Фара + бампер от Шпрота
40 Сообщения 15 Авторы 13 Просмотры 1 Отслеживается
  • ramilkaR Не в сети
    ramilkaR Не в сети
    ramilka
    вот так получилось но пришлось хорошо кромсать верх телека
    • FlyersF Не в сети
      FlyersF Не в сети
      Flyers
      прикольно, а нету описания процесса переделки с фотками? и что нужно для переделки, ну там, фары, бампера и еще какие приспособы и запчастюли?
        ramilkaR Не в сети
        ramilka
        на днях сфоткаю опишу и выложу
        РАМИЛЬ,начинай выкладывать в этом посте.Модератор
        Модератор высказался,теперь очередь админа))
        Фотограф из Рамильки фиговый,я лично видел его автос,вид ОТЛИЧНЫЙ,не то что на фотках.Админ)))
        • kosty71K Не в сети
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
          Рамиль , а бампер от чего ?
            ramilkaR Не в сети
            ramilka
            бампер от шпрота 2012 года на днях точно выложу доделанное авто и процесс описания....
              maugli
              Не прошло и трех лет Рамиль наконец то доделал автос 😜
                У него то времени нет,то комп наелся)))
                Вот его гряяяяяязный автос..другого фото свежего у мну неть)) 😜
                  @ramilka said:
                  бампер от шпрота 2012 года ....
                  А для не образованных, "шпрот"- это чаво за зверь?
                  Долго ломал голову, пока не написал ответ. А как написал, так и подумал, может ето sport-sprot-спорт-шпорт-шпрот... 😊 🎉 😂 🙂
                    угу...ето RR SPORT... 🙂
                      Спорт..он же Шпрот..он же Спрут.. 😜
                      • EvgeshaE Не в сети
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        очень охото фатки про установку бампера, а то старый раскололся и может нет смысла его паять а купить не за дорого от спорта
                          Бампер поставить много ума не нужно,но нужно терпение..фоток у Рамильки скорее всего нет..так как его комп умер совсем...
                          Главное при установке бампера,обязательно делать усилители во все углы..иначе бампер сто пудово будет потихоньку провисать..что прошёл Рамиль(а я ему говоооооориил))))...
                          Второе - Если Вы решили оставить Пегасика себе навечно,то можете смело покупать фары от ,,Спорта,, ...Если же вы не уверены в целесообразности пожизненного владения данным авто,то покупайте фары от ,,Мамы,, 2005-2009 года...Почему? Читаем внимательно первый пост - Пришлось изрядно покрамсать телевизор....То есть - Вы наносите не поправимый урон номерным табличкам и маловероятно что потом гаеры не придерутся к этому факты.. :whistle: Фары спорта ВЫШЕ чем фары мамы почти на 1 см..
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            Пока черновик...так зад от шпрота или мамы...кто за что?
                            • TarellaT Не в сети
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              • Пришлось изрядно покрамсать телевизор....То есть - Вы наносите не поправимый урон номерным табличкам и маловероятно что потом гаеры не придерутся к этому факты.. :whistle: Фары спорта ВЫШЕ чем фары мамы почти на 1 см..
                              Слав если подойти с мозгой то удалять панель номерных табличек не потребуется, все там делается нормуль. просто рамилька поторопился!чуток
                                TarellaT Не в сети
                                Tarella
                                LR
                                мнеб от шпрота больше понравилось, но лутше всего прикинуть две фары от мамки и от шпрота так наглядней, и оставить папкины)))))))))))))
                                так то вроде нормуль тока надо ближе. и помоему правая по ходу движения чуть вылезает,или снято так?
                                • DinD Не в сети
                                  DinD Не в сети
                                  Din
                                  правая не закреплена))
                                    как я хочу тож самое сделать, но, к сожалению, сейчас разбираюсь с двигателем. Гильзовка, прочее, короче капиталка
                                      ramilkaR Не в сети
                                      ramilka
                                      Дин прикольно получается ), то что табличку я срезал сверху над телеком, там просто наклейка.....
                                      остальные все основные номера на раме под лобовиком и двигло, все читаетсо, тем более у меня есть экспертиза на авто что она не угон и некакая там.....
                                      вот сгорел блок розжига ближнего на 1 фаре стоит 5000новый......
                                      в противотуманки поставил ксенон , смотрится обалдено и видно круто особено на снегу, ближний +противотуманки мпросто класс лучше чем пегасовсуое увадратное неизвесное говно про дальний молчу.....
                                      ЗЫ всем кто говорит что надо оставлять все как ксть глубого ошибаются !! типа машмна в стоке и все гуд.....
                                      никого не хотел обидить
                                        А в чём визуальная разница фар от Шпрота и Мамки?? Если Ваш глаз прямо в фару не воткнуть..то ничего и не видно ..потому что они практически одинаковые..разница минимальная и незаметная...но эта разница влияет на процесс установки 😂
                                        Фотки выложить или сами найдёте и присмотритесь? B)
                                        Рамиль..блок розжига я думаю что вполне можно и корейский вкорячить...главное впаять переходные фишки и усё..я это сразу стал предусматривать,когда узнал цены на лампочки мамки и блок розжига))) 😜 В одном спецмагазине специализирующемся именно по лампам, мне сразу предложили лампы не оригинал что то около 1 тысячи за штуку..и даже дешевле..и на мой вопрос - У меня полно корейского ксенона в гараже,может поколхозить? ...Ответили убедительно - Легко,так и делайте...А судя по разговору,ребята собаку сьели на всякого рода лампочках и им присущего оборудования..
                                        Пы.Сы. Те кому не нравится переделывать авто..модернизировать..колхозить..такие темы и не читают..а если и читают,то пусть помолчат..это не для них темы . 😂
                                          Эх, флудану!
                                          Ну Вы прям как дети - морду "МАМЫ" или "Шпрота"... 😂
                                          Вы лучше на это взгляните:
                                          Признали чего за моделька LR?
