Требования по применению масел LAND ROVER
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер
3 Сообщения 2 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
    Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды
    (для бензиновых и дизельных двигателей)
    Класс вязкости масла по SAE Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C
    0W-30 ниже -30 +35
    5W-30 -25 +35
    5W-40 -25 выше +35
    5W-50 -25 выше +35
    10W-30 -20 +35
    10W-40 -20 выше +35
    10W-50 -20 выше +35
    10W-60 -20 выше +35
    15W-40 -15 выше +35
    15W-50 -15 выше +35
    20W-40 -10 выше +35
    20W-50 -10 выше +35
    Требуемое качество масла:
    • для бензиновых двигателей - класс ACEA A2, A3;
    • для дизельных двигателей:
    • кроме VM и 6 цил. турбодизелей - класс ACEA B2, B3, B4;
    • VM - класс ACEA E1, E2, E3;
    • 6 цил. турбодизели - только класс ACEA A3;
    Требования по интервалу замены масла:
    • для бензиновых двигателей:
    • выпуска до 1990 г. - 10000 км;
    • выпуска с 1990 г. - 20000 км;
    • для дизельных двигателей - 10000 км;
    • Freelander - 20000 км;
    Требования к трансмиссионным маслам и гидравлическим жидкостям
    Агрегат Масла, жидкости
    Механическая КПП DEXRON III или DEXRON II D
    Freelander MTF-94
    Автоматическая КПП DEXRON III или DEXRON II D
    Главная передача API GL4 или GL5, SAE 90
    Freelander API GL5, SAE 90
    Раздаточная коробка
    Defender, Discovery API GL4 или GL5, SAE 90
    Range Rover Classic DEXRON III (Typ F или G)
    Range Rover 2,5 TD, V8 4,0 л и 4,6 л API GL4 или GL5, SAE 90
    ГУР DEXRON (для доливки)
      Масла для бензинки ...
      Категория : Легковые автомобили
      Марка : Land Rover
      Модель : Range Rover P38A (1995 - 2001)
      Тип : Range Rover V8 4.6 (1995 - 2001)
      Двигатель
      Объем : Oбъём 4,87 литр Сервисный
      Объем : Oбъём 6,6 литр Первоначальный
      Режим : Нормальный
      Интервалы : Cмена 20000 км / 12 мес.
      Продукты : EDGE 10W-60
      : Magnatec 5W-40 A3/B4
      : Magnatec 5W-30 A3/B4
      : Magnatec 10W-40 A3/B4
      Режим : Тяжелый
      Интервалы : Cмена 5000 км / 1 мес.
      Дифференциал, задний
      Объем : Oбъём 1,7 литр
      Режим : Нормальный
      Интервалы : Контроль 20000 км / 12 мес.
      Интервалы : Cмена 40000 км / 24 мес.
      Продукты : Manual EP 80W-90
      : Axle EPX 80W-90
      : Axle Z Limited Slip 90
      Дифференциал, передний
      Режим : Нормальный
      : Axle EPX 80W-90
      Коробка передач, автоматическая ZF 4/1
      Объем : Oбъём 11 литр
      Режим : Нормальный
      Продукты : Transmax Dex III Multivehicle
      : ATF Dex II Multivehicle
      Коробка передач, ручная R380 5/1
      Объем : Oбъём 2,4 литр
      Режим : Нормальный
      Продукты : См. руководство по эксплуатации
      Раздаточная коробка Borg Warner
      Режим : Нормальный
      Система гидравлических тормозов и сцепления
      Режим : Нормальный
      Интервалы : Cмена 60000 км / 36 мес.
      Продукты : React Performance DOT 4
      : Brake Fluid DOT 4
      : React DOT 4 Low Temp
      Усилитель рулевого управления
      Режим : Нормальный
      Продукты : ATF Dex II Multivehicle
      Система охлаждения
      Объем : Oбъём 11,3 литр
      Режим : Нормальный
      Интервалы : Cмена 36 мес.
      Продукты : Radicool SF
        Масла для дизеля
        Марка : Land Rover
        Тип : Range Rover 2.5 TDi (1995 - 2001)
        Двигатель
        Объем : Oбъём 9,5 литр
        Режим : Нормальный
        Интервалы : Cмена 10000 км / 6 мес.
        Продукты : Magnatec 5W-40 A3/B4
        : Magnatec Diesel 10W-40 B4
        Режим : Тяжелый
        Режим : Нормальный
        : Axle EPX 80W-90
        Режим : Нормальный
        : Axle EPX 80W-90
        Коробка передач, автоматическая ZF 4HP22 4/1
        Объем : Oбъём 9,7 литр
        Режим : Нормальный
        Режим : Нормальный
        Режим : Нормальный
        Режим : Нормальный
        : Brake Fluid DOT 4
        Режим : Нормальный
        Система охлаждения
        Режим : Нормальный
