Пегас встал и двигаться не собирается....
44 Сообщения 7 Авторы 154 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    #33
    Есть вопрос...а фланцы которые на карданы относительно друг друга должны вращаться??? При усилии монтажки с каждой стороны фланца??? Вискомуфта не вскрывалась,шлицы все на месте!!! Никаких задиров на всех зубьях механизмов в раздатке вообще нет-все чистенько... Завтра в планах запустить двигатель,включать передачи и держать вторичку мкпп-может действительно сцепление под замену....
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      Если вискомуфта исправна, то да должны, только туго, разумеется 🙂
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Вот и вращаются они довольно таки туго относительно друг друга
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          #36
          Парни а раздатка то вообще не при делах тут))) вскрыл-все идеальненько там)) сальники только конечно под фланцами карданов поменять-а то оба не то что потеют,а они просто на просто сырые)))
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            #37
            А весь абсурд спрятался в системе сцепления- короче и корзиночка и диск с пружиночками в полном ауте!!! Да и выжимному пришёл волшебный конец.... А остатки накладки сцепления сплелись в клубок волос))) даже на бендикс намотало!!! Корзину сняли и обалдели... Заказал комплект оригинала в сборе-заодно и коренной сальник коленвала... Ждемс
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #38
              Вот как то так все это выглядит....
                #39
                Ну в принципе о чём я сразу и предположил..уазик он и есть уазик..сцепление умирает сразу,мгновенно,лишь в редких случаях постепенно..)))) 😂
                • xxxlkX Не в сети
                  xxxlkX Не в сети
                  xxxlk
                  Кто-то писал что мкпп слабее акпп .А усиленного сцепления нет на них?
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    #41
                    Да первый раз слышу что МКПП слабая))) нормальная коробка...да и сцепление отрабатывает свои функции на 100%.... Просто во первых оно уже подошло да и я его уже по не знанию поджег.....а во вторых оно при владельцах в России ни разу и не менялось... Так что- собрать поставить все как надо и забыть....
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      #42
                      А вонять там уже было физически нечему)))))) так что и запаха сцепления жареного не было)))
                        #43
                        Ребята гоняющие по бездору так иногда говорят..но это не имеет отношения чисто к механическим возможностям...Просто АКПП очень сильно смягчает и не даёт при активной езде,рвать и стучать по трансмиссии и по самой себе так сказать..потому АКПП зачастую живут намного(в несколько раз) дольше МКПП...
                        Да и по жизненным наблюдениям..сцепление как правило самое живое,держится примерно до 150 тысяч...и то при условии бережной эксплуатации..а любая АКПП доживает до 250 тысяч легко и более...Если такое сравнение можно применить,так как вроде сцепление это и не коробка,но всё же её составляющая)))) 😂 По валам,сальникам и подшипникам так же,МКПП зачастую чаще живёт гораздо меньше АКПП..
                        Но всё само собой относительно..так как,кто то на МКПП езжит век спокойно..а кто то на АКПП рвёт с каждого светофора и потому каждый год в ремонт или замену,так что агрегаты таких владельцев посути и сравнивать по надёжности нельзя..
                        Само собой речь идёт о агрегатах,которые выпущены до 2005..максимум 2007 года..когда агрегаты делались на века,а ни как потом,щелкунчики для сервиса постоянного со странной(не для всех конечно странной,мы то знаем что это для убивания агрегата так пишут) формулировкой - Масло на весь срок эксплуатации! И у них на весь срок хватает его..так как срок в 100-150тысяч и досвидос,в страны третьего мира автос уходит чаще всего))))) 🎉
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          #44
                          Да да...как сказал Вячеслав-прямо в точку!!! На весь срок-как нет то))))) это же механизм который требует к себе такого же внимания как и мотор и мосты и вообще все))
