<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Требования по применению масел LAND ROVER]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды</p>
<p dir="auto">(для бензиновых и дизельных двигателей)</p>
<p dir="auto">Класс вязкости масла по SAE 	Минимальная температура, °C 	Максимальная температура, °C</p>
<p dir="auto">0W-30 	                                                    ниже -30 	                                           +35</p>
<p dir="auto">5W-30        -25 	                                           +35</p>
<p dir="auto">5W-40        -25 	                                 выше +35</p>
<p dir="auto">5W-50        -25 	                                 выше +35</p>
<p dir="auto">10W-30        -20                                               +35</p>
<p dir="auto">10W-40        -20                                     выше +35</p>
<p dir="auto">10W-50        -20                                     выше +35</p>
<p dir="auto">10W-60        -20                                     выше +35</p>
<p dir="auto">15W-40        -15 	                                  выше +35</p>
<p dir="auto">15W-50        -15 	                                  выше +35</p>
<p dir="auto">20W-40 	                                                       -10 	                                  выше +35</p>
<p dir="auto">20W-50 	                                                       -10 	                                  выше +35</p>
<p dir="auto">Требуемое качество масла:</p>
<ul>
<p dir="auto">для бензиновых двигателей - класс ACEA A2, A3;</p>
<p dir="auto">для дизельных двигателей:</p>
<p dir="auto">кроме VM и 6 цил. турбодизелей - класс ACEA B2, B3, B4;</p>
<p dir="auto">VM - класс ACEA E1, E2, E3;</p>
<p dir="auto">6 цил. турбодизели - только класс ACEA A3;</p>
</ul>
<p dir="auto">Требования по интервалу замены масла:</p>
<ul>
<p dir="auto">для бензиновых двигателей:</p>
<p dir="auto">выпуска до 1990 г. - 10000 км;</p>
<p dir="auto">выпуска с 1990 г. - 20000 км;</p>
<p dir="auto">для дизельных двигателей - 10000 км;</p>
<p dir="auto">Freelander - 20000 км;</p>
</ul>
<p dir="auto">Требования к трансмиссионным маслам и гидравлическим жидкостям</p>
<p dir="auto">Агрегат 	Масла, жидкости</p>
<p dir="auto">Механическая КПП 	DEXRON III или DEXRON II D</p>
<p dir="auto">Freelander 	MTF-94</p>
<p dir="auto">Автоматическая КПП 	DEXRON III или DEXRON II D</p>
<p dir="auto">Главная передача 	API GL4 или GL5, SAE 90</p>
<p dir="auto">Freelander 	API GL5, SAE 90</p>
<p dir="auto">Раздаточная коробка</p>
<p dir="auto">Defender, Discovery 	API GL4 или GL5, SAE 90</p>
<p dir="auto">Range Rover Classic 	DEXRON III (Typ F или G)</p>
<p dir="auto">Range Rover 2,5 TD, V8 4,0 л и 4,6 л 	API GL4 или GL5, SAE 90</p>
<p dir="auto">ГУР 	DEXRON (для доливки)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/189/trebovaniya-po-primeneniyu-masel-land-rover</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:45:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/189.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Feb 2014 18:32:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Требования по применению масел LAND ROVER on Sun, 23 Mar 2014 16:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Масла для дизеля</p>
<p dir="auto">Категория 	: Легковые автомобили</p>
<p dir="auto">Марка 	: Land Rover</p>
<p dir="auto">Модель 	: Range Rover P38A (1995 - 2001)</p>
<p dir="auto">Тип 	: Range Rover 2.5 TDi (1995 - 2001)</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 9,5 литр</p>
<p dir="auto">Режим 	: Нормальный</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 10000 км / 6 мес.</p>
<p dir="auto">Продукты 		: Magnatec 5W-40 A3/B4</p>
<p dir="auto">: Magnatec 5W-30 A3/B4</p>
<p dir="auto">: Magnatec 10W-40 A3/B4</p>
<p dir="auto">: Magnatec Diesel 10W-40 B4</p>
<p dir="auto">Режим 	: Тяжелый</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 5000 км / 1 мес.</p>
<p dir="auto">Дифференциал, задний</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 1,7 литр</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Контроль 20000 км / 12 мес.</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 40000 км / 24 мес.</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: Manual EP 80W-90</p>
<p dir="auto">: Axle EPX 80W-90</p>
<p dir="auto">: Axle Z Limited Slip 90</p>
<p dir="auto">Дифференциал, передний</p>
<p dir="auto">Коробка передач, автоматическая ZF 4HP22 4/1</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 9,7 литр</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: Transmax Dex III Multivehicle</p>
<p dir="auto">: ATF Dex II Multivehicle</p>
<p dir="auto">Коробка передач, ручная R380 5/1</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 2,4 литр</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: См. руководство по эксплуатации</p>
<p dir="auto">Раздаточная коробка Borg Warner</p>
<p dir="auto">Система гидравлических тормозов и сцепления</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 60000 км / 36 мес.</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: React Performance DOT 4</p>
<p dir="auto">: Brake Fluid DOT 4</p>
<p dir="auto">: React DOT 4 Low Temp</p>
<p dir="auto">Усилитель рулевого управления</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: ATF Dex II Multivehicle</p>
<p dir="auto">Система охлаждения</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 11,3 литр</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 36 мес.</p>
<p dir="auto">Продукты 	  	: Radicool SF</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9679</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9679</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Требования по применению масел LAND ROVER on Sun, 23 Mar 2014 16:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Масла для бензинки ...</p>
<p dir="auto">Тип 	: Range Rover V8 4.6 (1995 - 2001)</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 4,87 литр Сервисный</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 6,6 литр Первоначальный</p>
<p dir="auto">Интервалы 	: Cмена 20000 км / 12 мес.</p>
<p dir="auto">Продукты 		: EDGE 10W-60</p>
<p dir="auto">: Magnatec 5W-40 A3/B4</p>
<p dir="auto">Коробка передач, автоматическая ZF 4/1</p>
<p dir="auto">Объем 	: Oбъём 11 литр</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9678</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9678</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:43:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
