Проблемы с ТК.
7 Сообщения 4 Авторы 33 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    teenaros
    Всем знатокам большой привет.
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность на пегасе1996г отключить ТК не отключая при этом АБС?
      простого варианта в голову не приходит.
      а с чем связана такая задача? вроде не мешает трекшен, только помогает
      • T Не в сети
        T Не в сети
        teenaros
        Да как то странно машина себя ведет. В поворотах на скользкой дороге когда динамично трогаешся, сначала вперед едет примерно метр, и вдруг резкий тормоз, с ударом лбом в лобовое стекло :blink: . Те кто рядом едет пугаются, да и я тоже. Грешу на ТС, хотя до конца не уверен.
          простого варианта нет. надо поискать неисправность, цеплять осциллограф к каждому датчику и смотреть правдоподобность и устойчивость сигнала. дальше только замена блока
          • T Не в сети
            T Не в сети
            teenaros
            Спасибо. Жаль, живу далековато.
            • The_heroT Не в сети
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              Можно взять блок от пегаса без TC и тогда его не будет, но для начала надо бы посмотреть что с ним случилось с помощью диагностики
              • Arth82A Не в сети
                Arth82A Не в сети
                Arth82
                У меня было такое, в первый год владения авто! Думал что-то серьезное, но оказалось все намного проще!
                Было именно на поворотах и при начале движения, резко схватывалось переднее колесо, уже не помню какое...не суть!
                При визуальном осмотре казалось все Хорошо, НО!!! Решил простучать датчики АБС, 3 из 4 норм, а вот один передний утопился на 1-1,5 мм...т.е. он просто не доставал
