Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 874 Просмотры 1 Отслеживается
    Схема системы охлаждения бензинового двигателя.
    • P Не в сети
      P Не в сети
      pp2000
      Система охлаждения после 1999 года (отличается радиатор и некоторые патрубки)
      • OMOH_007O Не в сети
        OMOH_007O Не в сети
        OMOH_007
        какие симптомы при прорыве карторных газов в систему охлаждения?
        как лечить?
          Шланги раздуваются(но может быть и просто старые уже)...Печка постоянно завоздушивается...Мотор перегревается иногда и часто...Антифриз постоянно выливается через дренажный слив и его приходится постоянно доливать...Большое давление в системе охлаждения...Антифриз в расширительном бачке булькает с присутствием пузырьков воздуха(газ)...Тестором видно присутствие газа СО2 в антифризе..
          Вскрытие обоих ГБЦ..Осмотр и проверка ГБЦ на наличие трещин с опрессовкой..Проверка плоскости полублоков и посадки гильз...
          Ремонт ГБЦ ...Перегильзовка блока двигателя при осадке гильзы или нескольких..
          • Roman78R Не в сети
            Roman78R Не в сети
            Roman78
            Подскажите куда лучше поставить доп. датчик температуры ож.
            У меня мысль в шланг №7 на схеме. И если кто знает подскажите диаметр шланга. Машина 1999г. 4,6
              Anonymous
              в шланг номер 7 глупая мысль ибо это просщет инженеров машина закипит а температура не поднимиться,ставь ниже в районе термостата
                Roman78R Не в сети
                Roman78
                Насчет 7 это мне уже рассказали что идея плохая. Значит буду в 15 шланг врезать
                Кто нибудь может его диаметр подсказать?
                  не в 15 нужно врезать,а в 14...
                    Anonymous
                    100% туда
                      Roman78R Не в сети
                      Roman78
                      Ок тогда в 14 буду ставить, Насчет диаметра этого шланга кто нибудь вкурсе
                        внутренний 20 или 22...точно не помню...
                          Sash-ok
                          Подскажите пожалуйста ну ничего не понимаю, сначало забивало обратку с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> в бачке, прочищал, но все таки купил новый бачек и все должно было наладиться. Но нет, теперь такая система , что уровень подымается в бачке , а газуешь все уходит при этом шланги не раздувает. Что последнее это двигун перебрать, но объясните может кто знает, почему патрубки не раздувает? Пегас 96 года 4.6 двиг .
                            Уровень всегда немного гуляет,в пределах минимум-максимум..это нормально..Главное что бы не дуло и не уходил антифриз в неизвестность..Заливают его только на холодном двигателе до нормы...
                              Sash-ok
                              Так в том и дело сейчас на холодную на минимуме антифриза, постоишь подымается уровень, газу даешь в бачек снизу приходит пузырь во здуха и уровень опускается до минимума как был на холодную. При всем при этом печка разогревается и потом медленно остывает, а патрубки не раздувает. Бачек и термостат поменял, потому что изначально обратка в бачке забивалась постоянно, а скидывал шланг с радиатора обратку так там пусто и воздух, сейчас бачек функционирует. Так все таки что происходит? Двигун иль еще какие варианты есть? Уже форум изчитался и ума не приложу что делать.
                              • xoxolokusX Не в сети
                                xoxolokus
                                про патрубок №14 из второй схемы.
                                14 - это байпасный патрубок, при включении большого круга (через радиатор) этот патрубок закроется термостатом. и что там тогда измерять?
                                • badan13B Не в сети
                                  badan13B Не в сети
                                  badan13
                                  переделайте вы седьмой и будет вам счастье. у меня он увеличкн до размеров соска от камеры и то нет нет забивается. а уж с родным намучился оооо......
                                  • krendelK Не в сети
                                    krendelK Не в сети
                                    krendel
                                    Как и положенно, первое с чем начал бороться на пегасе это перегрев. Пегас не кипел, взял его я осенью, тогда еще первое с чем столкнулся так это то что плясала стрелка указателя температуры. Мотор капиталеный, газы не давит, но дуло патрубки. Помучавшис немного, сменив антифриз и выгнав пробку добился того что перестало дуть патрубки, успокоился и ездил так всю зиму и весну, но с приходом жары понеслась:
                                    Термостат - пару сменил, психанул, расковырял и высверлил внутрянку, поставил как тройник - результат 0, а точнее 102-107 градусов по показателям диагностического тестера.
                                    Заглушил байпас (малый круг на термостат) - спустился к значениям 98-105. пока на антифризе то не вскипает. Если на воде - жопа.
                                    Снял на мойке основной радиатор, вымыл его, вымыл кондерный и масляные - получил 92-102....
                                    Долго мыл систему, и сыроваткой, и лимонной кислотой, и разными спец средствами.... результат меньше 100 только с включеной печькой.... стало хуже!!!! Уже было начал грешить на помпу но....
                                    Дал остыть, полез под капот, открыл пробку расширительного, убрал давление с системы, беру рукой патрубок верхний, поднимаю обороты до 3 тыс и чуствую что помпа его потоком воды готова разорвать, то-есть не может прокачать воду через радиатор. Пробую рукой, верхний и нижний патрубки гарячие, бока радиатора гарячие а центр холодный!!!! Забит собака плотно. Решил вскрывать.
                                    Центральная часть радиатора забита каким то песком-глиной-блестками...... стоп течь засыпал кто то до меня видемо, течь перестало, полностью. проходными было менее 1/3 сот радиатора. Принес дамой, подключил к водопроводу через нижний патрубок, подал воду и погнал шарошить. Кстати хорошая шарошка это наш щуп уровня масла в коробке.
                                    Вобщем прочистил, но некоторые соты были так заканапачены что ели пробивались щупом, поэтому считаю что никакие промывки такие засоры не уберут, всеравно что девочку лишать девственности шампунем.
                                    Осталось собрать и добиться герметичности, нет то куплю новый, о результате отпишусь.
                                      krendelK Не в сети
                                      krendel
                                      Сам запаковывать не решился, да и нет времени, вечером на моря, заехал в кантору по ремонту радиаторов, за час все спаковали, проверели давкой, протечек нет, установил пока без термостата.
                                      полет нормальный
                                      на улочке жаркенько
                                      п.с. Как итог, все радиаторы вымыты с наружи, основной еще и изнутри, система промыта, залит свежий антифриз, термостат снят, температура всей системы 80-83 градуса (в пробке еще не стоял) при забортных 34. Мне кажется что недостаточно ему радиатора, можно ведь туда всунуть и трех рядный, места хватает же.
                                        Я из-за радиатора два раза движку вскрывал!Даже три!Первый раз сам делал,прогорела прокладка!Потом выносил моск мотористам!Влетел около 60ти косарей!Думал газит!Потом дошло!!!!Радиатор!!!!Но мне его мыли и заверили,что он чист аки младенец!Нельзя верить людям!И себе нельзя верить!Только перепроверять!
                                          krendelK Не в сети
                                          krendel
                                          Днем по трассе шол с прицепом, за бортом 30-32, скорость 110-140, груженый багажник под завязь, на прицепе под 700 кг, температура держалась около 83-87 град, а вот как потемнело и попрохладней стало на улице температурка то подупала, без термостата лажа....
