Радиатор АКПП
22 Сообщения 9 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
    Радиатор раздуло, как шарик (образно). А если серьёзно, то вопрос о давлении, какое оно всё-таки? Я на днях буду менять радиатор и выложу то что с ним стало, с камазовским.
      как обещал, выкладываю фотки прохудивщегося <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a>
        Могу только предположить..так как камазовских характеристик не знаю..Металл не рассчитан на температуру масла из акпп...Другого ничего на ум не приходит..от давления(которого нет,огромного) его бы так не раздуло..тут явно косяк со свойствами и характеристиками металлов..
        От газелей и волг ставили радиаторы маслянные..их не раздувало...А там радиатор - кусок трубки всего то..
          что получилось, за пол года, то и выложил, сегодня пол дня меняли, на правой трубке гайку чуть не запороли, накручивается на фланец криво, хоть ты умри, но всё-таки нормально всё поставили. Камазовский был такой большой, я думал что ни когда больше не будет проблем, но хватило на немного. Эксперимент не удался. :sick:
          • Sergey_SMSS Не в сети
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            Коллеги, подскажите пожалуйста:
            Радиатор АКПП (дизель!) у меня немножко поломался, я в другой теме писал. Автосервис искал запчасти по каталогу, сегодня свёз им в ремонт машину. Они спрашивают - а куда делся с радиатора вентилятор? Я объяснил, что его собственно и не было. А им пришёл радиатор АКПП в комплекте с вентилятором.
            Возникли два вопроса:
            1. А разве на машины для европейского рынка вентиляторы ставились?
            2. И вообще, куда его подключать? В машине разъёма похожего нет, а в схеме АКПП я его не нашёл. Ткните носом, плиз!
            Кстати, попутно, я правильно понимаю, что оптику (согласно lrcat.com) поменяли начиная с вина 422230?
              В схеме 99-го года вентилятор есть. Включается он от второго датчика температуры, который должен устанавливаться на радиатор АКПП, датчик аналогичен датчику перегрева, только имеет другие характеристики.
              Схема подключения вентилятора.
              Расположение разъёмов вентилятора и датчика.
              Цитата из мануала по охлаждению АКПП - дизель.
              Gearbox Oil Cooler - Diesel
              The gearbox cooling process relies mainly on ram air
              entering through an aperture in the LH side of the
              bumper moulding and is dispersed over the oil
              cooler. The cooled oil is fed back to the automatic
              gearbox via the return pipe, which is located parallel
              to the feed pipe on the LH side on the automatic
              gearbox.
              A small electric fan is fitted to the front of the oil
              cooler to cool the gearbox oil during long periods of
              elevated gearbox oil temperatures i.e. during
              extended idle in drive or low speed towing. A
              gearbox oil temperature switch is fitted adjacent to
              the warning light switch on the oil cooler. This switch
              monitors the gearbox oil temperature. When the
              gearbox oil temperature reaches 95°C ± 3°C the
              switch provides the ground for the oil cooler relay
              located in the engine compartment fusebox.
              The relay receives a power supply on pin 86 from
              shorting link 8 (J792) in the engine compartment
              fusebox. The ground for the relay pin 85 is provided
              through the gearbox oil temperature switch. The
              relay therefore will not energise unless the gearbox
              oil temperature switch reaches its defined limit of
              95°C ± 3°C.
              A separate power supply is connected to the relay
              pin 30 from fuse F28 (30A). When the gearbox oil
              temperature switch energises the relay, power is
              routed via relay pin 87 to the electric fan located on
              the front of the oil cooler.
              As gearbox oil temperature decreases the oil
              temperature switch deactivates the relay by breaking
              the relay coil ground circuit. As the ground circuit for
              the relay is interrupted, the power supply is
              disconnected.
              The ground for both the gearbox oil temperature
              switch and the electric fan is via a ground point
              (E0557).
                Sergey_SMS
                Range Rover DSE
                Спасибо, а я в схеме АКПП искал.
                А он у тебя стоял с завода? А то там говорят, что никаких похожих разъёмов не болтается, а датчик температуры я помню только один...
                  У меня его нет и не было, я просто в схему заглянул. По моему он мало у кого есть, видимо зависит от рынка и года выпуска, в схемах до 99-го года его нет.
                    Sergey_SMS
                    Range Rover DSE
                    Вот я тоже подумал, что от рынка зависит. Наверно на юга его ставили.
                      любопытно... уж не мой ли радиатор тебе привезли? Вряд ли зависит от рынка, т.к. у меня с английской авты радиатор с вентилем был. Подозреваю, что начали ставить на рестайле, на дорестайловых пегасах не попадались вентили.
                        Sergey_SMS
                        Range Rover DSE
                        Если неделю назад отправлял в Вологду, то твой. Я им ссылку на твою тему скидывал.
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Поставил себе масляный с Волги 3110, полёт нормальный)
                          Крепёж изготовил из 1мм жестянки.
                          • MLhM Не в сети
                            MLhM Не в сети
                            MLh
                            а можно добраться до этого радиатора не снимая основного?
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              Можно, только надо отвинтить два болта по бокам, которые к раме. Радиатор двигается к мотору и получится хороший доступ к радиатору акпп.
                              • MLhM Не в сети
                                MLhM Не в сети
                                MLh
                                и еще вопросик:
                                как подцепил шланги, а то у нас вроде на фитингах все, да и вход и обратка с одной стороны ...
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  Шланги на хомуты, штуцера на трубках не пилил, с трудом, но натянул)))
                                  У тебя, наверное, дизель?
                                  Я ставил на бензинку.
                                  • MLhM Не в сети
                                    MLhM Не в сети
                                    MLh
                                    нее, у меня тоже бензинка ))
                                    просто чет у меня в голове пока картинка ни как в пазл не сложится ...
                                    • Ж Не в сети
                                      Ж Не в сети
                                      Жыпер
                                      Вход и обратка на радиаторе по бокам.
                                      На родном радиаторе)
                                      У тебя может жёсткий колхоз, от предыдущих владельцев)))
                                      • xxxlkX Не в сети
                                        xxxlkX Не в сети
                                        xxxlk
                                        Я приспособил радиатор от аутлендера ,приварили аргоном резьбы и немного перевалил рамку крепления на самом радиаторе .Прокатнулся вроде нормально
