Странный глюк
39 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • ShadoffS Не в сети
    ShadoffS Не в сети
    Shadoff
    москва . Пегас
    Коллеги, накидайте мыслей куда лезть:
    Вчера машина нормально поднималась - опускалась. Сегодня молчит компрессор. Принудительный запуск перемычкой дает положительный результат,насос работает но ресивер пуст даже через 20 минут. Компрессор исправен, на выходе создает хорошее давление.
      А до ресивера воздух доходит..с давлением...или как всегда..трубка на ресивер тупо лопнула...???
        ShadoffS Не в сети
        Shadoff
        москва . Пегас
        Слав, эту версию надо проверять на подъемнике, а машин ща у подъезда на пузе. Меня смутило что компрессор не включается, уж не датчик ли давления?
        П.с. можешь бить меня ногами, я купил второй пегас)))
          @Shadoff said:
          Слав, эту версию надо проверять на подъемнике, а машин ща у подъезда на пузе. Меня смутило что компрессор не включается, уж не датчик> ли давления?
          П.с. можешь бить меня ногами, я купил второй пегас>)))
          Аааа плин..я просмотрел что не включается...в такой ситуации запросто может быть датчик давления или тупо реле компрессора....А вот куда он качает при принудительном включении,я не помню уже...Во всяком случае если бы он качал в глушитель,то ты бы это услышал...в порванную диафрагму,так же...А для того что бы проверить трубку,достаточно подлезть к ресиверу,выдернуть из него трубку и включить компрессор...понаблюдать,позатыкать...для полной уверенности (и что бы под машину не лазить) в её работоспособности можно эту трубку выдернуть из блока,одеть на неё нипель и качнуть в неё воздух...сразу будет понятно она виновата или нет..
          При дырявой трубке компрессор мог тупо перегреться и реле тепловое заблокировалось...
          Ну эт так..предположения само собой..
          За второй Пегас.....промолчу...поздравляю...плин.. 😂
            Садо-мазо!!!!))) 😮
              На стоянке ещё место для третьего есть.
                ShadoffS Не в сети
                Shadoff
                москва . Пегас
                Там моя Альфа-Ромео живет)
                Пегас естественно не мне, брату купили.
                П.с. Дабы не плодить темы. У машины явная проблема с мостами- муфтой, прямолинейно едет отлично без посторонних шумов, но стоит начать поворачивать - начинается ад) из переднего моста доносится лязгание саттелитов, а на заднем колесо с внешней части траектории рывками пробуксовывает. Такое ощущение что муфту просто заварили, сначала грешил на передний редуктор, но увидев поведение заднего колеса задумался...
                • arustelA Не в сети
                  arustelA Не в сети
                  arustel
                  Москва Р38 БОШ
                  передний мост накрылись подшипники хвостовика возможно подшипники и корпус сателлитов ( вскрытие покажет, из-за этого может порвать крестовины кард.вала. ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИТ из-за сварившейся виска муфты, Зад всегда так ведёт себя из-за неисправной виски, и происходит износ задних колёс пятнами.
                    ShadoffS Не в сети
                    Shadoff
                    москва . Пегас
                    Ну стало быть в скором времени мы ваши клиенты) кардан у меня на моем уже рвало, но что бы вот так....
                      ShadoffS Не в сети
                      Shadoff
                      москва . Пегас
                      О пневме: перекинул местами пневмоблок ( как же удобно когда машины идентичны) , машина тут же поднялась. Поставил на свою, врубился компрессор, накачал ресивер и все. Лампочка мигает вверьх, машина лежит на пузе...кто виноват?
                        Перекинул с молчавшего на другой..и на другом всё работает - Мозг живой..
                        С нормального поставил мозги на молчавший - Заработал компрессор и так далее..не поднимается...-- Может шоколадка мандит?
                          Впускной клапан не открывается, сверху, второй от переда машины.
                            ShadoffS Не в сети
                            Shadoff
                            москва . Пегас
                            И при этом ошибку не пишет? Спасибо
                              Ну, если за какое то определённое время она не сможет подняться, то будет ошибка.
                              А откуда уверенность, что ресивер накачан?
                                ShadoffS Не в сети
                                Shadoff
                                москва . Пегас
                                Компрессор выключился с характерным пшиком. Вынул из блока трубку ресивера оттуда воздух попер, компрессор включился
                                  Видимо впускной клапан. Нужно снять с него соленоид и, когда лапочка высоты моргает, сунуть в соленоид что-нибудь магнитящееся (гвоздь, болт и т. д.), если будет магнитится, то соленоид и электрическая часть исправны и смотреть нужно сам клапан, а если магнитится не будет, тогда неисправна электрическая часть.
                                    ShadoffS Не в сети
                                    Shadoff
                                    москва . Пегас
                                    Сергей, спасибо большое за оперативную консультацию)
                                      А лучше после этого всего,зачистить провода немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
                                        Не за что!
                                          Под электрической частью я имел ввиду и шоколадку тоже. Кстати у Матвея (Михалыча) была проблема в разъёме между шоколадкой и соленоидами.
