Здравствуйте! Принимайте в ряды нового владельца папы. P38 1997 GEMS Autobiography.
54 Сообщения 10 Авторы 364 Просмотры 1 Отслеживается
  • ОболтусО Не в сети
    ОболтусО Не в сети
    Оболтус
    Если перевести селектор в положение D и поднять обороты выше 2000 то машина трогается рывком и далее движется на 3й передаче, пока селектор не будет переведен в паркинг или нейтраль. После торможения до полной остановки, пока селектор в режиме D, когда добавляешь газ, машина трогается на 3й передаче и едет дальше. С машиной отдали неисправную АКПП, возможно там обгонная муфта цела, но не факт.
      Значит, когда машина с рывком трогается после 2000 оборотов, как раз коробка и переходит в аварийный режим.
      Попробуйте прокатиться с троганьем в режиме 1, а дальше переключайтесь на D. Скорее всего коробка не будет переходить в аварийный режим.
        ОболтусО Не в сети
        Оболтус
        Надо попробовать сегодня вечером. Если коробка не будет переходить в аварийный режим при таких действиях, то значит проблема только в муфте?
        Я так понял, что задние боковины у Пегасика железные, значит без проблем ржавые задние арки можно подварить?
          По коробке - скорее всего да.
          Боковины стальные. Из алюминия только передние крылья, наружная часть дверей и заднего борта.
            ОболтусО Не в сети
            Оболтус
            Значит пришло время становиться специалистом по ремонту АКПП 🙂 ) Спасибо за советы!
            • RyhijR Не в сети
              RyhijR Не в сети
              Ryhij
              Иркутск
              #33
              У меня конечно немного другая коробка ( 22я- без мозгов, в авар. режима нет). По принципу трогаться с 1 , а на ходу включать D и так до полной остановки, потом опять с 1 - езжу года 1.5- 2.
                ОболтусО Не в сети
                Оболтус
                Вот сегодня помпу поменяю, а потом проверю как будет коробка работать, если трогаться с 1й передачи) Пока из помпы ручьем льется, особо не наездишься)
                  ОболтусО Не в сети
                  Оболтус
                  Всем добрый день! Поменял помпу, теперь антифриз не уходит стремительным домкратом на землю 😜 Поставил помпу фирмы Dolz, посмотрим, сколько прослужит. Попробовал покататься трогаясь с 1й передачи и переключаясь на драйв. Все замечательно, коробка едет как положено и не встает в аварийный режим. До остановки. Пока и так сойдет, но при первой же возможности отремонтирую. Теперь надо победить впрыск, мотор кошмарно богатит смесь, когда заводишь машину, рядом невозможно дышать. Свечи и провода уже купил. Теперь надо сделать диагностику на предмет ошибок датчиков. Ну и травит со свистом магистраль, которая идет на ресивер пневмоподвески. Как выдастся солнечный денек, сфоткаю салон афтобиографии :whistle:
                  • RyhijR Не в сети
                    RyhijR Не в сети
                    Ryhij
                    Иркутск
                    #36
                    Ну вот и диагноз 😂
                      ОболтусО Не в сети
                      Оболтус
                      Ага, сейчас еще донора заберу с целой коробкой и болезнь будет вылечена радикальным образом. Еще барахлит водительское зеркало. Когда включаешь задний ход, оно опускается вниз. Когда выключаешь задний ход, оно не поднимается, в итоге с каждым включением заднего хода зеркало опускается ниже и ниже. Надо посмотреть, как отключить опускание левого зеркала. Регулировка у левого зеркала почему то не работает вообще.
                      • psg_P Не в сети
                        psg_P Не в сети
                        psg_
                        #38
                        в книге по эксплуатации написано про опускание при включении задней, это напрямую завязано с памятью настроек сидений и зеркал
                        EKA код
                        Прошивка ключей
                          ОболтусО Не в сети
                          Оболтус
                          Да, вот я недавно обзавелся умной книженцией на Папу, надо поизучать настройки 🙂
                          • psg_P Не в сети
                            psg_P Не в сети
                            psg_
                            вся необходимая литература доступна в файловом архиве
                            EKA код
                            Прошивка ключей
                              #41
                              В книге написано..в другой книге написано..на сайте у нас написано не один раз и в файлах для скачки конечно же это есть,потому что там те же книги,обе..и так далее..
                              По поводу почему не работают как положено,тоже написано..потому что поумирали в зеркалах микро хренушки...по другому я не знаю как они называются...паяльник спасёт вас..если руки под это заточены конечно... 😂 Там действительно маленькие фигушки,заменить может только тот кто электроникой занимается..не путать с электрикой..
                                ОболтусО Не в сети
                                Оболтус
                                С паяльником дружу, иногда)) это микропереключатели или какие то другие штуки?
                                  #43
                                  Там нужна паяльная станция..либо инфракрасный паяльник(делают из прикуривателя легко)...это не переключатели..это какие то радиодетальки...я в них не понимай..вскроешь зеркало,всё увидишь сам..их там не много))) 😂
                                    #44
                                    Что-бы прекратить эту непонятку с зеркалом включаешь зажигание,включаешь заднюю передачу и держишь кнопку памяти на сидухе!На экране напишет и опускаться прекратит!
                                      ОболтусО Не в сети
                                      Оболтус
                                      Ну все, я доконал автобиографию. После установки отремонтированного блока клапанов и компрессора, висит ошибка пневмы и не включается компрессор. А вот если замкнуть руками реле компрессора, то включается, но реле исправно, потому что от замены реле ситуация не меняется. Наверное где-то накосячил при переборке..Пора паять шнурок
                                        #46
                                        Ну шнурок паяется за 15 минут....для него в экстренном случае даже фишка ОБД2 не нужна..я напаивал медные проволочки на концы проводов,вставлял в диагностический разьём и так работал...а потом на своей машине вообще прямо на проводку диагностики припаял шнур и он всегда был в машине...там очень удобная полочка сделана..кабель лежит и не виден и не мешает... 😉
                                        Компрессор не включится пока не скинешь ошибки пневмы...
                                          ОболтусО Не в сети
                                          Оболтус
                                          Мне шнурок уже любезно вчера дал Саша Королев, за что ему огромное спасибо! Потому что в праздники в нашем городе исходников я не нашел 🙂 ) Проблема еще и в другом, прога не читает пневму, сегодня попрусь в гараж прозванивать проводку, а перед этим покурю тут инфу, что прозванивать надобно..
