Помер Матиз
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
65 Сообщения 7 Авторы 383 Просмотры 1 Отслеживается
    Я когда с него фишку снимал, то он пытался заглохнуть. Не знаю мож так и должно быть.
    • FlyersF Не в сети
      FlyersF Не в сети
      Flyers
      может воздух входящий не прпавильно измеряет количество?
        Есть такое подозрение, но искать путем замены очень накладно. Придется на диагностику гнать (тащить).
          Alekseich, насос всборе меняли или, только моторчик?
            Целиком поменял.
            У мну было подозрение, что насос не выдает нужного давления. Но наверно я ошибся.
              Просто на Матизе регулятор давления топлива стоит на модуле насоса, поэтому и спросил.
              Фильтр топливный давно менялся?
                Давно, но в баке осадка не видно, чисто с виду
                  А я бы заменил свечи,топливный фильтр и почистил впускную сетку насоса(но насос ты заменил)...Только после этого голову ломать нужно..Раз 5 такое было,на разных машинах и у всех были чистые баки :whistle:
                  закоксовывание катализатора происходит не мгновенно..Машина понемногу начинает терять мощность,слабо реагировать на педаль газа..падает максимальная скорость...но всё это происходит неделями,а не моментом..
                    Допишу от себя случай.
                    Дама под капотом Матиза решила пристроить тряпочку. Ну что-то она ей протирать собиралась, может щуп, правда она по-моему не знает, что это такое. 😂
                    В общем она не нашла лучше места чем засунуть её................ в ВОЗДУХОЗАБОРНИК. В корпусе воздушного фильтра я её в последствии и обнаружил. Хорошо тряпочка не большая была.
                      Посмотрю состояние фильтра
                        Самое обидное, что вчера и сегодня на работе. И придется ковыряться под дождем и возможно в холод.
                          Алексеич, мысли у меня такие же, как-будто в рампе давления не хватает. может фильтр...
                          уточни, без нагрузки работает ровно или в работе нервность есть? если есть, возможно по искрообразованию что-то, если ровно, скорее питание.
                            На холостых ровно работает, может небольшой скачок оборотов (неровность). Ставлю на драйв и отпускаю тормоз- глохнет. Даю резко газ может заглохнуть, поигрывая газом поднимаю обороты (на пол-педали) обороты высокие и ровные. Топлю педаль- плавают высокие обороты ( на постоянном газу). Как то так. Катушка стоит новая, была в запасе. В темноте "северного сияния" не видно. Свечи прокаливал- та же фигня. Фильтр менять с ямы. До ямы 10 км уссаца, до работы соседа 5км.
                              Да и еще это Уздэу- под капотом места впритирку. Хрен куда подлезаешь. Я когда пытался снять генератор- обплевался. Из под капота не достать, с ямы тоже. Пока не снял стартер, один болт с ямы отворачивается. А второго не видно..... На ощупь после снятия аккумулятора (с его площадки) под проводкой спрятан. Тока так его можно вытащить. Пиндец пиляха муха.
                                Ничего не понимаю... Два дня не подходил к Матизу. Щас завел- все нормально, правда про грел только чуть- чуть. Газую все в норме... Мозги раком. Из- за плохого контакта на минусовой клемме аккумулятора может такое быть? Надевается в ручную, внутри прижимные контакты поламались. Потрогал, наживил получше и все нормально.... Правда не катался и не прогрел машину. Предистория: высаживался АКБ и периодически заряжал дома АКБ. Вот и тогда, поставил и поехал, а потом началось.....
                                  что сказать, конечно, бортовое напряжение для впрысковой машины вещь априори стабильная, даже не рекомендуется часто отключать АКБ,
                                  клеммы на батарее должны быть в порядке.
                                  но причина может быть и не в этом, грязь в фильтре могла осесть.
                                  если опять заморосит, попробуй отстыковать от рампы подающий бензошланг и брось его в бутылку. при включении насоса поток должен быть не чуть-чуть, а будь здоров, по всему сечению.
                                  но и сам впрыск со всеми датчиками никто не отменял, ты про чек не написал, горит или нет.
                                    Чек не горит и не горел. Горит только при включения зажигания ( до заводки), а после гаснет.
                                      Ass я ж говорю трудно подлезть, под капотом места мало. А рампа со стороны панели моторного отсека стоит под впускным коллектором...
                                        да, ты про чек указал, я не разглядел. стало быть ошибки по электронике не фиксирует.
                                        ошибки по датчикам самодиагностикой выхватываются почти всегда. а вот давление и механика проявятся только через ошибку режима, т.е. чек по ним может не проявиться вообще.
                                          Давление понял, а механика- нет....
