ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУ
74 Сообщения 17 Авторы 415 Просмотры 1 Отслеживается
  • B Не в сети
    B Не в сети
    bad_demonmail.ru
    рендж ровер пегас
    В общем ситуация такая — когда я приехал забирать Пегаса, у него был севший аккумулятор. Так что я привез свой новый аккум и подключил! Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю: ноль имоций! Вытаскиваю ключ и опять вставляю и поворачиваю: тишина! Ключ слетел с прошивки! Вызываю дяденьку с компом, плачу 6500 рублей и ВУАЛЯ, завелся! Дяденьку я отпускаю, довольный иду к машине и вижу: он не поднимается! А дяденька уже уехал! Сажусь в салон и вижу: напротив всех положений пневмы горят лампочки! Глушу машину! Завожу ещё раз! Компрессор подкачки молчит. Скидываю клемму аккумулятора( иногда помогало раньше), ставлю обратно, запускаю двигатель и, НИФИГА! А денег на дяденьку после <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупки</a> уже не осталось! ЛЮДИ может кто сталкивался с таким? Как вылечить? Может у кого есть знакомые с тест буком, которые могут помочь не за большие деньги, а то на работу надо ездить, а я на даче завис с Пегасом.
      @bad_demon@mail.ru said:
      В Пушкино! Московская область
      И в своем профиле город укажи, тогда проще тебе помочь будет.
        чудак человек ,на нипелях ты доедешь куда угодно где ошибку сбросят .или шнурок спаяешь и сам сбросишь
        • Alex V KorolevA Не в сети
          Alex V Korolev
          Жуковский, P38 4,6 Bosch
          люди каатаются на ниппелях по нескольку месяцев (ну вот я например...жадная ленивая сволоч, у меня и шнурок есть и программа, а все никак с силами не соберусь) и ничего...все гуд
          Делай ниппеля, там делов то по 10 минут на каждый...
            Приезд ,,дяденьки,, в Пушкино,будет стоить тех же 6 тыров...Приезд Колючего предположительно бутылка хорошего коньяка..но не факт что вы после неё(бутылки) что нибудь оживите..или остановитесь на одной....Купить шнурок у Волчары будет стоить тыра потора наверное..точно не знаю на сей момент..
            Прочитать пару тем не огромных..поставить машину на нипеля и ездить пока так,до прихода шнурка от Волчары или просветления разума и спаяния шнурка своими силами (сейчас выйдет где то около 1 тыра) займёт меньше всего времени и нервов.. 😂
            Ошибки скидываются только шнуром диагностическим ИМЕННО ДЛЯ ПНЕВМЫ ЛР РР - Р38..и ни каким другим...Это что бы не раздувать тему бессмысленными вопросами..Скидыванием клемм на Пегасе можно только убрать глюк и словить рассинхронизацию...но ни как не скинуть ошибки..не в пневме..не в двигателе..НЕ ТА это машина.. B)
            Перед тем как их скинуть,необходимо их прочитать и записать..что бы в последствии(а они снова появятся и конь снова упадёт) их сравнить и сделать вывод что неисправно..
            • V Не в сети
              V Не в сети
              Vanek
              Привет народ, напишу здесь, у меня такая проблема: пегас словил ошибку пневмы, на отбойники не опустился, доехал до гаража, поставил. Через день пришел с ноутбуком и шнуром разблокировать пневму, сел, включил зажигание, нет ошибки, странно думаю, завел его поднял, опустил, работает, минут 5 прогрел движок, опять ошибка пневмы выскочила. Теперь о главном. Подключил комп, выписало куча ошибок, стер их, пневма разблокировалась, но как только я отключаю шнур или выхожу из программы еас анлук, тут же появляется ошибка пневмы, то есть, подключаюсь через программу, разблокирую пневму отключаюсь и тут же появляется ошибка, прошу помочь кто прошарен в этом деле
              • V Не в сети
                V Не в сети
                Vanek
                Спасибо за оперативность, сейчас скину ошибки, их много
                0 : FL signal incorrect
                1 : F8:2_Hidden
                2 : FR signal incorrect
                3 : F8:8_Hidden
                4 : RL signal incorrect
                5 : F8:32_Hidden
                6 : RR signal incorrect
                7 : F8:128_Hidden
                0 : Engine speed fault
                1 : Vehicle speed fault
                2 : Pressure signal constantly high
                3 : Pressure signal constantly low
                4 : Air supply fault
                5 : Air supply leak
                6 : Target heights incorrect
                7 : Vehicle has moved
                0 : Cannot lower FL
                1 : Cannot lower FR
                2 : Cannot lower RL
                3 : Cannot lower RR
                4 : FA:16_Hidden
                5 : FA:32_Hidden
                6 : FA:64_Hidden
                7 : FA:128_Hidden
                0 : FL valve stuck open
                1 : FR valve stuck open
                2 : RL valve stuck open
                3 : RR valve stuck open
                4 : Inlet valve stuck open
                5 : Exhaust valve stuck open
                6 : FB:64_Hidden
                7 : FB:128_Hidden
                0 : FL valve stuck closed
                1 : FR valve stuck closed
                2 : RL valve stuck closed
                3 : RR valve stuck closed
                4 : Inlet valve stuck closed
                5 : Exhaust valve stuck closed
                6 : FC:64_Hidden
                7 : FC:128_Hidden
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  Vanek
                  вот они же, только в переводе гугл
                  0: FL сигнал неправильно
                  1: F8: 2_Hidden
                  2: FR сигнал неправильно
                  3: F8: 8_Hidden
                  4: RL сигнал неправильно
                  5: F8: 32_Hidden
                  6: RR сигнал неправильно
                  7: F8: 128_Hidden
                  Скорость ошибки двигателя: 0
                  1: Скорость движения автомобиля вина
                  2: Сигнал датчика давления постоянно высокой
                  3: Сигнал датчика давления постоянно низкий
                  4: Воздух вина питания
                  Утечка подачи воздуха: 5
                  6: Целевые высоты неправильно
                  7: Автомобиль переехал
                  0: Не можете снизить FL
                  1: Не можете снизить FR
                  2: Не можете снизить RL
                  3: Не можете снизить RR
                  4: ФА: 16_Hidden
                  5: ФА: 32_Hidden
                  6: ФА: 64_Hidden
                  7: ФА: 128_Hidden
                  0: FL клапан заклинило в открытом
                  1: FR клапан заклинило в открытом
                  2: RL клапан заклинило в открытом
                  3: RR клапан заклинило в открытом
                  4: Впускной клапан заклинило в открытом
                  5: Выпускной клапан заклинило в открытом
                  6: FB: 64_Hidden
                  7: FB: 128_Hidden
                  0: FL клапан постоянно закрыт
                  1: FR клапан постоянно закрыт
                  2: RL клапан постоянно закрыт
                  3: RR клапан постоянно закрыт
                  4: Впускной клапан постоянно закрыт
                  5: Выпускной клапан постоянно закрыт
                  6: ФК: 64_Hidden
                  7: ФК: 128_Hidden
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    Vanek
                    В том то и дело, после сброса этих ошибок, как только я отключаю пегаса от ноутбука, он тут же ловит ошибку пневмы. Подключаю снова, в двух столбцах программы побежали цифры, пневма разблокируется, но больше никаких ошибок прога не выдает, Я нажимаю кнопку стоп и тут же появляетя ошибка пневмы :blink:
                    • arustelA Не в сети
                      arustelA Не в сети
                      arustel
                      Москва Р38 БОШ
                      Проверь датчик переднего правого колеса, ( проводку, сам датчик)
                      В блоке клапанов датчик давления.
                      так-же проверь датчики подвески и проводку на неисправность.
                        arustelA Не в сети
                        arustel
                        Москва Р38 БОШ
                        пока не устранишь неисправность, ошибки будут их не сбросишь.
                        А лучше всего сканер определит ошибку.
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          Vanek
                          На тестбук лучше заехать?
                            arustelA Не в сети
                            arustel
                            Москва Р38 БОШ
                            Конечно т.к. прога со шнурком не может полностью про диагностировать подвеску.
                              Это не ошибки,а глюк из-за какого то неконтакта в проводке ,либо мозги пневмы заглючили....даже на шоколадку не очень похоже...Проверить можно если есть донорские блоки под рукой...что в москве не проблема..можно просто к парням подьехать,кто торгует запчастями БУ и прямо у гаража разобраться..снимать там ничего не нужно,только фишки отключить и подкинуть к ним либо мозги,либо шоколадку..
                              И ещё очень похоже на то,что глючит сам диагностический кабель...
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                Vanek
                                Пока что ошибка самоликвидировалась, поезжу, понаблюдаю, по результатам отпишу непременно
                                  Тему почистил..чат вверху страницы..
                                  • Toxa2014T Не в сети
                                    Toxa2014T Не в сети
                                    Toxa2014
                                    г.Сочи, Краснодарский край
                                    Привет всем!
                                    И кто этот Волчара у которого проводок можно купить ? В каком городе он находится ? После блокировки движка с какого то перепуга перестала работать пневма, ошибка еас, нужен проводок!!!
                                    Если он с Москвы то прошу пооперативнее отписаться, так как ко мне от вас скоро гости поедут могли бы сразу забрать проводок! 🎉
                                      Волк,замноводное человекообразное,которое обитает в Рязани!А промыслом занимается в Астрахани!Питается рыбой!А шнурок можно самому споять!в теме всё есть!
                                      • Tosha1BT Не в сети
                                        Tosha1BT Не в сети
                                        Tosha1B
                                        Такое кол-во ошибок у меня обычно выскакивает когда я забываю поменять релюху пневмоподвески под пассажирским сидением с четырёх контактной на пяти контактную
                                        Провод проще купить (если самому паять , то сьэкономиш рублей 500) С Рязани до Москвы идёт два дня транспортной компанией
                                          Toxa2014T Не в сети
                                          Toxa2014
                                          Спаять то можно если есть под рукой обд разъем, а без его наличия все равно откуда-нибудь надо заказывать и идет до Сочи все как то долго.
                                          По крайней мере у нас в продаже не нашел..
