Тоже вариант!
                                    Но это уже получается двигатель с обозначением 4,0L, а у них вроде устанавливался впрыск Lucas GEMS.
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      У меня стоит аналог от gm какой-то. Работает нормально.
                                        Если от GM, то это скорее всего AC Delco, он вроде как поставщик.
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Да, он.
