Цилиндр компрессора
12 Сообщения 5 Авторы 112 Просмотры 1 Отслеживается
  • Сергей.МС Не в сети
    Сергей.МС Не в сети
    Сергей.М
    Высота цилиндра - 22,35 мм.
    Внешний диаметр - 38,2
    Внутренний диаметр - 30 мм (можно сделать 29,5)
    Толщина стенки цилиндра - где-то 39 - 40 мм. У меня при замере размер плавает, цилиндр не оригинал из нержи.
    Верхний торцевой буртик - 1.54 мм
      Спасибо, но уже сделал!
      Внутри поверхность "зеркало", вообще не сравнимо с шершавой поверхностью обычных цилиндров из ремкомплектов, что есть от ебэя до магазинов запчастей.
      29,5 нельзя!!!! Там чётко 30 мм.
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        Манжета из Ф4К20?
        • Keks139K Не в сети
          Keks139K Не в сети
          Keks139
          А из чего сам цилиндр изготовлен? Я долго думал... Хотел бронзу. Бронзу не нашел. В итоге сделал из титана.. Старый внутри 30,1.Причем везде. Даже по самым краям. за исключением мест где явно задран...
          Делал ровно 30..
            Манжета да, из этого материала.
            Цилиндр из алюминия, снаружи какая-то гальваника, внутри в зеркало отполировано, похоже какое-то покрытие.
            Из титанов и прочих бронз не нужно делать, он же должен отводить тепло, а алюминий это делает лучше.
              Keks139K Не в сети
              Keks139
              У титана как и у бронзы теплопроводность лучше чем у алюминия. Просто они дороже и в связи с экономией применяются реже... А это для себя... У алюминия температура плавления низкая около 600 градусов. А фторопласт до 400 уверенно.. А хотелось бы чтобы цилиндр уверенно пережил несколько манжет. После длительной эксплуатации при температуре, легко задиры образуются на алюминии. А у титана около 1600 плавление. В связи с этим и выбор пал на него. Тем более был доступ к титану.
              Единственное возможно попробовать наделать ребер на наружней стороне, для увеличения площади рассеивания... Для лучшего охлаждения.. Но это уже возможно на следующем цилиндре...
                SergeyLR
                Теплопроводность Титана
                21, 9 Вт/(м·К) при 20 °C. Температурный коэффициент линейного расширения 9,2·10−6 К−1 в интервале от −120 до +860 °C.
                Теплопроводность Алюминия
                20.9 Вт/(м-К) при 20 °C .
                Теплопроводность Нержавеющей стали 12Х18Н9Т
                от 12 до 22 Вт/(м·град).
                Теплопроводность Меди
                401 Вт/(м·град)
                Теплопроводность Латуни
                121 Вт/ (м·K). Плотность 8921 кг/м³ и 7140 кг/м³.
                • landrovermanL Не в сети
                  landroverman
                  Можно по подробнее!!!!! Прилагаю эскиз. напишите недостающие размеры! Я добью их на эскиз! Возможно кому то пригодится на будущее! А то- непонятно про "торцевой бортик".... то ли это толщина, то ли глубина......
                    Keks139K Не в сети
                    Keks139
                    Вечером сделаю. У меня старый цилиндр на столе в гараже лежит. Доеду и замерю...
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Чтобы не быть голословным. Цилиндр Б.у. был снят с моего компрессора. Фото измерений. Но просьба учитывать что цилиндр уже поработал. Поэтому внутренний диаметр я бы делал 30 мм. Последние два измерения это чтобы не было разговоров что у меня кривой штангель. Это измерен щуп для регулировки клапанов толщиной 0,5 мм. Просто похоже или все цилиндры разные или не точность измерений...
