Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 366 Просмотры 1 Отслеживается
  • AriesA Не в сети
    AriesA Не в сети
    Aries
    МО г.Лыткарино
    Отпишусь здесь, ЕАС анлок работает и на Win10, естественно с корректными настройками!
    • ramilkaR Не в сети
      ramilkaR Не в сети
      ramilka
      Прога-то работает, но шнурок не поддерживает вин 8-10 нет дров на них в инете, на сайте только поддержка вин хп и 7-ки
      • AriesA Не в сети
        AriesA Не в сети
        Aries
        МО г.Лыткарино
        Все есть))) правильно надо их подсунуть просто!
        Качаем дрова под win7
        Например здесь ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДРАЙВЕРОВ
        ДАЛЕЕ->
        Выбираем файлик с дровами и усе работает!
        • entuziast163E Не в сети
          entuziast163
          Спасибо форумчанам изготовил себе небольшой пневмонабор и испытал, все работает
          • B Не в сети
            B Не в сети
            baron140293
              купи в магазе нормальный переходник...
                Нормальный у человека переходник 😉 Я когда пневму ковырял и разбирался как это все работает ездил какое то время вот с таким бортовым компьютером. Зато нет переходника COM-USB, дрова не нада :whistle:
                  сделал себе шнурок универсальный:
                  соответственно синий шнурок с USB этодля ЕКУ ДВС, а елый с COMпортом для подвески.
                    Добрый вечер.
                    Подскажите, если при запуске программы, на приборной панели высвечивается ошибка 55км/ч, при этом индикатор "Статус" в программе остаётся красным, то в чём может быть проблема?
                    После того, как выключаю зажигание, вынимаю все провода, завожу двигатель то ошибка пропадает.
                    З.Ы. шнурок паял сам, на ОБД разъёме. При этом прозвонил все входы-выходы на соответствие, всё ок.
                      @Grajdanin said:
                      Добрый вечер.
                      После того, как выключаю зажигание, вынимаю все провода>, завожу двигатель то ошибка пропадает.
                      Как только шнур(воткнутый в ОБД2 машины) втыкаем в комп (либо наоборот,без разницы)..сразу же появляется надпись на приборке - Слоу 55 км...Это нормально...Потом мы запускаем прогу....принимаем соглашение..потом в проге ставим номер компорта,который комп присвоил шнурку...потом не помню что,ждём и видим - Статус загорается зелёным...Работаем с прогой...
                      НЕ ЗАБЫВАЕМ - Частая ошибка многих в том,что они не ставят в настройках компьютера в региональных настройках,регион(формат времени,даты и числа) АНГЛИЙСКИЙ(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)...
                        @Grajdanin said:
                        Добрый вечер.
                        НЕ ЗАБЫВАЕМ - Частая ошибка многих в том,что они не ставят в настройках компьютера в региональных настройках,регион (формат времени,даты и числа) АНГЛИЙСКИЙ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)...
                        Спасибо, а то я после Слоу 55 км/ч эксперименты с диагностикой прекратил)) Испужался.
                        З.Ы. Кстати, только сейчас понял, что регион меняется не в часах, через выбор часового пояса, а через Панель управления в разделе "Часы, язык и регион > Язык и региональные стандарты > Вкладка Расположение" (для Вин7).
                        Вячеслав, добавь пожалуйста это уточнение в первый пост для таких же продвинутых хакеров как я)))
                          Кстати, для тех, кто паяет разъём "Com-OBD" самостоятельно, рекомендую прозванивать проводку COM-выхода, т.к. у меня входу №2 на Com-фишке соответствовал не серый (как в посте №6), а коричневый провод).
                            @Grajdanin said:
                            Кстати, для тех, кто паяет разъём "Com-OBD" самостоятельно, рекомендую прозванивать проводку> COM-выхода, т.к. у меня входу №2 на Com-фишке соответствовал не серый (как в посте №6), а коричневый провод>).
                            Зачем руководствоваться цветами проводов>,если они(цвета) нарисованы только для наглядности..что бы было лучше видно что куда идёт...и всё.. Я даже фотки сделал как провода> втыкаются в фишку машины,что бы не путались..а всё одно МАЛО вам!!! 🎉
                            Вячеслав, добавь пожалуйста это уточнение в первый пост для таких же продвинутых хакеров как я))) ---- Гражданин,а вот это для кого написано,в первом посте,на первых строчках!!!??? === И ТАК.Всё у нас есть...кабель+прога установленная...В ноуте установлен регион (формат времени,даты и числа) -Английский(Великобритания)( ВАЖНО!!!),Язык соответственно-Английский-Великобританский(НЕ ВАЖНО).
                            Уговорили..вмандячу пару скринов в первый пост..что бы попонятней было для юзеров))) 😂
                              При вводе в поисковик "Выбор региона для Windows" первые ссылки именно о том, как изменить часовой пояс))
                                @Vadim61 said:
                                Вадим,не думаю что такие настройки необходимо переключать,как выше постом - Расположение....Так как они не относятся к измерительным...а просто включаются для определения местонахождения для заваливания новостями и рекламой в соответствии с местом нахождения...Главное переключиться на фунты,дюймы,то есть поставить регион(в НР он так назывался вроде,не помню уже..в семёрке почему то ,,формат,,) - АНГЛИЙСКИЙ(Великобритания)..Даже язык русский можно оставить..всё будет работать правильно..
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Ижевск... Роджер Р38
                                  Привет всем,парни..... Вот и добрался я до занятия этой пневмонии с помощью компа... И тут же возникает вопрос.... Подключение прошло-зеленый статус загорелся... Но ошибки не скидывает и с пневмы блок не убирает... Все уже перепробовал... И ошибки какие то непонятные выдаёт, причём каждый раз как провожу подключение эти ошибки разные-как по названию так и по количеству их
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Магистрали-все новые проложены, в баллонах уверен, утечек нигде нет...компрессор качает-он исправный!!! Но что то где то не так!!!!
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Парни вот ещё вопрос...а ком-усб коннектор обязательно должен быть на 232 чипе??? А то я посмотрел на свой кабель переходник который купил -на нем цифра 340 указана
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Вообще ни в какую не стирается... Как писал slow55 так и пишет скотина...и компрессор молчит собака... Провода звонятся все..это полнейший атас какой то
                                          #41
                                          Если не ошибаюсь, то чего-то там 340 - это название драйвера.
