Не включается пониженная на механике.
20 Сообщения 3 Авторы 100 Просмотры 1 Отслеживается
    • gvadim78G Не в сети
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      Вот этот разъем, надо понять какой провод для куда)) P.S. ПРОДАЙТЕ КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ МКПП!!!!!
      А для делитанта в электрике, можно по проводам-цветам пояснить- какой куда? 😊
        Я так понимаю, что это судя по схеме разъём C615B. От него к кнопке ещё должен идти коротенький проводок (удлинитель) у которого на конце будет разъём C635, но, конечно же можно и наколхозить. Цвета и назначение проводов в разъёме C615B я подписал на схеме.
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Огромное СПАСИБО!!! 🙂
          И ещё, простая кнопка может подойти(например круиз контроля?), или сугубо родная?
            Да любая подойдёт, хоть бытовой выключатель освещения.))) Главное на нужные контакты подсоединить, в родной кнопке за включение отвечают контакты № 1 и № 2, а у кнопки круиза № 3 и № 5.
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              То есть даже если замкнуть 1 и 2 меж собой- включится пониженная(черный и фиолетовый с зелёным)? а после размыкания придёт в повышенное состояние? А мотор переключения как отключается после переключения? Работает до упора и при перегрузке выключается?
                @gvadim78 said:
                То есть даже если замкнуть 1 и 2 меж собой- включится пониженная(черный и фиолетовый с зелёным)? а после размыкания придёт в повышенное состояние?...
                Да, всё верно, если конечно всё остальное подключено, в том числе датчик нейтрали на МКПП.
                @gvadim78 said:
                ... А мотор переключения как отключается после переключения? Работает до упора и при перегрузке выключается?
                В редукторе мотора есть "задающий диск", который в определённом положении замыкает определённые провода подходящие к редуктору. Этот задающий диск является датчиком положения редуктора, по сигналам с него "мозги" раздатки "понимают" в каком положении находится раздатка и в нужный момент отключают мотор.
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  В редукторе мотора есть "задающий диск", который в определённом положении замыкает определённые <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> подходящие к редуктору. Этот задающий диск является <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиком</a> положения редуктора, по сигналам с него "мозги" раздатки "понимают" в каком положении находится раздатка и в нужный момент отключают мотор.
                  А этот диск выставляется-регулируется? а то я его снимал(мотор) и подключал к питанию и он вращался непонятно сколько и в какую сторону, хотя на вал переключения он может сесть только в одном положении..
                    Регулируется только положение его корпуса на редукторе. Если корпус установлен в правильном положении, то при подключении мотора к машине он должен повернуться в нужное положение. Вот тема. Пост № 2 - синяя штука, это и есть датчик положения раздатки.
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      Попытался прокрутить регулировочные винты, прикипели,отломал шляпки, синяя крышка выпала теперь не знаю в каком приложении была эта синяя крышка.
                      Поставил так, правильно? На табло после взлома теперь высвечивается select neutral. Проверил тестером питание на черном и фиолетово зеленом - 5 вольт, замкнул меж собой, мотор не работает, на прямую работает, вставил 11 предохранитель, перевелись а нейтральное положение, перевел принудительно в повышенную, и после этого и вышла надпись select neutral. В проводке на мкпп замыкал меж собой провода датчика нейтралки, все равно пишет селект нейтрал. где-то проводка не проводит((
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        причина найдена- датчик нейтрали. поставили перемычку- работает мотор 🙂
