Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 808 Просмотры 1 Отслеживается
    Как вариант почаще обнулять-обновлять показания расходомера. Иногда прокатывает на других авто. Если после обнуления то же самое- то тогда я не знаю.
      Ребят, лямда зонды имеет ресурс, по разным источникам от 150 - 200т.км. Работают возможно и дольше, но редко такое может быть. Как правило меньше 😂 Так вот, зонды можно убить даже одной заправкой хренового бензина. Когда на этой машине менены зонды? Если elannale сам зонды не менял, тогда реально что они ещё родные и дохлые. Я такой вариант рассмотрел бы как первый. Проверить зонды. Да и прога в эту сторону показала. (честно я не понял что прога показала, отсутствует СО2, класно, его нет 🙂 )
        Точно не помню..ребята напишут..но у меня так же код 3 стоял всегда вроде...
        Вот показания странные по лямбдам .Банк 1 датчик 1..рабочий.
        А вот ПОЧЕМУ ТО банк 3(ни разу не видел)....И у тебя он мёртвый..Что за банк 3?? Не понимаю..
        У тебя вообще сколько лямб на машине?
        Из-за лямбд серьёзно повышается расход...Средний расход из Питера по трассе,серьёзно будет отличаться от городского,хоть ты толкай машину по городу)) 🙂
          Обнулял и всё тоже самое. Стоят 2 лямбда впереди катализаторов
            вот и я не пойму, что за БАНКИ? И вообще, какую нить инструкцию, по регулировке, потому что параметры смотреть можно, а регулировать ни чего нельзя. Хотя, может так и задумано? Или я не знаю.
              Прога для просмотра параметров только..и на заведённом она показывает больше чем на не заведённом..
              Прога не подключится к авто,если авто работает на газе..необходимо перевести авто на бензин перед подключением проги..Просто кнопкой перевести,а не вырезать ГБО.. 🎉
              С банками всё ясно..не ясно почему ,,БАНК 3,, 🙂
              Общепринято - Банк 1 это левая сторона машины..Банк 2 соответственно правая сторона..
              Если по два лямбда зонда на каждую сторону то первый от двигателя с левой стороны(перед катализатором) это - банк 1,датчик 1....За катом это - банк 1,датчик 2....
              Справа соответственно - Банк2,датчик 1 - перед катом.....Банк2,датчик2 - за катом..
              Вот схема общепринятых обозначений..хотя бы Лексуса..других нема у мну,но они идентичны будут.Смотрим двигатель V8 соответственно.
                пойму, что за БАНКИ
                БАНК 1-левый полублок
                БАНК 2-правый полублок
                  Я тут в разделе Диско1 насобирал немного инфы про титановых датчиках кислорода, про принцып деиствия и проверку. На твоей машине наверняка система впрыска GEMS. Тогда у ней такие же датчики.
                  Титановый датчик кислорода
                  В твоём случае я бы начал с этого. Показания с конах ДК должны менятся. Всё время. Там в окошке наверно показывает силу тока в Амперах. Уточни что это за единицы и как долго они такие стоят.
                    Андрюх, у меня (до зимы) в смешанном цикле примерно 17л/100км, трасса 12-13, город и до 25 по пробкам показывает.
                    газа жрёт конечно больше.
                      Я так понял, все мои "беды" по расходу-лямбды, так я понимаю?
                        ты сначала по осциллоскопу в проге посмотри как лямбды работают...и ошибки снова посмотри,если лямбда умерла,ошибка опять выскочит...
                          Попробуй для начала изменить в проге №3 на №2 в пункте который ты обвёл красным,это делается в ней...И посмотри появятся ли показания на - Банк2,сенсор1....Не появляется? Ставь снова №3 и отключи фишку с правой лямбды..посмотри что будет прога показывать в пункте - Банк3,сенсор1..Пойдут нули,значит это твоя лямбда(Банк2,сенсор1)..только с какого она читается так,я ХЗ..
                          Потому что Банк3 я даже не знаю к примеру что это и почему...
                          При изменении оборотов показания лямбд должны обязательно изменяться..существенно..Дал газку,держишь немного повыше от тех что были..смотришь в прогу на показания лямбды любой..меняются..значит живая..
                          Показания 0.015 по мне так умирание полное..Ребят нужно попросить что бы свои показания глянули и средние написали..
                          Вот 0.755 (лямбда под твоими ногами) это нормальные,живые показания..они могут скакать по разному..и 0.100 показать(вроде как минимальное нормальное число,ниже уже труп)..это нормально..
                          ИМХО..ребят у кого есть возможность подключиться и посмотреть,гляньте пожалуйста и ответьте сюда..
                          Все полезные ответы потом перенесу в тему ,,Лямбда зонды,,..открою потом,как здесь всё разжуём..
                            в выходные попробую видео снять...
                              denniskharlamov
                              Санкт-Петербург. P38 4.6HSE
                              У меня по Питеру 24-25. Это нормально. Пробки, зима.
                              • ВовасВ Не в сети
                                ВовасВ Не в сети
                                Вовас
                                Нормально Ден. У меня по Мск 35-38 литров.Так что у тебя все гуд. 🙂
                                  что так осциллоскоп?
                                    Не хило так,у тебя расход! У меня был МАН тягач TGA 2003 г. с движком "каменс-11", так он по трассе с двадцатью тоннами на борту в полуприцепе шмит 86 м3 по компьютеру 30 л. солярки на сотню потреблял.
                                      Осциллограмму работы лямбд в реальном времени ты можешь посмотреть в программе по двигателю...
                                      Вверху слева поиграйся со значками..там найдёшь это...Или подожди видео от Вадима..
                                      • P Не в сети
                                        P Не в сети
                                        pp2000
                                        Должно быть на 15 литров/100 км меньше!!! 😮
                                        Это ненормально!
                                          а где этот Вадим и когда он выложит видео, чтоб не прошляпить?
                                          • 12
