Ремонт датчиков высоты
55 Сообщения 20 Авторы 286 Просмотры 1 Отслеживается
    soks
    ax-432 подходит к датчику от д2 - верно?
    а к родному пегасовскому от чего разъем подходит?
    • T Не в сети
      T Не в сети
      Tarkusha
      Мужики вопрос каким то образом у меня отвалилась тяга от датчика высоты. Бьёт ошибку сижу на работе курю и думаю можно ли как то приварить эту тягу обратно к или же доставать кошелек с корманов?
        #44
        приварить можно,только нужно снять оставшуюся на датчике втулку...не снимая расплавишь внутренности датчика...
        • T Не в сети
          T Не в сети
          Tarkusha
          После установки калибровать не нужно? А то тут начитался аж страх берет нету нихрена не компов ни программ ничего нету.
            #46
            50 на 50..как говорится...У кого то всё ровно становится..у кого то потребуется калибровка...
            П.С. Потратить 300р на шнур..думаю не отяготит семейный бюджет...а комп по моему сейчас не то что в каждой семье..в каждой комнате стоит))
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Tarkusha
              Уважаемый если вас не затруднит дайте ссылку на покупку шнура и для какая прога Нада? Спасибо
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                А там и покупать ничего не нужно. Хотя, если делать провод удобным, то надо купить разъемы OBD2 и COM
                www.rswsolutions.com/index.php/component/content/article/82-uncategorised/54-range-rover-p38a-eas-cable - схема тут
                  #49
                  Разьясню,раз сам не читаешь хотя бы названия первых тем в разделах по своей машине..
                  Прокручиваем страницу форума до разделов по Р38..
                  Смотрим раздел ,,Электрооборудование,,..видим в нём подраздел ,,Подвеска,,...открываем его.
                  Читаем название тем ..видим вот эту.. Как работать с программой ЕАС УНЛОК...открываем её..
                  Читаем тему...
                  Идём в любой магазин и покупаем конвентер ЮСБи-СОМ ..если дома такого нет,что маловероятно..Цена конвентера может варьироваться от 300 до 800р..а так то они имеют одинаковый функционал..
                  Изготавливаем шнурок..
                  Устанавливаем на любой комп или ноут прогу ,которая есть в указанной выше теме и ещё в куче тем дублируется..
                  Подключаемся к машине,установленной на ровной площадке и начинаем играться с пневмой..
                  Через несколько дней становимся ГУРУ и крутим пневмы как нам угодно,а не ей))) 😂
                  П.С. В теме мы описали ВСЁ ..практически разжевали и в рот положили...понимая тех кто ни разу не имел дела с пневмой,так как сами такими были..и я в своё время не мог изготовить шнур и пытался его купить готовый..но потом всё таки кто то мне всё расжевал и я его сделал легко..и для всех очень популярно,по буквам и по каждому проводу всё описал.
                  Так что уверен,ты почитаешь и сделаешь шнур в пять секунд...и даже если не подключишься с первого раза,будешь знать что проверить..там и это всё описано..какие разьёмы и цвета проводов..как в диагностической фишке ОБД2,так и в фишке находящейся под левой ногой водителя..и про то что подключиться к пневме возможно только при условии что в пневме стоит её родное реле,слева под сиденьем водителя..
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tarkusha
                    И так. Тягу я сегодня заварил все хорошо все работало.... Ехал домой понимаю что еду перекошено левая сторона выше правой и на много. Приехал домой опустил вниз поднял вверх пневму опять вниз. И теперь она не подымается сидит в низу и хоть ты тресни. Подкинул компрессор другой дует и который стоял тоже дует( правда не знаю нормально дует или плохо, работает) но машина висит внизу. Сижу унылый в день пожарной службы.и не знаю что делать почитал про эти шнуры на компе есть выход так пишут дров нету на вин 10. Кароче мужики жопа как поднять этого бандита с колени жду ваших предложений куда копать.
                      Либо взять в аренду нормальный ноут с ХР..либо купить древний ноут с ХР..либо на комп установить ХР..и посмотреть ошибки и стереть их и так далее..
                      У меня на ноуте и ХР и Винда7...и нет проблемм..
                      Ты сто процентов приварил немного не так как оно было раньше..достаточно пары миллиметров и всё..калибровка будет неправильная..машина будет перекашиваться..и потом само собой пневма станет в аварию так как не может выровнять машину из-за разных показаний датчиков...Обычно при аварийном режима моргают все лампы на кнопке выбора режимов или горят все..не помню точно,ребята поправят.. А перед этим,зачастую,моргает лампа на приборке,указывающая что подвеска поднимается в самый верхний режим..машина задирается..а через несколько км(если едешь) падает на отбойники... И поднять её можно либо прогой..либо при помощи 4 нипелей от бескамерных колёс и компрессора качающего 5 атм...этого хватит для комфортного передвижения..
                      Так что,вывод и выход один.. искать комп или ноут во временное пользование хотя бы..Другого не дано..Стирать ошибки и сразу же сделать калибровку..для калибровки нужен всё тот же ноут и рулетка...тема ПОДРОБНАЯ есть..там написано про проставки..я к примеру ими никогда не пользовался..рулеткой элементарно..
                        каких дров? на что? Eas unlock прекрасно на 10 окнах пашет
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tarkusha
                          Выскочила падуха поставил на место начала подымать. Но датчик сильно постадал уже. Буду ставить другой датчик. Потом отпишусь
                            soks
                            лот на али
                            для родного датчика
                            теги:
                            разъем датчика высоты range rover p38
                            range rover p38 height sensor connector
                            ru.aliexpress.com/item/3-Ways-AMP-1-8-Series-Waterproof-Male-Car-Cable-Adapter-Connector-Plug-Truck-Denso-Connectors/32498817074.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.351831d9M4j3Zn&isOrigTitle=true
                              #55
                              Если кто то будет искать пропавшие отсюда ответы про холловские датчики..про эксперименты по этому поводу..то искать их нужно в другой теме...я решил что лучше открыть новую тему по этому поводу..Переходите по ссылке.
                              ССЫЛКА
