Замена наполнителя в адсорбере (осушителе) пневмосистемы и его аналоги.
27 Сообщения 9 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Gixxer
    Якутск. RR 4.6 96 GEMS
    @Gixxer said:
    То что слева(белое)- это было засыпано в осушителе у меня. То что справа(темное)- взято из фильтра спецмаш.
    У тебя засыпка была в очень хорошем состоянии...зря ты её менял... Её меняют как раз тогда,когда она становится именно такого тёмного цвета,который у твоего нового наполнителя..Меняй обратно))))
    🙂 завтра обратно все верну)))
      @nozin said:
      я написал,нужен именно Цеолит NaХ
      Если так утверждаете ..то приведите пример технической документации обосновывающей данное заключение..что для LR обязан быть именно такой,а ни какой либо другой..
      Могу согласиться(только после скрина документа) что именно так и есть..но сути дела это не изменит..потому что и во всех остальных фильтрах-осушителях(напоминаю,речь идёт о WABCO,а не о подделках и так далее),будет засыпан именно он и отличаться эта засыпка может только размером гранул... Потому данные посты считаю не имеющими отношения к теме...так как обычному обывателю совершенно всё равно как оно называется,ему главное - Где это извлечь или приобрести..
        Так, дядьки, давайте по существу вопроса ....
        Купил я давеча фильтp Wabco, указанный на первой странице темы.
        Что внутри на фото, для наглядности в центре квадратик белой бумаги.
        Можно ли ЭТО засыпать в наш фильтp?
        Хотя на той же али бабе всякие разные разноцветные имеются, на любой вкус.
        Кому верить????
          Денис..а кому верить никто и не скажет...потому что все выкладывают то,что видели..и я в том числе.. Какой он может быть или должен быть,а хрен его знает!Может и зелёный,а может и розовый,для гламурных,а для настоящих мужиков может его и чёрным делают,короче ХЗ ! 😂
          Повторюсь - Вскрывая несколько новых,оригинальных,мерседесовских,купленных у них напрямую,фильтров осушителей ..я видел что наполнитель всегда практически однородный по цвету..светло пепельный(ну серый или типа того)...да,там встречаются и вкрапления с более тёмным цветом... Российских новых не вскрывал,так как таковых нет у нас..только БУ и само собой свой БУ...во всех БУ цвет наполнителя был почти ржавый,на моём мамкином он был более менее не ржавый,но уже и не серый..а видно что в состоянии НЕ очень))).
          Замечу что на входе в фильтр,наполнитель всегда более загрязнён чем далее от входа..
          Само собой..всё вышеизложенное ИМХО 🙂
            Блин, что-то мне подсказывает, что 950р на помойку. 😠
              Тааане сцыы..думаю что всё будет работать.. В любом случае,новое,оно лучше чем столетнее,которое у тебя было запросто с завода не меняное 😂
                Пугает то, что это "новое" приехало завернутое в стретч плёнку, имею в виду сама банка фильтра. Т.е. открытый фильтр незнамо где валялся и незнамо что в себя напитал.
                  Такого быть не должно именно с такими фильтрами... У нас все без коробок,но они в толстой заводской плёнке,термоусаженной..как в презервативе короче..предохранены от влаги ))). Вот не помню..полностью или только та часть,что является рабочей..надо будет посмотреть как на работу выйду..
                    Блин, значит уже вскрытая банка где-то провалялась, потом завернули в стреч плёнку и продали лоху, т.е. мне. 🤔 😠
                      Для замены наполнителя в осушителе, в Lr.ru я приобрёл адсорбент на основе активного оксида алюминия. Они фасуют его в пакетики по 100 г., а для Пегаса нужно где-то 150 г., пришлось взять два пакетика. Ссылка
                      Что-то в магазинах торгующих подобной продукцией не удалось мне найти небольшую фасовку, продают мешками по 25 кг...
                      Сравнение старого и нового наполнителя.
                        🙂 Я тоже такой наполнитель для Мамки. Размер шариков одинаков с засыпанным оригиналом, только упаковка была двойная и наклейкой Land Rover. Если не путаю, то брал за копейки в LR-West больше года назад - работает без нареканий. Не думал, что кому-то понадобится артикул, взял и выкинул упаковку с наклейкой и номером.
