136 Сообщения 41 Авторы 792 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    @Аллексан said:
    Правая дверь открывается со всеми вместе, она не ЗАКРЫВАЕТСЯ со всеми, только вручную. Багажник не открывается при всех открытых дверях.
    Может кто нибудь подскажет, как открыть его без вандализма, питание куда нибудь подать?
    Плюс на моторчик замка багажника идёт от предохранителя F15.
    Минус берётся с микрика замка пассажирской двери, проходит через кнопку открытия багажника и на моторчик.
    Раз багажник с открытой пассажирской дверью не открывается, то предположу, что проблема либо с микриком который срабатывает от внутрисалонной кнопки, либо на дверном блоке нет массы, либо она от дверного блока не доходит до микриков. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Провода</a> массы имеют чёрный цвет.
    Ну ещё может не работать сама кнопка открытия багажника.
    Схема замка пассажирской двери и привода замка багажника.
    а мне бы по подробней про переднюю правую дверку... с расшифровкой проводов по цветам для замка... а то у меня вот чё ((( разъём сгнил, на замке есть одиночный разъём в никуда... в жгуте есть оторванный провод в никуда.. я так понял чёрный надо соединять в обход основной колодки? и ещё, почему из шлейфа подходит 6 проводов (чёрный оторванный уже 7ой), а в замок идёт уже 5 проводов из разъёма!??
      Чёрный провод из жгута соединяется с одиночным разъёмом замка.
      Я так понимаю, что на фотке откушенный разъём - это от водительской двери, а в водительской двери в замке на один микрик больше.
      • 6pakoHbep6 Не в сети
        6pakoHbep
        Отрадное, RR38 99гв
        #58
        на схеме указан разъем проводки.
        у замка на разъеме свои провода. цвета другие. но количество должно совпадать с разъемом проводки двери.
        черный отдельно от разъема.
        цвета проводов в начале рейва указаны.
        у пегаса одни из простейших схем в плане понимания.
          demidroll
          Чёрный провод в дверях просто болтался оторванный, сейчас всё соединил. ну в форуме уже писал чё получилось... дверь теперь открывает багажник, ну и соответственно закрывает его, а вот при открытии/закрытии левого замка (как ключом так и тягой из салона) передняя правая дверь не реагирует. Получается есть ещё обрывы где-то... Мне бы понять, каким образом сигнал поступает на переднюю пассажирскую дверь при работе ключом в водительской... ?? И кстати разбирал передний правый замок - так там ТРИ микрика внутри. И сам замок тоже со стрёмной такой железякой с торца... думаю это аварийная скоба какая-то... Микры с виду нулёвые! смазка есть, ничего ни где не отломано... надо ещё раз моторчик проверить напрямую... уже на двери...
          • B Не в сети
            B Не в сети
            buritong
            Екатеринбург. P38 '99
            #60
            За электронику передних дверей отвечают модули управления. По одному на каждую из передних дверей.
            Задние двери - управляются ВЕСМ-ом.
            Схемы тебе надо качать и разбираться.
              Если стеклоподъёмник в правой двери работает, то шина передачи данных между BECMом и дверным блоком исправна. Проблему нужно искать в самой двери, в проводах между замком и дверным блоком.
              Раз в замке три микрика, то очевидно, что он с праворульной машины.
                demidroll
                вот и я про что... стеклоподъёмники работают. получается что либо дверь меняна целиком, либо замок... провода я ещё раз прозвоню конечно, мотор ещё раз проверю уже на месте... а вот то что фактически в машине 2 "водительских замка" - это ничего?! Надо ещё левую разобрать глянуть там какой стоит. Блин вот я думаю, если всё исправно в замке, то возможно правый (правлрульный) замок ждёт поворота ключа))) хаха)) тогда скорее всего надо один микрик ликвидировать...?! не? Блоки дверные ещё попробую поменять местами и ключом по-поворачивать ... чё ещё можно придумать? какие есть предложения? Блин хотел же сфоткать внутрянку замка... а ща не помню, есть там суперлок или нет.. я думаю, что не с проста там был оторван провод чёрный в правой двери! наверное замок поставили с донора, он стал мок ипать, и провод тупо оборвали и всё, а поскольку он "масса", то и изолировать не стали... у меня даже фишки второй (которая папа) на чёрный провод нет и не было...
                  То что замок от водительской двери ничего страшного, т.к. его переделали. У него нет рычажка за который цепляется тяга от личинки и нет белого провода в разъёме от "лишнего" микрика.
                  Блоки поменять местами, это хорошая мысль.
                  Без чёрного провода не будет открываться багажник и правый замок не будет управлять всеми остальными при опускании и поднятии его кнопки.
                    demidroll
                    эт я уже понял всё... почему же от поворота ключа нет сигнала на правую пер. дверь? хмм. чёт шайтан какой-то... причём и купил уже машину так было, и не на что подумать даже... блин, вот на днях где-то видел тему про такой-же случай, и не найду ни как...
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      @Клим said:
                      Подтверждаю правильность совета про перемыкание проводов> № 5,6 и 11 в 20-ти конттактном разъеме на Door Outstation!!! При полной блокировке суперлок в дверях (в водительской двери суперлок был предусмотрительно ранее удалён и она открылась) и невозможности завести двигатель (авто не снимается с охраны) перемыкание проводов> полностью сняло авто с охраны и мотор завелся! Брелок сразу стал работать и открывать двери. Проблема была в плохом контакте микриков в замке водительской двери. ГЕМС 95 года выпуска
                      Важное замечание - 20-ти контактный разъем не крайний правый как на фотографии, а крайний левый!!!! Правый - это 16-ти контактный и там провода> другого
                      Подскажите, на рестайле можно так делать?
                        #66
                        Можно..ни какой разницы нет...только уточню,вроде помню я описанную ситуацию - Речь идёт не о ЗАМЫКАНИИ(скручивании) проводов...а о кратковременном их контакте..чирк чирк..попросту говоря мы эмитируем повороты ключа и его работу по замыканию-размыканию микриков...
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Хочу ещё один момент уточнить- на снятой фишке "чиркать"?
                          Спасибо!)
                            #68
                            Спасибо!)
                            Вот вопрос так вопрос!! 🤔
                            Я бы не снимал,а зачистил провода и чирк чирк...моё мнение таково и оно не может быть утвердительным и единственным..потому что у меня нет такой машины и я не могу понять что и как на этой фишке..что куда и откуда приходит,уходит и так далее...Вот если бы видел её ,тогда был бы конкретный ответ что и как...
                            • К Не в сети
                              К Не в сети
                              Клим
                              Фишка должна быть одета. соединять надо действительно кратковременно. Можно запихать в фишку тонкие проводки и надев фишку, замкнуть их кратко, а можно проследить дорожки и замкнуть их на плате каким-нибудь инструментом
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Всё сработало, спасибо за совет!
                                Чиркнул шестым номером по пятому-машина разблокировалась!
                                Шестой провод был обрезан и заизолирован, к пятому тоже что то колхозили, был под изолентой.
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  Недолго порадовался, опять заблокировалась водительская дверь 😠
                                  Не пойму, что там ещё за херь вылезла-с моторчика суперлока шестерёнку снял, микрики все рабочие, цз работает, но перестал закрывать переднюю пасс дверь.
                                  Пилить скобу снова что то нет желания(
                                  Что там могло ещё блокирнуться?
                                    den-kunavin
                                    Упор для зацепа мог отломиться. У меня так на задней двери было. Закрутил шуруп чтоб полумесяц не шёл далеко
                                    • Ж Не в сети
                                      Ж Не в сети
                                      Жыпер
                                      Типа так?
                                        #74
                                        Именно так!И никак больше.Самый безвредный способ без откусываний и тем более без отрезания физически самого мотора суперлока.Делал так же-5 лет полет нормальный.
                                          den-kunavin
                                          Да да именно так
