Пневматическая подвеска Land Rover Discovery Series 3
8 Сообщения 4 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
    pnevma.ru/bardachok/wp-content/uploads/2012/05/Пособие-Пневматическая-подвеска-Range-Rover-Discovery-3.pdf
    • StarS Не в сети
      StarS Не в сети
      Star
      Может кто знает? Можно диско-3 поставить на нипеля, для проверки подужек, не для езды.
        maugli
        Не получится, там два блока клапанов, трубки 4мм, при отключении подвески получите новогоднюю елку на панели приборов, нерабочую терейн респонс, есп
        Отключить пневму там можно тока полностью при установке пружин, ну либо делать переходники непосредственно к трубкам стоек, там резьбовые соеденения
        • StarS Не в сети
          StarS Не в сети
          Star
          Понял. И запустить компрессор чтобы поднял машину с неработающим двигателем, тоже не получится? Предлагают машину недорого, мотор завести не могут, вот думаю как пневму проверить.
            Для активации подвески,запуск мотора совсем не обязателен..достаточно включить зажигание...
            • StarS Не в сети
              StarS Не в сети
              Star
              На Пегасе при включённом зажигании горят все режимы подвески, здесь не так?
                maugli
                Не так, здесь она и при зажигании должна работать, только двери закройте
                • StarS Не в сети
                  StarS Не в сети
                  Star
                  Понял. Спасибо.
