Рестайловый гтц на дорест, нужна помощь!
8 Сообщения 4 Авторы 24 Просмотры 1 Отслеживается
  • Ф Не в сети
    Ф Не в сети
    Фролов
    Всем привет, имеется машина 98 г. заменил гтц на рестайловый - при включенном абс и TC при малейшей кочке и нажатии на тормоз останавливается в кола, если вытащить реле, нет не абс не TC не резких остановок. Подскажите как можно адаптировать рестайловый блок под дорест, видел делали такое, но там делали TC на обе оси, я же хочу оставить только на одной, возможно ли это на рестайловом гтц?
      Рестайловый отличается от дорестайла электросхемой и потому не может работать адекватно без переделки электропроводки.
      В электросхемах можно легко найти разницу.Сейчас уже не помню,но там мелочная какая то разница..по какой то массе по моему и клапану.
      • Ф Не в сети
        Ф Не в сети
        Фролов
        Спасибо, буду искать
          Да там искать нечего...я распечатывал картинку с блоком дорестайл и картинку рестайл..а потом на третьем листе писал одинаковые пины в одной колонке,разные в другой...и всё стало видно.Когда хотел себе рестайл поставить,но так и не нашёл его по божеской цене))).
          • kosty71K Не в сети
            kosty71K Не в сети
            kosty71
            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
            Слава давай подробней.Где схемы Я хочу поставить блок абс от рестайла на трекшен 4х4
              Костян,схемы в файловом архиве само собой))) У меня ничего не осталось,я как машину продал, всё отдал или потерял и забыл))
                kosty71K Не в сети
                kosty71
                Нашел ))))))
                  Времени все нет добраться до схем, хочу поменять систему на вакуумную, единственное подобрать блок абс нужно, чтоб выполнял тот же функционал, т.е. трекшн, абс и прочие радости.
