Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 2.0k Просмотры 1 Отслеживается
  • pupkin123P Не в сети
    pupkin123
    #154
    Возможно Вы правы и ЕЛМка не читает половины параметров.
    Попробую посмотреть программой OBD Scan Tech, подскажите какой кабель нужен, а то через ЕЛМку не подключается.
      #155
      Я покупал кабель у Маугли с программой скан теч именно для Пегаса бензинового...Могу только одно сказать - На одном конце кабеля разьём ОБД2 с микросхемами..на другом разьём ЮСБи 🎉
      Работает ли ДМРВ можно посмотрев на показания расхода воздуха при различных оборотах двигателя(если прога это показывает конечно)..У тебя в скринах 6 грам(или чего там в секунду) на ХХ,это хорошо..Подержи 1500 и смотри что происходит..я выкладывал в теме свои скрины с лексуса,там все данные увидишь и сравни..
        #156
        я как то у знакомого шнурок брал на пробу,Скан Теч через него подрубилась...кабель от фольксвагена.простенький какой-то,за 8 баксов...
          #157
          Мои скрины здесь ССЫЛКА
            pupkin123
            #158
            Кто знает китайский кабель VAG-COM 409.1 подойдет?
              #159
              вот что то сосед этот и говорил помнится по ваг ком...уточнить смогу не раньше среды
              Вася диагност через этот кабель тоже с машиной коннектился...
                #160
                Расход на МКАД.
                • Серый ЛисС Не в сети
                  Серый Лис
                  Приветствую всех! Вопрос по теме расхода, у меня рыжик араб с блоками от европейца (так вышло :whistle: ). Сейчас висят ошибки по лямбдам (расход показывает как раз 25, хотя на деле 22-23), а их на этой машине не было с рождения, хорошо хоть предусмотрительные (или просто ленивые) англичане оставили проводку под них (разъемы висят прицепленные к масл. поддону двига). Бежать в магаз и радостно покупать эти датчики я не спешил и наткнулся в инете на темы про переход с титановых на циркониевые, но этих тем с десяток, а может и с два, перелопатив почти все я понял, что ничего не понял! Разные кулибины не пытаются доработать или исправить косяки устройств других кулибиных, а каждый раз создают новое устройство почти полностью отличающееся от первого и так же годами дорабатывают или бросают эту затею 😕
                  Собственно хочу вас спросить кто в теме? Есть конечная, рабочая, стабильная схема для блока-переходника? И может ли кто нибудь мне помочь доукомплектовать моего рыжика?
                  пс; и есть ли смыл заморачиваться? окажется потом что циркониевые какие нибудь медленные или не такие чувствительные или что то подобное?
                    #162
                    То что нет у тебя лямб, это не говорит о том что это Араб. На моём так-же нет лямб и проводка стоит.
                    Автомобиль с завода пришёл в Россию. Являюсь вторым его хозяином, Авто 2001 года , у меня с 2004 года.
                    Без лямб как Вы видели на фото нормальный.
                    Если Вы хотите поставить лямбы, то вам ещё нужно будет и каты ставить, и блок управления двигателем перепрошивать под лямбы или менять на готовый.
                      #163
                      Валер, у него я так понял как раз блок с программой под датчики. у меня европеец, тоже без датчиков, расход терпимый. моё мнение, если есть возможность уйти от датчиков кислорода, лучше уйти, особенно если на газе ездить.
                        #164
                        Всё правильно. Каты и лямбы если их не было то и ставить не зачем.
                        Палёного бенза нальёшь и ПРИЕХАЛ.
                          Серый Лис
                          У меня точно араб, арабская вязь на зеркалах, наклейки на арабском, сомнений нет. Каты есть или нет не важно на моем т.к. датчика два, до катов, чисто для смесеобразования (97г гемс забыл указать) после катов контрольных датчиков нет и не должно быть. Да изначально лямбды не поставили, так и должно было быть, только я блоки бецм и моторный поменял комплектом, писал об этом, родные глючат. Внутри родного бецм, следы ремонта, разбираться не стал, тупо поменял. Сейчас хочу ресход в порядок привести и радоваться.
                            #166
                            если у тебя родной ЕСМ (без датчиков) исправный, то поставь его, сделай синхронизацию и будет порядок.
                              Серый Лис
                              У меня кодов нет от блоков, без них синхронизируется? Доступ есть только к блек боксу.
                                #168
                                насколько я помню, в ЕСМ коды не вводятся. после смены ЕСМ, надо синхронизировать его с ВЕСМ. тут блэк-бокс может помочь. по идее, должно получиться. в крайности Т4, всё равно дешевле будет чем датчики врезать.
                                  Серый Лис
                                  Попробую такой вариант. Кстати слышал, что ека код можно у официалов узнать по вину, это правда или нет?
                                    #170
                                    ЕКА код, код радио и BAR код дадут
                                    А вот иммо. код двигателя т.е. ECU не дают.
                                    Для того чтобы ECU другое принял ВеСм
                                    Его нужно считать диагностикой.
                                    Возможно блек бокс сможет подружить ECU and BeCM.
                                      #171
                                      Правда..если ВИН записан в документах на право пользования вами автомобилем..Просто так никто ничего не даст...Есть одно НО,если ты менял ВЕСМ,ты уверен что в нём записан именно твой ВИН? Вопрос потому что я не знаю каким методом произошла замена,может быть меняли и перепрописывали..а может быть просто поставили с донора(так вот в нём и будет ВИН донора прописан и само собой для него нужен ЕКА донора)...
                                        #172
                                        Это полная картина отображаемых данных ВеСм при залоченном ( т.е. закрытом ВеСм от несанкционных изменений.)
                                          #173
                                          ЕКА код это код доступа.
                                          А иммобилазер код, это тот код который ВеСм запрашивает ECU движка чтобы разрешить запуск.
                                          Для того чтобы поставить другие мозги на машину чтобы она работала, нужно знать этот иммо код, этих мозгов.
                                          Их можно узнать только диагностикой.
                                          • 12
