Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
  • GopherG Не в сети
    GopherG Не в сети
    Gopher
    переделал свой шнурок EAS купил OBD-II и перепаял в него плану от переходника COM-USB сохранил так сказать целостность кабеля!
      Как самому сделать шнур для читания пневмоподвски,удалению её ошибок и для её калибровки??? Очень просто..
      Ищем в закромах компьютера или в магазинах провод у которого хотя бы на одном конце есть фишка СОМ...
      СОМ фишку не трогаем,а другой конец кабеля отрезаем...нам там потребуется ЧЕТЫРЕ провода..
      Если вы такой счастливчик и у вас есть возможность купить или достать фишку ОБД2,то провода от СОМ шнурка мы припаиваем к фишке ОБД2 - У нас получится шнур для пневмы....Если нет возможности найти фишку ОБД2,то провода от СОМ шнурка мы просто припаиваем к проводам которые подходят к диагностической фишке ОБД2 вашего Пегаса - Просто снимаем панельку на которой крепится диагностическая фишка и припаиваем провода сзади ..потом туда спрячем провод и он не будет мешаться и всегда будет в машине..
      Если у вас есть компьютер в гараже,если у вашего ноутбука есть СОМ порт,то вам больше ничего не нужно...
      Если же у вас есть только ЮСБи порты,то вам потребуется купить переходник конвентер СОМ - ЮСБи на 232 чипе...Обычный конвентер,продаётся во многих магазинах электроники,стоит от 250 до 700 рублей.
      Изготавливаем вот такой шнур - Схема подключения СОМ фишки и ОБД2 фишки(на шнуре,а не на машине,обратите внимание на это,зачастую люди путаются и припаивают ЗЕРКАЛЬНО,само собой ничего не работает) 🎉
      Вот диагностическая фишка ОБД2 которая стоит НА МАШИНЕ !!! Обратите внимание как в НЕЁ будут входить провода от СОМ шнурка(хоть напрямую,хоть если вы купили ответную часть для фишки ОБД2)
      Для наглядности вот фото как можно подсоединить (что неудобно) провода от СОМ провода(следующее фото после этого,белый проводок) прямо в диагностическую фишку машины ОБД2...
      Вот так выглядит провод с фишкой СОМ,который можно тупо воткнуть в машинную фишку ОБД2,как на фото выше..
      Вот так выглядит один из сотен моделей конвентеров СОМ-ЮСБи..Мне он в работе понравился больше всех..Называется - ORIENT111
      Вот так конвентер и вами изготовленный шнур соединяются(бывали случаи что люди не могли понять о чём идёт речь,так что не нужно РЖАТЬ )))
      Вроде всё доступно написано,как читать и сбрасывать ошибки есть в этой теме,как калибровать в соседней и не в одной...Удачи Вам господа и дамы! 🙂
        добавлю пару строк про работу с СОМ-адаптером.
        бывают случаи, когда связь не идет из-за неисправности адаптера COM-USB, даже если устройство нормально определяется и прописывается компом. для проверки проще всего использовать программу HyperTerminal, которую можно найти в стандартных программах на компе.
        если у вас Windows7 и младше, то проги в стандартных уже нет, вот она
        для проверки необходимо соединить линии Tx и Rx в фишке адаптера, это ноги 2 и 3. скорость ставить 9600, остальные параметры по умолчанию.
        после запуска программы укажите свой СОМ-порт, появится окно терминала, при нажатии клавиш на клавиатуре в окне должны печататься соответствующие символы. тогда СОМ-порт исправен.
          Ошибки пневмосистемы и краткий вывод что они несут и что смотреть(баба на воде вилами писала)..файл на английском..
          Текст файла легко копируется и вставляется в любой переводчик,потом вы можете распечатать всё и методом сложения пронумеровать ответы на аглийском ,сопоставить и пронумеровать ответы на русском..и всё..у вас энциклопедия ошибок..У меня такая работа заняла примерно минут 20..пусть 30..не более...и несколько листов с распечаткой на русском языке лежали в машине всегда ( с ними машину и отдал)..потому сканов сделать не могу,да и не нужно мне это,а нужно ВАМ,потому НЕ ЛЕНИТЕСЬ,распечатайте!! :evil:
          Как самому и быстро поднять машину без компьютера..в лесу допустим..
          Схемы пневмоподвески,принцип работы и так далее ВСЕХ моделей Ленд Роверов..ОЧЕНЬ полезный материал,на русском..
          • N Не в сети
            N Не в сети
            netbup
            Подскажите пожалуйста стер ошибку насос качает но машина не поднимается.
              Во плин..ты там..ты здесь..ты везде)))
              Я тебе на ,,ЛР 4х4,, ответил..
              Дублирую.
              №1 - Компрессор умер и качает не создавая давление..
              №2 - Не открывается клапан впускной..
              №3 - Пробита трубка на рессивер..Обычно слышно очень хорошо свищ..Самое распространённое место - между рамой и баком..
              №4 - Наелась мембрана в блоке клапанов..Воздух будет постоянно выходить из глушителя(пневмы)..
              Ну и ещё куча чего..дырявая подушка..дырявая магистраль на подушку(но тогда машина могла поднять допустим морду,если в задней магистрали дырка,но не всегда)
              Какие либо работы с блоком клапанов производил? Помимо сброса ошибок..
              Глушитель не сечёт нигде? Запросто могли погореть трубки..обычное дело..особенно если сечёт резонатор,трубки около него проходят,очень близко..
                denisnits
                Солигорск Р38
                у меня один раз глушитель прогорел ..и горячий воздух шел вверх....и трубки лопались от нагрева)))
                  добавлю пару строк на тему
                  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕТ СВЯЗИ - NO IDLE
                  при использовании адаптера usb-COM (особенно вот такого)
                  проблема может таиться в отломившихся от платы проводах внутри коробочки, поскольку кабель часто не зафиксирован и отродясь болтается. при этом на программном уровне все работает, а связи все равно нет.
                  поможет аккуратная разборка коробочки и пропайка.
                    добавлю еще один момент.
                    если у вас программа EAS Unlock при запуске выдает "ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ", либо что-то типа такого, то вам поможет установка пакета .NetFramework 3.5
                    он весит 250 Мб, поэтому не выкладываю. в сети он легко найдется.
                    • Alex V KorolevA Не в сети
                      Alex V Korolev
                      Жуковский, P38 4,6 Bosch
                      Коллеги, подскажите пожалуйста, а вот такой кабель подойдет для работы с ЕАС ?
                      Пишут, что универсальный диагностический для всех авто поддерживающих протокол ОБД2
                        Нет не подойдёт. Подвеска не имеет ни какого отношения к OBD 2. Она коннектится через простой COM порт.
                          Alex V Korolev
                          Хм-м ... но ведь провода вставляем в ОБД фишку...там пины не совпадают или что?
                            этот кабель на диагностику мотора пойдет...а нужные для пневмы пины в нем пустые,можно к ним припаять СОМ-кабель(что у мну давно сделано) и будет тебе счастье...
                              Alex V Korolev
                              @Vadim61 said:
                              читай пост выше...
                              Вот теперь понятно... 🙂
                              Благодарю!
                              • MLhM Не в сети
                                MLhM Не в сети
                                MLh
                                т.е. из подобного девайса у тебя выходить 2 кабеля, один для движки,второй для пневмы ...
                                оба сразу маогут работать или их поочередно нужно включать?
                                  А ты проверь и нам расскажи.. B)
                                    Вадим и Сергей83 ответили уже..я немного поподробней разъясню..а то прочитал раз пять...и видно что не совсем понятны будут некоторым ответы...вернее они не совсем полны для некоторых.
                                    И так ..по фотке в посте №14 и последующих за ним вопросами..
                                    Такой кабель имеет ЮСБи вход в компьютер..это видно на фото...А кабель пневмы работает через СОМ порт...в связи с чем,если Вы припаяете к пустым пинам этого кабеля (на фото ,к ОБД2 фишке)другой кабель на другом конце которого будет СОМ порт..то присоединив СОМ к компьютеру Вы успешно подключитесь к пневме....Если у Вас нет СОМ порта в компе,то потребуется конвентер СОМ-ЮСБи...и далее подключаем так - ОБД2кабеля к машине....СОМ кабеля к СОМу конвентера..ЮСБи конвентера к компу...Что в принципе описано в первых постах темы...
                                    То есть..у Вас получится кабель с ТРЕМЯ фишками!!!! Одна ОБД2 для подключения к фишке машины..и ДВЕ для подключения к компу,где ЮСБи будет для прямого подключения в комп и читания двигателя..а СОМ для подключения либо в комп,лико в конвентер и читания пневмы..
                                    Пипец плин..много букв получилось.. :evil:
                                    • AriesA Не в сети
                                      AriesA Не в сети
                                      Aries
                                      МО г.Лыткарино
                                      Отпишусь здесь, ЕАС анлок работает и на Win10, естественно с корректными настройками!
                                      • ramilkaR Не в сети
                                        ramilkaR Не в сети
                                        ramilka
                                        Прога-то работает, но шнурок не поддерживает вин 8-10 нет дров на них в инете, на сайте только поддержка вин хп и 7-ки
                                        • AriesA Не в сети
                                          AriesA Не в сети
                                          Aries
                                          МО г.Лыткарино
                                          Все есть))) правильно надо их подсунуть просто!
                                          Качаем дрова под win7
                                          Например здесь ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДРАЙВЕРОВ
                                          ДАЛЕЕ->
                                          Выбираем файлик с дровами и усе работает!
