Работа подвески
28 Сообщения 10 Авторы 168 Просмотры 1 Отслеживается
    @tatar018 said:
    Добрый день.
    Разбираюсь с пневмой.
    иногда когда подъезжаю на перекресток, перед поднимается. это тоже нормально?
    Если ты подьезжал к перекрёстку на скорости выше 80 км в час...то нормально....Если же такой скорости не было и ты просто передвигался по городу на скоростях не выше 80,а при остановке поднимается перед...то советую выйти(не на перекрёстке само собой,а на любом удобном месте) из машины,захлопнуть все двери и понаблюдать да передней частью авто....если она будет с периодичностью подниматься и опускаться немного(плавать как бы,может быстро,может очень медленно и плавно)...то передние датчики высоты уже в предсмертном состоянии...
    Иногда в такой ситуации помогает замена датчиков передних местами..слева на право и само собой наоборот...При этом калибровка пневмоподвески сканером(либо программой с ноутбука) не всегда нужна,но и не будет лишней...
    Если после долгой стоянки (несколько часов и более) подвеска упала,завёл машину,а она очень долго поднимается...Значит есть глобальная утечка в блоке клапанов..так как воздух выходит как из подушек,так и из рессивера...
    Если после продолжительной стоянки подвеска упала,но при заводке двигателя сразу же быстро стала в транспортное положение,то утечки скорее всего не в блоке,а в подушках...
      @tatar018 said:
      что бы поменять датчики местами комп не нужен?
      Плин..вот так и думал что этот вопрос снова всплывёт..внёс уточнение в пост выше..
      • tatar018T Не в сети
        tatar018T Не в сети
        tatar018
        Ижевск, Р38, дизель
        разбираюсь дальше с пневмой.
        подключил к компрессору манометр, качает очень хорошо.
        если машину опустить и поднять, поднимается очень долго, когда рессивер наполнится, мгновенный подъем, значит проблема где то в промежутке между компрессором и рессивером. трубка от компрессора идет в блок клапанов, потом в рессивер, видимо где то в блоке клапанов что то не так работает. что может быть?
        какой клапан отвечает за подъем машины?
        как проверить датчик давления?
          Осушитель посмотри!если там вода-то это беда!Поэт,блин :whistle:
          • G Не в сети
            G Не в сети
            grs2004
            я победил такую хрень. открути глушитель и проверь - не дует ли туда . если дует- ремонтируй диафрагму в блоке клапанов. пост 14 в теме переборка блока клапанов.
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              добрый вечер
              перебрал блок еще раз.
              изначально из глушителя воздух выходил не постоянно, а партиями через секунд 15-20, выточил новые клапана, собрал, воздух теперь из глушителя не выходит, вроде бы все хорошо, но ..... машина из рабочего положения в верхнее поднимается быстро (2-3 сек), а если из рабочего опустить в нижнее и поднять, тогда очень медленно поднимается (2-3 минуты).
              блок клапанов уже весь перебрал и не раз, утечек нет.
              куда еще копать? как заставить подниматься быстрее?
                Перед поднятием из нижнего положения дайте заполниться ресиверу, т.е. дождитесь остановки компрессора. Если после этого подниматься будет так-же долго, то у меня мысль только одна - не хватает объёма ресивера. Может в нём конденсат скопился...
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  стала работать как надо, видимо новые клапана притирались
