Множественые ошибки пневмоподаески
24 Сообщения 10 Авторы 145 Просмотры 1 Отслеживается
    @Misharus said:
    ...подскажите контакты в Москве...
    к Максимусу обратись...он в Одинцово...
      @Shurik0112 said:
      Здравствуйте Сергей, Подскажите , что за ошибка : FR valve stuck cklosed ? Я так понял , что постоянно закрыт клапан какой то . Где этот клапан находится и можно ли это устранить своими силами, и как?
      Клапан правой передней подушки. Вот он.
      Снимите его (т.к. клапан находится сверху блока клапанов, даже блок снимать не надо) и осмотрите на предмет заедания, но для начала запаситесь ремкомплектом блока клапанов, а то снимите клапан, а там может кольцо "деревянное" и рассыпется.
      • Shurik0112S Не в сети
        Shurik0112
        Балтийск, Калининградской обл. Range Rover 2001 г.в. 2.5 диз.
        Спасибо ! Буду посмотреть!
          Misharus
          @Misharus said:
          А с чего начинать <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> ковырять?
          Пост №4 почитай..осмотри фишку <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a> у левой ноги ССЫЛКА
          А вообще такая куча ошибок обычно выскакивает по причине усталости блока клапанов..у меня так было примерно..пока не перебрал его..Так же бывало когда адаптер мандил,как Михалыч писал..
          Прочитал, попытался проверить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a>!
          Но как их проверять? они там в большом жгуте..
          вот фото..
          и еще.. не знаете что там за провода выдернутые лежат?
          есть предположения?
