Ремонт датчиков высоты
55 Сообщения 20 Авторы 388 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tarkusha
    Мужики вопрос каким то образом у меня отвалилась тяга от датчика высоты. Бьёт ошибку сижу на работе курю и думаю можно ли как то приварить эту тягу обратно к или же доставать кошелек с корманов?
      #44
      приварить можно,только нужно снять оставшуюся на датчике втулку...не снимая расплавишь внутренности датчика...
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tarkusha
        После установки калибровать не нужно? А то тут начитался аж страх берет нету нихрена не компов ни программ ничего нету.
          #46
          50 на 50..как говорится...У кого то всё ровно становится..у кого то потребуется калибровка...
          П.С. Потратить 300р на шнур..думаю не отяготит семейный бюджет...а комп по моему сейчас не то что в каждой семье..в каждой комнате стоит))
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tarkusha
            Уважаемый если вас не затруднит дайте ссылку на покупку шнура и для какая прога Нада? Спасибо
            • The_heroT Не в сети
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              А там и покупать ничего не нужно. Хотя, если делать провод удобным, то надо купить разъемы OBD2 и COM
              www.rswsolutions.com/index.php/component/content/article/82-uncategorised/54-range-rover-p38a-eas-cable - схема тут
                #49
                Разьясню,раз сам не читаешь хотя бы названия первых тем в разделах по своей машине..
                Прокручиваем страницу форума до разделов по Р38..
                Смотрим раздел ,,Электрооборудование,,..видим в нём подраздел ,,Подвеска,,...открываем его.
                Читаем название тем ..видим вот эту.. Как работать с программой ЕАС УНЛОК...открываем её..
                Читаем тему...
                Идём в любой магазин и покупаем конвентер ЮСБи-СОМ ..если дома такого нет,что маловероятно..Цена конвентера может варьироваться от 300 до 800р..а так то они имеют одинаковый функционал..
                Изготавливаем шнурок..
                Устанавливаем на любой комп или ноут прогу ,которая есть в указанной выше теме и ещё в куче тем дублируется..
                Подключаемся к машине,установленной на ровной площадке и начинаем играться с пневмой..
                Через несколько дней становимся ГУРУ и крутим пневмы как нам угодно,а не ей))) 😂
                П.С. В теме мы описали ВСЁ ..практически разжевали и в рот положили...понимая тех кто ни разу не имел дела с пневмой,так как сами такими были..и я в своё время не мог изготовить шнур и пытался его купить готовый..но потом всё таки кто то мне всё расжевал и я его сделал легко..и для всех очень популярно,по буквам и по каждому проводу всё описал.
                Так что уверен,ты почитаешь и сделаешь шнур в пять секунд...и даже если не подключишься с первого раза,будешь знать что проверить..там и это всё описано..какие разьёмы и цвета проводов..как в диагностической фишке ОБД2,так и в фишке находящейся под левой ногой водителя..и про то что подключиться к пневме возможно только при условии что в пневме стоит её родное реле,слева под сиденьем водителя..
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tarkusha
                  И так. Тягу я сегодня заварил все хорошо все работало.... Ехал домой понимаю что еду перекошено левая сторона выше правой и на много. Приехал домой опустил вниз поднял вверх пневму опять вниз. И теперь она не подымается сидит в низу и хоть ты тресни. Подкинул компрессор другой дует и который стоял тоже дует( правда не знаю нормально дует или плохо, работает) но машина висит внизу. Сижу унылый в день пожарной службы.и не знаю что делать почитал про эти шнуры на компе есть выход так пишут дров нету на вин 10. Кароче мужики жопа как поднять этого бандита с колени жду ваших предложений куда копать.
                    #51
                    Либо взять в аренду нормальный ноут с ХР..либо купить древний ноут с ХР..либо на комп установить ХР..и посмотреть ошибки и стереть их и так далее..
                    У меня на ноуте и ХР и Винда7...и нет проблемм..
                    Ты сто процентов приварил немного не так как оно было раньше..достаточно пары миллиметров и всё..калибровка будет неправильная..машина будет перекашиваться..и потом само собой пневма станет в аварию так как не может выровнять машину из-за разных показаний датчиков...Обычно при аварийном режима моргают все лампы на кнопке выбора режимов или горят все..не помню точно,ребята поправят.. А перед этим,зачастую,моргает лампа на приборке,указывающая что подвеска поднимается в самый верхний режим..машина задирается..а через несколько км(если едешь) падает на отбойники... И поднять её можно либо прогой..либо при помощи 4 нипелей от бескамерных колёс и компрессора качающего 5 атм...этого хватит для комфортного передвижения..
                    Так что,вывод и выход один.. искать комп или ноут во временное пользование хотя бы..Другого не дано..Стирать ошибки и сразу же сделать калибровку..для калибровки нужен всё тот же ноут и рулетка...тема ПОДРОБНАЯ есть..там написано про проставки..я к примеру ими никогда не пользовался..рулеткой элементарно..
                    • CowboyC Не в сети
                      CowboyC Не в сети
                      Cowboy
                      каких дров? на что? Eas unlock прекрасно на 10 окнах пашет
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tarkusha
                        Выскочила падуха поставил на место начала подымать. Но датчик сильно постадал уже. Буду ставить другой датчик. Потом отпишусь
                        • S Не в сети
                          S Не в сети
                          soks
                          лот на али
                          для родного датчика
                          теги:
                          разъем датчика высоты range rover p38
                          range rover p38 height sensor connector
                          ru.aliexpress.com/item/3-Ways-AMP-1-8-Series-Waterproof-Male-Car-Cable-Adapter-Connector-Plug-Truck-Denso-Connectors/32498817074.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.351831d9M4j3Zn&isOrigTitle=true
                            #55
                            Если кто то будет искать пропавшие отсюда ответы про холловские датчики..про эксперименты по этому поводу..то искать их нужно в другой теме...я решил что лучше открыть новую тему по этому поводу..Переходите по ссылке.
                            ССЫЛКА
