Упал на мослы...ай нид хелп!
Вряд-ли, т. к. программа для подвески управляет этим реле, т. е. в нужный момент отключает реле и перезапускает блок управления подвески. Может для синхронизации, может ещё для чего то... Щелчок реле отчётливо слышен, когда программа коннектиться и при последующих манипуляциях (чтение ошибок, стирание ошибок, промотор положения датчиков и т. д.) реле тоже щёлкает.
Поэтому с обычным пятиконтактным реле и не получается прогу законнектить.
короче попробывал так-неконнектится!но зато хоть начала писать на информационном дисплее EAS FAULT
Значит блок управления пневмой заработал, но в нём висит ошибка.
короче нужно рабочее реле
