Радиатор АКПП
22 Сообщения 9 Авторы 124 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну не 20атм конечно..а бывает в районе 7атм..Да и то маловероятно это...Когда у меня друг об друга протёрлись трубки от акпп до радиатора..я эти места зачистил..замазал поксиполом..положил сверху резинку от камеры и обтянул обычными хомутиками..больше года отьездил всё отлично и сухо...Не думаю что такая конструкция выдержала бы даже 10атм)))
      Радиатор раздуло, как шарик (образно). А если серьёзно, то вопрос о давлении, какое оно всё-таки? Я на днях буду менять радиатор и выложу то что с ним стало, с камазовским.
        как обещал, выкладываю фотки прохудивщегося <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a>
          Могу только предположить..так как камазовских характеристик не знаю..Металл не рассчитан на температуру масла из акпп...Другого ничего на ум не приходит..от давления(которого нет,огромного) его бы так не раздуло..тут явно косяк со свойствами и характеристиками металлов..
          От газелей и волг ставили радиаторы маслянные..их не раздувало...А там радиатор - кусок трубки всего то..
            что получилось, за пол года, то и выложил, сегодня пол дня меняли, на правой трубке гайку чуть не запороли, накручивается на фланец криво, хоть ты умри, но всё-таки нормально всё поставили. Камазовский был такой большой, я думал что ни когда больше не будет проблем, но хватило на немного. Эксперимент не удался. :sick:
            • Sergey_SMSS Не в сети
              Sergey_SMS
              Range Rover DSE
              Коллеги, подскажите пожалуйста:
              Радиатор АКПП (дизель!) у меня немножко поломался, я в другой теме писал. Автосервис искал запчасти по каталогу, сегодня свёз им в ремонт машину. Они спрашивают - а куда делся с радиатора вентилятор? Я объяснил, что его собственно и не было. А им пришёл радиатор АКПП в комплекте с вентилятором.
              Возникли два вопроса:
              1. А разве на машины для европейского рынка вентиляторы ставились?
              2. И вообще, куда его подключать? В машине разъёма похожего нет, а в схеме АКПП я его не нашёл. Ткните носом, плиз!
              Кстати, попутно, я правильно понимаю, что оптику (согласно lrcat.com) поменяли начиная с вина 422230?
                В схеме 99-го года вентилятор есть. Включается он от второго датчика температуры, который должен устанавливаться на радиатор АКПП, датчик аналогичен датчику перегрева, только имеет другие характеристики.
                Схема подключения вентилятора.
                Расположение разъёмов вентилятора и датчика.
                Цитата из мануала по охлаждению АКПП - дизель.
                Gearbox Oil Cooler - Diesel
                The gearbox cooling process relies mainly on ram air
                entering through an aperture in the LH side of the
                bumper moulding and is dispersed over the oil
                cooler. The cooled oil is fed back to the automatic
                gearbox via the return pipe, which is located parallel
                to the feed pipe on the LH side on the automatic
                gearbox.
                A small electric fan is fitted to the front of the oil
                cooler to cool the gearbox oil during long periods of
                elevated gearbox oil temperatures i.e. during
                extended idle in drive or low speed towing. A
                gearbox oil temperature switch is fitted adjacent to
                the warning light switch on the oil cooler. This switch
                monitors the gearbox oil temperature. When the
                gearbox oil temperature reaches 95°C ± 3°C the
                switch provides the ground for the oil cooler relay
                located in the engine compartment fusebox.
                The relay receives a power supply on pin 86 from
                shorting link 8 (J792) in the engine compartment
                fusebox. The ground for the relay pin 85 is provided
                through the gearbox oil temperature switch. The
                relay therefore will not energise unless the gearbox
                oil temperature switch reaches its defined limit of
                95°C ± 3°C.
                A separate power supply is connected to the relay
                pin 30 from fuse F28 (30A). When the gearbox oil
                temperature switch energises the relay, power is
                routed via relay pin 87 to the electric fan located on
                the front of the oil cooler.
                As gearbox oil temperature decreases the oil
                temperature switch deactivates the relay by breaking
                the relay coil ground circuit. As the ground circuit for
                the relay is interrupted, the power supply is
                disconnected.
                The ground for both the gearbox oil temperature
                switch and the electric fan is via a ground point
                (E0557).
                  Sergey_SMS
                  Range Rover DSE
                  Спасибо, а я в схеме АКПП искал.
                  А он у тебя стоял с завода? А то там говорят, что никаких похожих разъёмов не болтается, а датчик температуры я помню только один...
                    У меня его нет и не было, я просто в схему заглянул. По моему он мало у кого есть, видимо зависит от рынка и года выпуска, в схемах до 99-го года его нет.
                      Sergey_SMS
                      Range Rover DSE
                      Вот я тоже подумал, что от рынка зависит. Наверно на юга его ставили.
                        любопытно... уж не мой ли радиатор тебе привезли? Вряд ли зависит от рынка, т.к. у меня с английской авты радиатор с вентилем был. Подозреваю, что начали ставить на рестайле, на дорестайловых пегасах не попадались вентили.
                          Sergey_SMS
                          Range Rover DSE
                          Если неделю назад отправлял в Вологду, то твой. Я им ссылку на твою тему скидывал.
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Поставил себе масляный с Волги 3110, полёт нормальный)
                            Крепёж изготовил из 1мм жестянки.
                            • MLhM Не в сети
                              MLhM Не в сети
                              MLh
                              а можно добраться до этого радиатора не снимая основного?
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Можно, только надо отвинтить два болта по бокам, которые к раме. Радиатор двигается к мотору и получится хороший доступ к радиатору акпп.
                                • MLhM Не в сети
                                  MLhM Не в сети
                                  MLh
                                  и еще вопросик:
                                  как подцепил шланги, а то у нас вроде на фитингах все, да и вход и обратка с одной стороны ...
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Шланги на хомуты, штуцера на трубках не пилил, с трудом, но натянул)))
                                    У тебя, наверное, дизель?
                                    Я ставил на бензинку.
                                    • MLhM Не в сети
                                      MLhM Не в сети
                                      MLh
                                      нее, у меня тоже бензинка ))
                                      просто чет у меня в голове пока картинка ни как в пазл не сложится ...
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Вход и обратка на радиаторе по бокам.
                                        На родном радиаторе)
                                        У тебя может жёсткий колхоз, от предыдущих владельцев)))
                                        • xxxlkX Не в сети
                                          xxxlkX Не в сети
                                          xxxlk
                                          Я приспособил радиатор от аутлендера ,приварили аргоном резьбы и немного перевалил рамку крепления на самом радиаторе .Прокатнулся вроде нормально
