Ремонт Стартера .
23 Сообщения 9 Авторы 202 Просмотры 1 Отслеживается
  • DimonioD Не в сети
    DimonioD Не в сети
    Dimonio
    В теме не нашел, поэтому вот номер бендикса:
    CARGO 230351 (лучше искать через карго)
    WAI 3-5358-W
      Продолжение истории про мой стартер.)))
      Какое то время после ремонта стартер работал прекрасно, спустя где-то год я стал замечать, что временами он как-то хуже начинал работать, а потом опять всё нормализовывалось. Так я ездил долго и постепенно периоды, когда стартер работал не очень становились дольше и в конце концов он стал всё время крутить вяло, лишь изредка его прорывало.
      Механическая часть стартера, втягивающее и силовые провода были в порядке. Для проверки якоря я сделал приспособу.
      Как это работает можно посмотреть в видео (ВИДЕО НЕ МОЁ):
      Якорь оказался в порядке, тогда единственным элементом, который мог быть неисправным оставался статор. На обрыв и на пробой я его проверил, а вот проверить на межвитковое замыкание не представляется возможным.
      Номер оригинального статора Бош: 1004112907
      218-я серия стартеров Бош много на что устанавливалась, так-что по номеру Бош много оригинальных аналогов.
      Оригинального статора в наличие нет и цена его не радует, да и не было стопроцентной уверенности, что дело в нём. Тогда я заказал китайский статор Krauf: SFB9664MN. Он идёт так-же, как и оригинал в сборе с корпусом и щёткодержателем. Правда обмотка, в отличие от оригинала, не бронированная, а обмотана специальной изоляцией, на сколько он надёжен х.з.(((
      Но в обмотке китайского статора проложена межвитковая изоляция, а вот есть ли она в оригинале, это вопрос, т. к. не редкость, что эти стартеры работают не очень.
      Ещё был вариант купить отдельно НЕ оригинальную бронированную обмотку (без корпуса) и отдельно щёткодержатель, но тогда вставал вопрос, как приварить щёткодержатель к выводу обмотки. Нужно было отдавать в сервис по ремонту стартеров, но не факт, что там нормально приварили бы и не испортили бы обмотку.
      Со статором Krauf стартер заработал прекрасно 🎉 , а как уж поведёт себя китайская деталь покажет время...
      P. S. На M51 ещё устанавливались стартеры Magneti Marelli, но у этих стартеров пластмассовая коронная шестерня редуктора, а у Боша металлическая.
      • pikefishP Не в сети
        pikefishP Не в сети
        pikefish
        WAI 3-5358-W
        Бендикс эксклюзивный.
        Бывает проблема найти его.
        Альтернативное решение:
        Zen ZN0573(132079 Cargo)
        Необходимо переставить с оригинального бендикса опорные тарелки держателя штанги втягивающего реле.
