Помогите подключить магнитолу не штатную
30 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    @Жыпер said:
    кроме звука.
    В серой фишке надо один проводок переткнуть в соседнее гнездо.
    • Ж Не в сети
      Ж Не в сети
      Жыпер
      Какого цвета проводок?
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        @Жыпер said:
        Какого цвета <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводок</a>?
        Серо-оранжевый кажется, давно было дело.
        Фотку твоей фишки пришли, я посмотрю что поменять.
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Фишка
          • StarS Не в сети
            StarS Не в сети
            Star
            У меня правая задняя дверь молчит , подскажите какие провода от магнитолы проверить. Музыка штатная, усилитель в двери имеется.
            • UlaiU Не в сети
              UlaiU Не в сети
              Ulai
              Так и не разобрался какой именно проводок перекинуть?!
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Разобрался, наконец, с подключением магнитолы)
                Динамики у меня не работали по причине маленькой нехватки тока, для возбуждения усилителей.
                С родной магнитолы был плюс 11.7V, а неродной 11.4, этого усилкам почему-то не хватало. Я поставил реле, работает от 9v
                -включаю магнитолу, плюс замыкает силовые контакты на реле и на усилители пошёл + от бортовой сети, музон валит)))
                Не попортит это усилки?
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  Распиновка по фишке:
                  бело-розовый это плюс от зажигания
                  чёрный масса
                  серо-чёрный + на усилители
                  красно-белый хз
                  фиолетовый постоянный +
                  серо-оранжевый управление с кнопок на руле
                  коричневый хз
                  • Keks139K Не в сети
                    Keks139K Не в сети
                    Keks139
                    Если все так то слушая музыку на пикнике с заглушенным мотором сажаем аккумулятор. И как напряжение на усилителях достигает допустим 11.5 вольт Звук пропадает. Тем самым оставляя возможность еще и уехать с пикника.... Прикольно если так.
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      На пикнике надо слушать птичек)))
