ПОСЛЕ РЕМОНТА
11 Сообщения 7 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
  • Седой53С Не в сети
    Седой53С Не в сети
    Седой53
    рэндж ровер пегас
    В общем после замены гидротрансформатора коробка начала переключатся с1-ой на 2-ю на холодную в районе 3000 оборотов,как прогреется так 1200-1500 об, мотор 4.6 ,масло свежее, уровень ,что может быть и куда лезть, и как осуществляется связь коробас-двигатель по кан шине или по сопротивлению ,а то есть подозрение на разъём в районе колокола коробки 😞
    • xoxolokusX Не в сети
      xoxolokus
      там ещё положение педали акселератора имеет значение
        Седой53С Не в сети
        Седой53
        рэндж ровер пегас
        положение педали явно не менялось ,делал всё сам,если только после капиталки мотора что-то поменялось да и то не факт мотор тоже сам делал, обороты мотора те же ,что до ремонта
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          а какое правельное положение педали должно быть типа как тросик должен натянут быть??? есть ли какие метки или еще какие приметы????
            Даа вроде нет там ничего такого. Сними патрубок и посмотри на заслонку она должна быть закрыта. Соответственно тросик должен иметь не большой провис. Если перед ремонтом дроссельный узел не трогал и было всё гуд, а после ремонта что то не так значит не в нём дело. Проверь разъём под автосом на АКПП.
              Седой53С Не в сети
              Седой53
              рэндж ровер пегас
              Машин у нас волшебный, всё решилось переброской мозга коробки и переключатся стал как надо,и что самое интересное пропал рывок при переходе с1-й на 2-ю ,мозг поставил от машины 98 года, а корробас сам 96 года :whistle:
              Инфа от arustel
              До 1999г на лукасе и дизеле до2002г. стояли бошевские мозги GS 2,38. После 1999г на бензинке Бош GS 5.2.1. С 2000гGS 8.87.0 или GS 8.87.1 в зависимости от мотора и АКПП.
              Инфа из каталогов,какие нумера так сказать,годы не указаны плин
              ERR4930 Control unit external automatic transmission
              AMR5251 Control unit external automatic transmission
              UHC100340 Control unit external automatic transmission
              AMR5493 Control unit external automatic transmission
              UHC100270 Control unit external automatic transmission
              AMR5250 Control unit external automatic transmission
              AMR5494 Control unit external automatic transmission
              UHC000090 Control unit external automatic transmission
              Админ.
              • Alex V KorolevA Не в сети
                Alex V Korolev
                Жуковский, P38 4,6 Bosch
                но все же...
                насколько должен провисать тросик? 5мм относительно горизонта или 15...
                у мну машин после ремонта перестал нормально держать ХХ....на светофорах глохнет...
                перебирал двигло сам...все промыто и почищено, до ремонта с ХХ проблем не было
                сейчас, тросик привода дроссельной заслонки висит чуть больше, чем провисал до ремонта двигателя(было около 7мм относительно горизонта, теперь 1,2 - 1,5мм) заслонка закрыта и в том и другом случае... флажок лежит на задней опоре.
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  @Alex V Korolev said:
                  но все же...
                  Может датчик ХХ подвисает? Или где-то воздух сосет!
                    Alex V Korolev
                    датчик может...а воздух - исключено...уже проверял\протягивал все
                    электрика глючит - пока в эту сторону копаю...
                      Фото мозгов
                      До 1999г Лукас и до 202г дизель GS2.38
                      C 2000г. на коробке сверху напечатано GS 8.87.0 или GS 8.87.1
                      Зависит от мощности ДВС и АКПП 22 или 24
                        Десятизначная цифра начало с ноля Это код изделия по каталогу БОШ.
                        А с букв ZF это каталожный номер производителя АКПП
