Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 925 Просмотры 1 Отслеживается
    #44
    gvadim78
    там где ты жидкость брал, была с вязкостью на 30000 ?
    • gvadim78G Не в сети
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      не, мне товарищ дал. ведёрко с 10000.
      Сегодня закачал. Сделал следующим образом: на штуцер(тормозной жигулей, сточенный конус) одел бензиновый шланг и затянул хомутом, вкрутил в нижнее отверстие, закрепил в тисках, шприц на 50 мл заполнил пмсом, подобрал втулку для плотности входа в шланг и медленно вводил пмс в шланг одновременно вращая за внутренние шлицы муфту. Закачка шла не быстро, около 10 мин. Когда пмс достигла верхнего отверстия- перестал подавать в шланг и только вращал наблюдая пузыри. Далее вкрутил др штуцер(такой же, сточенный) в верхнюю часть, на него одел капельницу(на системе есть резиновая трубка, она хорошо садится на штуцер), далее опять подавал жидкость шприцом, через прозрачную трубку системы капельницы видно как идёт пмс в перемешку с воздухом. После того как перестал выходить воздух - сделал около 30 оборотов муфты и опять добавил пмс в шланг. вывернул верхний штуцер, пузырьков не было, отобрал часть жидкости с отверстия, растворителем обезжирил резьбу в отверстии и ввернул болт м 8, предварительно смазав его резьбу анаэробным герметиком для резьбовых соединений, затянул хорошо, провернул-проверил муфту(цепляет-не цепляет, на всякий случай). Болгаркой отрезал по уровню, закернил. Перевернул, вывернул др штуцер и также поступил с этой стороной.
      Поставил на авто, поддомкратил переднее колесо и попробовал вращать- вращается с некоторым усилием, но не тяжело. До прокачки делал эту процедуру проверки- ни на сантиметр не провернул. Далее- в муфту вошло около 100гр, в теме описывалось что около 300-330гр. я после 50-60гр наблюдал как пмска выходит из верхнего отверстия. Выгнал воздух и вошло остальное, но больше 100-130 она не вмещает(по крайней мере у меня 🙂 ). И, способ проверки - "повернуть колеса в любую сторону и отпустить педаль тормоза, на передаче исправная муфта должна ехать а неисправная нет"- я лично считаю не правильным, потому, что на собственном примере убедился: вывернул руль, поставил передачу и отпустил тормоз. Машина легко поехала, так же сделал на подъем в гору- поехала! а муфта негодная! лучше вращать руками поддомкраченое колесо, понятнее что да как. хотя может я где и ошибаюсь.... критику воспринимаю правильно. 🙂 ** P.S. балку коробки не снимал, вращал как написал Толян в 5 сообщении, с трудом, но вышла. ставить было проще, когда знаешь уже что да как. B) **
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        А вот в раздатку какой декстрон лить? 2 или 3? в каталоге пишут что 2d или 3. что лучше и какой фирмы? не разбираюсь в маслах...
          #47
          для раздатки без разницы какой...можно 2,можно 3...
            #48
            Дешево и нормально Декстрон 2 -Мобил АТФ 220 например но!Минералка,Более менее капельку дороже но лучше 320-этот уже с синтетическими добавками и классифицируется как Декстрон 3.Самое то,но если переплачивать то уже за бренд круче и если условия эксплуатации требуют низкотемпературную эксплуатацию.По мануалу у нас на АКПП и раздатку Декстрон 3 суффикс G.
              #49
              не...по мануалу декстрон II D...
                #50
                Фото упаковки нашего оригинального масла ,думаю без комментариев.
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  В раздатку вошло 2500- 2700 мл. Машина стала точнее и легче рулиться, расход упал с 21 до 19 л/100км по городу. В поворотах резина не свистит. СПАСИБО ВСЕМ ЧТО НАУЧИЛИ-ПОДСКАЗАЛИ 🙂
                    Да вот и я вчера заменил ВЯЗКОМУФТУ! Впечатлений просто уйма. Машин не узнать рулится, едет ровно, не прыгает, не тянет в стороны. Вощем просто класс!
                    Всем спасиб огромный за консультации!!!
                    • dimonD Не в сети
                      dimonD Не в сети
                      dimon
                      добрый всем ...вопрос не много не по теме , но не нашел где написать
                      снял кардан передний , проверил хвостовик каторый на вязкомуфте на раздатке...в вертикальном перемешении почти люфта нет....а вот если по горизонтали подергать хвостовик с муфтой ходят ...при чем так ощутимо ....
                      это так и должно быть или там пипец чему то??
                      • geka19G Не в сети
                        geka19G Не в сети
                        geka19
                        Люди поделитесь ПМСом 10000-20000 за отдельную плату!!!!!!!
                        Все отзывы,предложения и пожелания по поводу продажи али дарения названного девайсу,пишем В ТЕМУ по ссылке ниже!!! Администрация.
                        https://jlrforum.ru/forum/otdam-za-pivo-podaryu-zaberite-radi-boga-mesto-zanimaet/858-kuplyu-pms#11092
                          #55
                          на счет дарения не скажу ни чо, я например заказал в одну фирму за 1900 рублей 2 кило
                          • dimonD Не в сети
                            dimonD Не в сети
                            dimon
                            еще сегодня обнаружил , раньше как то не обращал внимание ....
                            передний кардан снят.....проворачиваю заднее колесо по ходу движения вперед , колесо крутиться легко
                            начинаю крутить в обратную сторону нужно приложить усилие ...при чем так даже с напрягом
                            может кто объяснить почему так......
                            • dimonD Не в сети
                              dimonD Не в сети
                              dimon
                              Парни ну что не кто не может сказать почему в одну сторону когда крутишь за хвостовик на раздатке ( ну или за колесо заднее ) крутиться легко а в другую с усилием .....передний кардан снят
                              мож кто в курсе проблем в чем..в раздатке ..в муфте или в коробке ....
                              сегодня откручу задний кардан посмотрю что получиться , я уж не думаю то редуктору пипец...
                              • GopherG Не в сети
                                GopherG Не в сети
                                Gopher
                                Мужики не знаю как вы обходитесь без снятия балки..... пришлось коробку поддомкратить что бы вынуть муфту!!! А поставить на место вообще для меня стало не реально т.к. нужно было ровно положить герметик и аккуратно одеть крышку!!!! пришлось снимать балку (не сложно) зато хороший доступ к муфте...
                                  #59
                                  Могу лишь предположить..потому что в разные стороны крутишь..разное сопротивление просто трущихся деталей...Ничего другого на ум не приходит 🙂
                                  Кстати..Дим..,,сегодня,, давно уже прошло..как без кардана? 😉
                                  • Дмитрий51Д Не в сети
                                    Дмитрий51
                                    RangeRover P38
                                    #60
                                    Добрался и я до своей вискомуфты. Надоела вибрация в резких поворотах на малых скоростях,шуршание шин. Наивно было полагать что за 14 лет и 230т.км она сохранила работоспособность. Всё как у всех: снял, просверлил, промыл и.. и всё. Отверстия не глушил, залил в неё немного ATF,в которой она и купается. Получил таким образом свободный межосевой дифф. АКП в нейтрали, усилием одного пальца вращается ЛЮБОЕ из поддомкраченых 4х колёс. Все негативные симптомы ушли, расход немного упал. Работу проделал в конце лета, немного беспокоила проходимость в зимний период. Ухудшений проходимости не обнаружил, но у меня трэкшн на 4 колеса.
                                      Вот именно из-за трекшена на 4 колеса и не заметил разницы в проходимости. Если бы автос был до 99 года разница была бы ощутимая. Хотя кому что надо и где происходит эксплуатация.
                                      На пример - у некоторых Д2 также трэкшин на 4 колеса и блокировки межосевого нет вовсе. И ни чего едет довольно достойно. Ну это другая история о Д2. Там есть ньюансы....
                                      • geka19G Не в сети
                                        geka19G Не в сети
                                        geka19
                                        люди подскажите плиз что можно взамен ПМСа закачать в муфту??? или как пишут выше можно просто атф туда закачать или это не канает???
                                        просто очень охота сделать ее а вот пмс негде взять!!!!!!!!!
                                          #63
                                          По поводу ответа Дмитрий51..
                                          Муфта..то есть межосевой дифференциал у него не работает вообще..То что у него ТС на все 4 колеса не говорит ни о чём..просто он ещё ни разу(я в этом уверен) не залазил в хороший сугроб или грязь..а как залезет,то и увидит..что передний мост у него НЕ КРУТИТ вообще..
                                          В данный момент он ездит на недоприводе..на заднем мосту короче...
                                          ПМС обладает свойством сгущаться при определённых нагрузках и температурах..вот потому и применяется в вязкомуфтах..за счёт изменения вязкости меняется передаточный момент между мостами и нет жёсткой связи...Вот когда ПМС сварилась,то появляется жёсткая связь между мостами и машина начинает рыскать по дороге и скакать и так далее,но и подзает по говнам само собой как танк..
                                          АТФ не имеет свойств менять текучесть..потому она всегда как вода....На ровной дороге она ещё как то будет толкать лопасти в муфте и передний мост будет получать кое какое вращение..но в говнах,он не будет крутиться вообще..Предположу что при полном ТС(на все 4 колеса),за счёт того что трекшен будет блокировать буксующие задние колёса,АТФка немного будет передавать крутящийся момент на передок..но сильно в этом сомневаюсь...и не думаю что этого момента хватит что бы вообще прокрутить колёса...скорее всего муфта попросту будет буксовать..как было у меня на десятитысячной ПМС после получасового копания в полях весенних...передний мост сказал - Хера вам я буду крутиться..и молчал как партизан на допросе.. 😂
                                          Вот как то так...
                                          Пы.Сы..А при не закрытых отверстиях в муфте,АТФка вообще будет из неё выгонятся и муфта работать не будет вообще! B)
