Переборка блока клапанов.
101 Сообщения 36 Авторы 751 Просмотры 1 Отслеживается
    Попробуй тогда стекольный клей, который для вклейки лобовое стекл
      #74
      Нашел альтернативный вариант: уплотнительное кольцо от камаза из плотного силикона диаметром 5 мм. На днях буду испытывать
      • MLhM Не в сети
        MLhM Не в сети
        MLh
        а какие колечки из поста #52 идут на клапана NRV ?
        может не стоит их сразу вытачивать, а достаточно поменять резинки?
          #76
          Визуально осмотри конуса..и сделаешь вывод что нужно..
            #77
            @DIXI said:
            @normis said:
            В твойм случае я бы поинтересовался точный размер этих резинок и <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> бы их в специализированном магазине.
            Вот размеры:
            Форумчане, извините, что занудствую, но решил подойти к выбору **уплотнительных колец ** с точки зрения ГОСТов, а не "того, что в магазине запчастей продаётся".
            Итак, мы имеем древний ГОСТ 9833-73, из которого все кольца могут делиться по следующим показателям:
            Величина допустимого рабочего давления для резиновых уплотнительных колец зависят от типа соединения и особенностей среды:
            • до 50 МПа, предназначенные для фиксированных соединений, работающих в среде минерального масла, жидкого топлива, эмульсии, смазки, соленой и пресной воды;
            • до 32 МПа, используемые в соединениях подвижного типа, находящихся в среде минерального масла, жидкого топлива, эмульсии, смазки, соленой и пресной воды;
            • до 40 МПа, используемые в неподвижных соединениях в среде находящегося под давлением воздуха;
            • до 10 МПа, применяемые в соединениях подвижного типа в среде сжатого воздуха.
            Материал применяемой резины одной из групп:
            • вторая группа – маслобензостойкая, рассчитанная на температуру от -50 до +130°C;
            • третья – маслобензостойкая, температура – от -60 до +130°C;
            • четвертая – маслобензостойкая, температура – от -30 до +120°C;
            • пятая – маслобензостойкая, устойчивая к нагреву и воздействию агрессивных сред, температура – от -20 до +150°C;
            • шестая – аналогичная пятой, максимальная температура повышена до +200°C;
            • шестая, индивидуальный заказ – аналогичная пятой с максимальной температурой до +300°C;
            • седьмая – термостойкая, температура – от -50 до +200°C;
            • седьмая, индивидуальный заказ – маслобензостойкая, допущенная к контакту с пищевой продукцией, температурный диапазон – от -30 до +100°C;
            • седьмая, индивидуальный заказ – для контакта с пищевыми продуктами с рабочей температурой от -60 до +250°C.
            Т.е., если я правильно понял, то нам в идеале, для блока клапанов, нужны уплотнительные кольца 7-й группы, термостойкие. Лезем дальше в ГОСТ и видим, что это кольца из силиконового эластомера ИРП-1401.
            С допустимым давлением всё проще. У нас верхнее значение давления в системе 10,6 атм, т.е. величины допустимого рабочего давления в 10 МПа нашей системе хватит с головой.
            Это в теории.
            Но на данный момент я нашёл только кольца из резины 4-й группы – маслобензостойкие, температура – от -30 до +120°C;
            Как вы думаете, подойдут ли нам такие кольца? Нижний предел температуры (-30°C) подходит с большим натягом, а вот про верхний предел не совсем понимаю. Разогревается ли воздух в компрессоре до 120 °C, или нет?
              Alexx60rus
              Стесняюсь спросить, а откуда там под капотом <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> – от -50 до +200°C; ? Ну если с минусом еще как то можно себе представить, но вот +200 )))) И ГОСТ 73-го года ну ни разу не уровень для современных материалов. Воздух в компрессоре разогревается до высоких температур, только до клапанов то он доходит уже изрядно остывшим. Иначе пластик ABS из которого сделана коробочка, стёк бы куда раньше чем испортились эти несчастные О-ринги.
                #79
                Ну я от "-" и отталкивался. Для Москвы -30 допустим (хотя и без запаса), а вот для ХМАО уже не очень, недавно -47 было.
                Т.е. можно использовать 2-ю, 3-ю, 4-ю и 7-ю группы?
                  Alexx60rus
                  Т.Е. Вы думаете, что при -47 все системы гидро- и пневмопривода, имеющие уплотнения О-рингами не по ГОСТУ во всём ХМАО тут же поломались? Или наши трактора, которые собирают на коленке, имеют на борту выше указанные кольца по ГОСТу ? ИМХО не надо углубляться в подобные дебри.
                  Можно обратиться в магазин типа "Гидросканд" и подобрать там себе кольца из человеческой резины. Уверяю Вас, ни чего с ними не сделается 😉
                    #81
                    Сегодня побывал в резинотехническом раю.
                    И накупил колечек для блока клапанов.
                    • ЮрийЮ Не в сети
                      ЮрийЮ Не в сети
                      Юрий
                      МОСКВА , Пегас Р38
                      #82
                      Ух ты! Это где такой резиночный рай? Адресок подкинешь!!!
                        #83
                        Пожалуйста.
                        www.kirelis.ru/catalog/kolca/yplotnitelnye/
                        www.kirelis.ru/kontacts/
                        Если захочешь врезать манометр, то купи у них стазу фитинги "6мм-вн.резьба на 1/4" и "Т-образный на 6 мм" стоят от 30 до 50 рублей.
                          #84
                          В магазинах ,,Сантехника,, продаются резиновые кольца как поштучно,так и коробками..такие же наборы я встречал в ,,автозапчастях,,...стоимость ВСЕЙ коробки 350 - 500 рублей(я за такую цену покупал> пару лет назад)...поштучно от 5 до 10 рублей...офигенный бизнес,так как в коробке их 430 штук!!!)) 🎉
                          Вот фото,там все размеры видны..обвёл те что очень близки к оригинальному размеру колец для трубок 6мм..которые идут из блока клапанов на подушки>...оригинал 10х6х2 мм...в наборе 9.5х5.7х1.9 мм...измеряю их штангельциркулем..получается наружний размер 10мм))) 😂
                          Я такие не ставил..просто для сведенья выкладываю..и таких наборов сейчас в любом магазине всяких и разных полно..как временная,а может и постоянная,мера вполне себе пойдёт..
                            #85
                            Спустя год после тотальной переборки опять начались глюки, компрессор не может накачать ресивер до 10 атмосфер, в результате чего молотит не переставая. Максимальное давление 7.5-9 атмосфер, при этом утечек из ресивера нет, ЦПГ компрессора новая, установка 100% исправного компрессора с второй машины картины не меняет. Какие будут мнения коллеги?
                              осушитель проверь. Было так, фильтрики там закоксовались совсем
                                Включи компрессор и зажми пальцем от куда он дует. Компрессор должен практически остановиться.
                                  #88
                                  Для начала и первым делом(другого НЕ ДАНО)..отключаем трубку компрессора...и вставляем вместо неё заглушенную трубку(6мм) с манометром на 16атм(которую берём у себя на полочке в гараже, а не ищем такое в машине)..проверяем что вообще даёт компрессор....и только после этого,делаем выводы..
                                  Если бы компрессор качал норму,то само собой где то была бы утечка...раз в системе 7 - 9 атм.....И судя именно по данным показателям,которые очень близки к норме...я лично практически уверен что виновник сам компрессор..подустал он видимо..
                                    #89
                                    Слав, тоже бы так подумал, но ЦПГ в компрессоре новая, с красивишной бронзовой гильзой. Второй компрессор снят с исправной машины, где без проблем дает 10 очков. Но за идею спасибо, опробую)
                                      #90
                                      Плин..пока писал ответ..отвлекли несколько раз..я и проипал про подкинутого донора))) :whistle:
                                      Я так понимаю что подвеска работает нормально..кроме того что компрессор не выключается из-за малого давления..А ты шарик на глушитель одевал?Может тудой утекает?Если всё работает,значит утечка где то..либо вообще..банально калибровка неправильная(либо датчик глюкает какой) и машина постоянно выравнивается 😜
                                        #91
                                        Проверялось все все естественно на стоячую, про выравнивание отдельная тема - сначала бы разобраться с компрессором. За 2 часа и 100 км по трассе на "выравнивание " утекает около 4-х атмосфер, что по моему дофига. Я ужк и амморты задние снял - думал дубу дали, но нет, все живы
                                        У меня глушитель снят с блока, при выключении компрессора - смачный и резкий "пшик", не течет там
                                          #92
                                          11 атмосфер легко. Клапана НРВ могут мозг делать? Я уж грешным делом заказал реле давления с китая, с меньшим максимальным давлением ,чем у нас, но пока оно приедет....
