<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Блок предохранителей]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помогите!! Вскрыл блок пропаял одну ногу все перемычки сделал. Сразу завелась всё нормально. Потом начал срабатывать стартер без ключа. Разобрал пересмотрел всё нормально. Клему накидываю опять срабатывает. В Беларуси нет блоков</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2894/blok-predokhraniteley</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:53:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2894.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Tue, 16 Nov 2021 15:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ничего прописывать не надо. Нужно отмыть плату от кислоты и никогда с ней не паять и по схеме прозвонить, чтобы понять где замыкает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39197</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39197</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Tue, 16 Nov 2021 08:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может его прописывать надо?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39196</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39196</guid><dc:creator><![CDATA[Денис РБ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Tue, 16 Nov 2021 06:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Или лучше опять вскрывать? Сами платы в нормальном состоянии.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39195</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39195</guid><dc:creator><![CDATA[Денис РБ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 06:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Tue, 16 Nov 2021 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну да с кислотой. Перемычки медные. А в плане промыть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39194</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39194</guid><dc:creator><![CDATA[Денис РБ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Tue, 16 Nov 2021 02:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">возможно плохо промыли после пайки. Особенно, если паяли с кислотой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39193</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39193</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 02:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Mon, 15 Nov 2021 21:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так до пропайки всё было нормально. Только реле на моторчик печки подгорало. И на старом блоке после пропайки специалистом такое же началось. Поставил другой блок и он сейчас накрылся</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39192</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39192</guid><dc:creator><![CDATA[Денис РБ]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок предохранителей on Mon, 15 Nov 2021 19:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверяй силовое реле стартера и стартовое реле. Какое-то из них коротит или болтается. Возможно неисправность в самом замке зажигания.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39191</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39191</guid><dc:creator><![CDATA[SergeyLR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
