<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Работа подвески]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Клапана перебрал, но теперь машина очень медленно поднимается. опускается быстро, клапана держат, но если отпустить с крайнего верхнего в рабочее положение, то опускается быстро, а вот потом поднять уходит минуты 3-4. что сделал не так?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/911/rabota-podveski</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/911.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Nov 2015 17:22:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Tue, 08 Dec 2015 07:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">стала работать как надо, видимо новые клапана притирались</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22138</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22138</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Dec 2015 07:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Mon, 07 Dec 2015 19:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Перед поднятием из нижнего положения дайте заполниться ресиверу, т.е. дождитесь остановки компрессора. Если после этого подниматься будет так-же долго, то у меня мысль только одна - не хватает объёма ресивера. Может в нём конденсат скопился...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22137</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22137</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Dec 2015 19:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Mon, 07 Dec 2015 18:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">добрый вечер</p>
<p dir="auto">перебрал блок еще раз.</p>
<p dir="auto">изначально из глушителя воздух выходил не постоянно, а партиями через секунд 15-20, выточил новые клапана, собрал, воздух теперь из глушителя не выходит, вроде бы все хорошо, но .....  машина из рабочего положения в верхнее поднимается быстро (2-3 сек), а если из рабочего опустить в нижнее и поднять, тогда очень медленно поднимается (2-3 минуты).</p>
<p dir="auto">блок клапанов уже весь перебрал и не раз, утечек нет.</p>
<p dir="auto">куда еще копать? как заставить подниматься быстрее?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22136</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22136</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Dec 2015 18:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 04 Dec 2015 12:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я победил такую хрень. открути глушитель и проверь - не дует ли туда . если дует- ремонтируй диафрагму в блоке клапанов. пост 14 в теме переборка блока клапанов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22135</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22135</guid><dc:creator><![CDATA[grs2004]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Dec 2015 12:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 04 Dec 2015 12:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Осушитель посмотри!если там вода-то это беда!Поэт,блин  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22134</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22134</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Dec 2015 12:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 04 Dec 2015 11:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">разбираюсь дальше с пневмой.</p>
<p dir="auto">подключил к компрессору манометр, качает очень хорошо.</p>
<p dir="auto">если машину опустить и поднять, поднимается очень долго, когда рессивер наполнится, мгновенный подъем, значит проблема где то в промежутке между компрессором и рессивером. трубка от компрессора идет в блок клапанов, потом в рессивер, видимо где то в блоке клапанов что то не так работает. что может быть?</p>
<p dir="auto">какой клапан отвечает за подъем машины?</p>
<p dir="auto">как проверить датчик давления?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22133</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22133</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Dec 2015 11:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 27 Nov 2015 11:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tatar018" aria-label="Profile: tatar018">@<bdi>tatar018</bdi></a> said:</strong><br />
что бы поменять датчики местами комп не нужен?</p>
<p dir="auto">Плин..вот так и думал что этот вопрос снова всплывёт..внёс уточнение в пост выше..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22132</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22132</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 27 Nov 2015 10:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Добрый день.</p>
<p dir="auto">Разбираюсь с пневмой.</p>
<p dir="auto">иногда когда подъезжаю на перекресток, перед поднимается. это тоже нормально?</p>
<p dir="auto">Если ты подьезжал к перекрёстку на скорости выше 80 км в час...то нормально....Если же такой скорости не было и ты просто передвигался по городу на скоростях не выше 80,а при остановке поднимается перед...то советую выйти(не на перекрёстке само собой,а на любом удобном месте) из машины,захлопнуть все двери и понаблюдать да передней частью авто....если она будет с периодичностью подниматься и опускаться немного(плавать как бы,может быстро,может очень медленно и плавно)...то передние датчики высоты уже в предсмертном состоянии...</p>
<p dir="auto">Иногда в такой ситуации помогает замена датчиков передних местами..слева на право и само собой наоборот...При этом калибровка пневмоподвески сканером(либо программой с ноутбука) не всегда нужна,но и не будет лишней...</p>
<p dir="auto">Если после долгой стоянки (несколько часов и более) подвеска упала,завёл машину,а она очень долго поднимается...Значит есть глобальная утечка в блоке клапанов..так как воздух выходит как из подушек,так и из рессивера...</p>
<p dir="auto">Если после продолжительной стоянки подвеска упала,но при заводке двигателя сразу же быстро стала в транспортное положение,то утечки скорее всего  не в блоке,а в подушках...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22131</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22131</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 27 Nov 2015 10:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А на перекрёстке побымается,чтоб светофор виднее было(((((Конечно не правильно!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22130</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22130</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 27 Nov 2015 10:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всё правильно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22129</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22129</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Fri, 27 Nov 2015 09:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день.</p>
<p dir="auto">Все работает, но как должен работать я незнаю, и сравнить с другой машиной не могу, нет в городе ни одного пегас</p>
<p dir="auto">Оставляю на ночь в рабочем положении, утром завожу, машина поднимается на 2 см и опускается на 1 см, и на этом стоит ровно.</p>
<p dir="auto">Так и должно быть?</p>
<p dir="auto">и еще иногда когда подъезжаю на перекресток, перед поднимается. это тоже нормально?</p>
<p dir="auto">подушки новые, клапана перебрал, ни где не травит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22128</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22128</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2015 09:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 14:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
очень медленно поднимается,</p>
<p dir="auto">завел, поднял максимально вверх, затем опускаю до рабочего положения как опустился, нажимаю снова поднять максимально вверх, и вот тут то подъема нет, подъем начинается примерно через минуты 3.</p>
<p dir="auto">Работу проверяют вот так - Завёл..подвеска в среднем режиме(городском так сказать)..дождался когда выключится компрессор(если он не работал,значит опускаем подвеску,поднимаем,как включился компрессор ставим подвеску в среднее положение и ждём пока он выключится,выключился?Начинаем проверку)..включил максимальную высоту...и смотрим как поднимается...Если быстро(по вашему мнению) то всё нормально..если медленно,то клапана смотрим...быстро и медленно понятия растяжимые..время нормального подьёма должен знать владелец авто..у меня примерно секунды 4-5 было вроде.....с выравниваем..точно не помню уже..</p>
<p dir="auto">Когда мы подняли подвеску в верхнее положение..потом сразу же опустили в среднее..и сразу же снова включаем на подьём,то в такой ситуации подьём уже может проходить долго,так как воздух из рессивера вышел(давление упало) и компрессору нужно накачать как сам рессивер,так и подушки...Время сказать не могу..на сколько я помню с нулевого давления,хороший компрессор поднимает машину примерно минут за 8 вроде..кто знает тот поправит..исходя из этого предположу что в вышеописанной ситуации поднятие из среднего в высокое при включенном компрессоре произойдёт минуты за 3...и это нормально...</p>
<p dir="auto">Не помню когда у меня включался компрессор..то ли из среднего в высокое в среднее (включился)в высокое..то ли только на третий подьём в высокое(среднее в высокое в среднее в высокое..в среднее ..включился.. в высокое)....По моему всё таки уже на второй подьём включался...</p>
<p dir="auto">Читаем правильно и всё..написанные действия и временные периоды.. производятся быстро,без задержек...А то некоторые начнут писать - Я вот подниму..опущу..покурю..потом подниму..опущу..и ничего,всё летает...ЗДЕСЬ НЕ ПРО ТАКОЕ..не нужно путать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22127</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22127</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 14:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 10:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Юра и я тебе написали проверь как качает компрессор. Проверь манжетку сброса воздуха. Проверь клапан подачи воздуха на подьем. Чудес не бывает, где копался с того и начни. Клапана NRV посмотри, может встал с перекосом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22126</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22126</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 10:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 08:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
электрика до переборки работала отлично, и поднимался быстро, все было хорошо, только ночью  при минусовой &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;температуре&lt;/a&gt; падал, как заведешь  сразу быстро поднимал. А теперь поднимает ну очееень медленно.</p>
<p dir="auto">электрика до переборки работала отлично...</p>
<p dir="auto">это не показатель.</p>
<p dir="auto">для наших машин скорее подойдет... блиин, вчера все работало, а сегодня перестало...возраст всеж...</p>
<p dir="auto">по этому проверять и проверять....искать, узнавать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22125</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22125</guid><dc:creator><![CDATA[Alex V Korolev]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 08:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 06:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">электрика до переборки работала отлично, и поднимался быстро, все было хорошо, только ночью  при минусовой температуре падал, как заведешь  сразу быстро поднимал. А теперь поднимает ну очееень медленно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22124</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22124</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 06:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 06:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">возможно...что у тебя неплотный контакт в проводке где то...</p>
<p dir="auto">обьясню почему такая мисль....</p>
<p dir="auto">у меня было полно траблов по электрике типо</p>
<ul>
<p dir="auto">с запозданием включаются фары, противотуманки и т.п.</p>
<p dir="auto">периодически шелкают сами по себе замки</p>
<p dir="auto">не срабатывают кнопки открытия\закрытия окон</p>
</ul>
<p dir="auto">и т.п.</p>
<p dir="auto">проблемы ушли после ревизии фишек, что в ВЕСМ входят...внутри фишек, разрушились "язычки" которые к контактам ВЕСМ поджимаются.</p>
<p dir="auto">контакт был неплотным и мозг машины видимо не понимал...включать то или иное оборудование или не включать...плюс потери напряжения при неплотном контакте...</p>
<p dir="auto">решил путем вырезания из тонкой алюмишки маненьких полосочек, сгибания полосочек буквой U или V и вставляния их в контакты фишек...</p>
<p dir="auto">уплотнил вопщем</p>
<p dir="auto">Глянь, может у тебя в фишке, что на мозг подвески идет, тоже поразрушались контакты?</p>
<p dir="auto">релюшку под водительским проверь...и ее контакты...все должно быть плотненько и чистенько...ну и само собой исправное реле.</p>
<p dir="auto">а еще проверь сам ресивер на утечки воздуха...может он пропускает все же...?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22123</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22123</guid><dc:creator><![CDATA[Alex V Korolev]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 06:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 06:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поставь манометр на трубку из блока клапанов на ресивер и сразу станет все ясно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22122</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22122</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 06:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 06:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">очень медленно поднимается,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22121</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22121</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 06:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 05:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
сначала наполняет рессивер, потом начинается подъем. .....</p>
<p dir="auto">А по другому то как?</p>
<p dir="auto">Если машина села - ресивер полюбому пуст, или нет (старожилы помогайте)?</p>
<p dir="auto">Если мне память не отшибает, то в припустой системе воздух идет сначала на наполнение ресивера и при достижении определенного давления начинается раздача на подушки&gt;.</p>
<p dir="auto">докачивает до 10-12атм и вырубает компрессор...далее воздух идет из ресивера, как тлолько давление опускается до 6атм (вроде бы)Не верно,ДО 8атм - снова врубается компрессор....это на работающей машине.</p>
<p dir="auto">Ежели машина не работает (ночью на парковке спит)...система продолжает отслеживать положение кузова и периодически, за счет воздуха в ресивере, пытается выровнять кузов относительно горизонтальной плоскости, особенно если машина стоит на неровной и негоризонтальной поверхности.</p>
<p dir="auto">Естессно - воздух из ресивера расходуется, а так как компрессор не включается - утром получаем пустую систему...так как потеряли весь воздух на выравнивания (если че то глючит) и утечки в системе (дырявые подухи, пробиты трубки пневмомагистрали, травят соединения, травят клапана...)</p>
<p dir="auto">Так ведь?</p>
<p dir="auto">То есть алгоритм работы у тебя правильный...заполняется ресивер (если опустошился за время стоянки), затем идет подъем.</p>
<p dir="auto">В чем вопрос?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22120</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22120</guid><dc:creator><![CDATA[Alex V Korolev]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 05:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Thu, 26 Nov 2015 04:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сначала наполняет рессивер, потом начинается подъем. Клапана местами не мог перепутать, разбирал по очереди. Единственное что мог перепутать местами, так это три клапана с пружинками.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22119</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22119</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2015 04:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Wed, 25 Nov 2015 19:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Начало подьёма происходит с выключенным компрессором..(то есть когда в системе полное,максимальное, давление) ? Если да..то что то ты пережал в блоке..не открывается полностью клапан...Сними впускной клапан для начала..осмотри его...Если ВДРУГ менял местами впускной и выпускной клапана..ставь всё как было до тебя...</p>
<p dir="auto">Так же проверь....в момент подьёма подвески случайно не выходит ли воздух из глушителя? Одень на него шарик и нажми кнопку на подьём...Если воздух выходит в момент подьёма..значит диафрагма умерла...Как её восстановить вроде даже в этой теме написано..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22118</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22118</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2015 19:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Wed, 25 Nov 2015 18:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я бы проверил с пристрастием ещё раз мембрану и три подпружиненных клапаночка. Резинки смаж силиконовой смазкой. Проверь свободный ход штоков клапанов, не заедает ли. Возможно колечко криво стало где нить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22117</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22117</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2015 18:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Wed, 25 Nov 2015 18:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">до этого все работало быстро, только за ночь приседала подвеска</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22116</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22116</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2015 18:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Работа подвески on Wed, 25 Nov 2015 18:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А до этого как было?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22115</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22115</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2015 18:15:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
