281 Сообщения 30 Авторы 1.9k Просмотры 1 Отслеживается
  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    Доброго дня!
    Представляю отчёт по работе с диагностическим блюпуп сканером Launch x431 (желтый). В комплекте пришел: сам сканер, удлинитель (просто шнурок с разъемами, длинной 30 см), планшетник 7 дюймов в нем установлена программа. Та программа, что была установлена в планшете из комплекта не работала, установил на другой планшетник программу версия ПО V33.01 (ссылку для скачивания давал в теме " Сканер для Р38") - все прекрасно работает! Покупал на АВИТО в г. Уфе.
    Смог подключиться почти ко всем ключевым узлам авто, но параметры (поток данных) получал не со всех. У меня авто 1994 года выпуска, ДЖЕМС, бензинка,пружины (пневмы нет), круиз контроль отсутствует.
    По ВИНу автоматически не подключается, не читает и не берет его, выбираем авто вручную. Делает адаптацию, после адаптации обороты ХХ стали ровнее и в норме (ранее 1000-1200 и не падали), АКПП переключается как положено (была проблема с 1 на 2-ю, затягивала до 3000-3500 и пиналась (замена масла и фильтра не помогла).
    В британском не силен, перевод программы кривоватый, поэтому во все функции программы не лазил, сцыкатно, вдруг что-то из области штатной сигнализации включу, потом танцы с бубнами начнутся!
    Вот скины работы моего автомобиля:
      faza180F Не в сети
      faza180
        faza180F Не в сети
        faza180
          faza180F Не в сети
          faza180
            faza180F Не в сети
            faza180
              faza180F Не в сети
              faza180
                faza180F Не в сети
                faza180
                  faza180F Не в сети
                  faza180
                    faza180F Не в сети
                    faza180
                      faza180F Не в сети
                      faza180
                        faza180F Не в сети
                        faza180
                          faza180F Не в сети
                          faza180
                            faza180F Не в сети
                            faza180
                              faza180F Не в сети
                              faza180
                              Ну как то так!
                              • MishaM Не в сети
                                MishaM Не в сети
                                Misha
                                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                Климат контроль прочитал он ?
                                  faza180F Не в сети
                                  faza180
                                  А пёс его знает, к климату подключился вроде, но данных не выдал, хотя у меня с климатом проблемы! Мож я чё не так делал. Если программулина не может подключиться к какому то блоку, она выдает ошибку ECU, тут вроде подключился, а вот потока данных нет.
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Ясно, спасибо!
                                    Мне только и надо что бы климат контроль читала.
                                      faza180F Не в сети
                                      faza180
                                      Надо как то пару машин протестить, тогда можно будет говорить о работоспособности сканера, возможно на моем экземпляре автомобиля что-то из проводки не работает и т.д.
                                      • MishaM Не в сети
                                        MishaM Не в сети
                                        Misha
                                        А находишся то где?
                                          Даже нормальные сканеры не все подключаются в автоматическом режиме или по вину...в лучшем случае при подключении они всё равно могут не увидеть некоторые блоки...к которым спокойно подключаются в ручном режиме...не один раз с таким сам сталкивался и читал о таком...
                                          Даже при том что уже пройдено,сканер считаю нормальным...на удивление немаловажные вещи делает..
                                          Спасибо..хорошая темка...только одного не хватает..цены))) 😂
                                          • 11
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
