Расстояние от моста до рамы
2 Сообщения 2 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • pikefishP Не в сети
    pikefishP Не в сети
    pikefish
    Кто знает расстояние от моста до рамы по линии амортизаторов при нормальном положении пневмы и низком?
      DIXI
      Вот в мануале четко написано расстояние в стандартном положении при правильной калибровке подвески. 100 и 105 мм между мостом и упором моста.
      При низком соответственно -65мм получается 35мм.
