ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУ
74 Сообщения 17 Авторы 441 Просмотры 1 Отслеживается
  • Toxa2014T Не в сети
    Toxa2014T Не в сети
    Toxa2014
    г.Сочи, Краснодарский край
    #63
    @Сергей83 said:
    @Михалыч said:
    Сереж, ситуация оч похожа на то что случилось прошлой зимой с автосом что я делал. Система работает в одностороннем порядке. Я думаю трабл в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> под вод сиденьем, от мозга пневмы...
    Согласен, просто для меня неожиданностью стало то, что <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> ещё не прозвонены. Из вышесказанного (в разных темах) я понял, что провода уже проверялись...
    Чем и как лечил? Потому что у меня тоже от мозга пневмы сигнал не идет. Уже даже блок рассаерлил, весь прозвонил. Ничего не дало, он в порядке, но сигнала именно с него не поступает.
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      #64
      Тоха... Мы с тобой в теме))) такой же трабл...только считывать считывает и видит систему,а комп команду пневме не может отправить....хз чё за непонятки
        Toxa2014T Не в сети
        Toxa2014
        #65
        У меня тоже все зеленым горит, ошибок много очень. Нашел 2 провода которые не прозваниваются, в итоге привели они меня к блоку пневмы, по идее с нее поступать должно. Пока тупик, время появится продолжу изыскания. Когда это будет хз так что если разберешся раньше то пиши.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          #66
          Я запутался сам уже в этих проводочках проводах...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            #67
            Михаааалыч))))наставник мой.... Куда дальше то танцевать?? Что к чему и почему???)))) так ведь эта ошибка и висит((( непорядок же...
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #68
              Я тут что ещё хотел спросить.... Когда открываю прогу... Нажимаю I Agree-принимаю соглашение... И далее вопрос- после соглашения должно открыться окно программы??? А то у меня в этом моменте между I agree и открытием окна программы выскакивает что то вроде ошибки - написано что то связаное с comms... Но тем не менее после этой ошибки прога запускается и при инициализации статус становится зеленым-все как в теме о работе с программой
              • GrajdaninG Не в сети
                Grajdanin
                #69
                Это программа пишет, что не указан номер ком-порта. Номер задаёшь через Setup
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  #70
                  Ну значит по проге все в порядке....
                    У меня каждый раз при запуске проги просит сом порт найти. Почему так не знаю.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      #72
                      Чё за х.... То может быть??? Может с виды xp попробовать??? У меня десятка стоит на ноуте
                        Grajdanin
                        #73
                        У меня изначально не подключался из-за не выставленного региона "Великобритания".
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          #74
                          Да не не... Подключение то идёт...статус зелёным становится...и великобритания стоит по настройкам
