215 Сообщения 41 Авторы 864 Просмотры 1 Отслеживается
    Боюсь не найти , потомоу как насос идёт в сборе. Кадаа у меня нет, в файловом архиве есть. Если с родными проблема, можно подобрать и не родные. Если с резьбой в насосе путанка, то там не долго перерезать под нужный тебе размер. Думаю так проще и дешевле, а самое главное быстрее получится.
      #58
      Видимо так и придётся. Хотелось бы родные, так как это всё таки двигатель, а то до меня эти болтики выкручивали, и все грани срезали на двух болтах. Пришлось их выбросить.
        В данном случае не страшно.
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          #60
          Поставил отшлифованые головы. Собрал - перегревается. Все подумал хана блоку.
          Вчера выкинул термостат, заколхозил, что бы только большой круг работал. Результат предварительный, но все же - час на холостых оборотах проработал, почти нагрелся до рабочей температуры, шланги не надувает, в бачек не бурлит. До работы мин 20 ехал, так же все нормально, только не нагреться. Завтра пол дня кататься по городу, плюс по лесу пару часов проверю нормально.
          Термостат менялся месяца 4 назад, не оригинал, бритпарт. Я кипяток в него наливал, как то не очень он открывался.
          Вывод для себя. Ищу блок под гильзовку. Пусть будет в запасе, перекинуть за три дня можно.
            #61
            @Михалыч said:
            . А в механике косяков хватает..
            На ,,Механику,, вообще сотни,если не тысячи жалоб..Отстойная шарашкина контора,я о ней нелестные отзывы слышал несколько лет назад,когда вообще не имел понятия про гильзоаку Т образными гильзами,а когда столкнулся с такими двигателями и таким ремонтом,узнал всё про эту отстойную рыгаловку,самые распространённые жалобы на увеличение оговоренных сроков изготовления в НЕСКОЛЬКО РАЗ!!! А потом уже идут разборки с постоянным браком...Завлекает клиентов небольшой разницей в цене в меньшую сторону...А скупой платит дважды,а если не плюнет на эту контору,то и трижды...
              #62
              Если есть прорыв газов в систему охлаждения,то они будут проходить хоть с термостатом,хоть без него..И газы дули бы шланги и поднимали температуру в системе охлаждения..
              То что машина не нагревается до нормы именно у тебя(с колхозом),так это хорошо..значит система охлаждения у тебя в порядке по чистоте и полностью выполняет свои функции..А нагреться она попросту не может,так как исключён малый круг,который и доводит двигатель до рабочей температуры,а большой её регулирует от перегрева....
              Ни один раз уже писали - Начались проблемы с температурой?Первым делом меняем термостат..даже новый..брак всегда присутствует и во всём и у всех..
                #63
                Пока гильзуют блок, решил переднюю крышку в порядок привести. Разобрал, поменял сальники на клапанах, шестерни проверил, износ конечно же есть, но ещё походят.
                  #64
                  Блок гильзанули, опрессовали, готовим к сборке
                    #65
                    Опрессовка блока Надеюсь в этом дубле пройдёт всё удачно
                      #66
                      ну вот и запустил после капиталки
                        #67
                        НАКОНЕЦ-ТО! поздравляю, работает вроде не плохо, стоит как вкопанный. B)
                          #68
                          спасибо Алексей. Антифриз не уходит. масло в норме.
                          • vyacheslavV Не в сети
                            vyacheslav
                            Москва (Вороново)RR P38
                            #69
                            Шатуны на 4.0. длиннее чем на 4.6
                              vyacheslav
                              #70
                              Проверил на себе.Поставил на мотор 4.0 от 4.6.Пришлось снимать 😞
                                #71
                                🙂 нужно было менять вместе с коленвалом...
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  romazloi1
                                  Всем привет!Ребят,подскажите пожалуйста момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.двигатель 4.6 98года
                                    #73
                                    изиерения в Нm
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      romazloi1
                                      @elannale said:
                                      изиерения в Нm
                                      спасибо большое
                                        #75
                                        • SolvenS Не в сети
                                          SolvenS Не в сети
                                          Solven
                                          Кунцево RR Pegas 4.6
                                          #76
                                          Почему пал выбор именно на "Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00"?
